Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A Software
Hallo FloGab es am 25.09.2024 einen Software Fehler? Meine Software zeigt an, dass der Stromverbrauch bei 15,8 KWh lag. Daraus wurden 15,5 KWh Thermische Energie erzeugt. Heute ist der Stromverbrauch wieder normal bei ca. 2,5 KWh.Wie ist das zu erklä...
Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger vs Heizkreis
Hallo zusammen, ich bin in unseren Neubau mit einer Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 210.E10 NEV (inkl. 500L Pufferspeicher und 300L Brauchwasserspeicher) eingezogen.Hab mich mal etwas eingelesen, um diesen Winter die Heizkurve richtig einzustellen.Was mich ...
  • 20 Antworten
  • 2533 Ansichten
Dumpfes Knallen Vitocal 300G+Vitocell 300
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein dumpfes Knallen von der Heizungsanlage. Leider konnte ich es bis dato nicht eingrenzen welches Element (WP, WW-Aufbereitung, Ausdehnungsgefäße, ...) betroffen ist. Vor Kurzem war eine Reparatur an der WP. Der Mon...
  • 6 Antworten
  • 764 Ansichten
Vitocal 250A mit WAGO/KNX Anbindung
Hallo,wir versuchen bereits vergeblich seit 5 Wochen die WAGO/KNX Anbindung zur Regelung in Betrieb zu nehmen. CAN Bus ist OK, KNX ist OK., akt. Firmware eingespielt nachdem Modukl mit falscher FW ausgeliefert wurde (CAN/Modbus anstatt CAN/KNX)In der...
  • 6 Antworten
  • 1604 Ansichten
Vissmann, nein danke!
Ich nutze jetzt diesen Weg, weil sich Vissmann sonst nicht in der Lage sieht mit mir zu Kommunizieren!Telefonisch wird man abgewimmelt und auf Emails wird nicht geantwortet. Ich bin wirklich verärgert, wir haben uns vor 7 Jahren für Vissmann entschie...
Vitocal 200-S Fehler A9
HalloMeine WP meldet den Fehler A9 und schaltet ab. Habe diesen Fehler letzte Saison auch gehabt, damals war mein zuständiger Fachbetrieb da und hat innen und aussen jeweils einen Kabelbaum mit Sensoren getauscht. Danach konnten wir es nicht mehr wir...
  • 10 Antworten
  • 1010 Ansichten
Vitolacaldens 222-F - Brennwertmodul gesperrt
Hallo in die Runde. Ich habe mich nach einer endlosen Odysee mit meinem Fachbetrieb und Viessmann-KD-Einätzen hier angemeldet, da ich wirklich verzweifelt bin und nicht weiter weiß. Seit Anfang Juni ist unsere Hybridanlage (Inbetriebnahme 2017) defek...
SG ready Schnittstelle
Besitzt meine Vitocal 300-G BWC eine SG ready Schnittstelle?Herstellernummer: 7440978101259104Wenn nicht, was kostet die Nachrüstung. Und wer macht mir das?
Pumpengeräusche vitocal 250 A?
Hallo, ich habe ein Angebot für die o.a. WP und hätte auch fast schon bestellt. Nun bin ich aber in einigen Foren auf ein ev. „Problem“ mit Fließgeräuschen der Pumpe (nicht wirklich regelbar, muss praktisch ausgeschaltet werden) gestoßen. Da ich in e...
  • 7 Antworten
  • 1292 Ansichten
Lieber 2 x 7,5 kw oder eine 16kw Wärmepumpe
Guten Tag,macht es Sinn anstatt EINER Wärmepumpe mit 16kw,lieber 2 à 7,5kw einzubauen? Man könnte ja beispielsweise eine Wärmepumpe im Sommer ausschalten wenn nur Warmwasserbereitung nötig ist.kann man eine vitocal 200-a auch ohne viessmann kundendie...
PV-Überschuss - Kein Warmwasser
Hallo zusammen, unsere 222-g ist über die Gridbox angebunden und sollte bei 1,9 kW PV-Überschuss eigentlich anfangen, dass Warmwasser auf den gewünschten Wert zu erwärmen.Im EMS-Manager ist als Prio 1 ein E-Auto und als Prio 2 die WP drin. Das E-Auto...
  • 733 Ansichten
Temp.sensor hydraulische Weiche an Vitodens 300-W
An das Viessmann TeamWie wird der Tempsensor (siehe Bild) von der hydraulischen Weiche Q70 an die Vitodens 300-W angeschlossen? Der Elektriker gestern war ratlos, da er keine Anschlussmöglichkeit finden konnte. Vielen Dank!!
  • 463 Ansichten
Hohe Warmwassertemperatur schädlich für Kompressor
Unsere 250-A mit 13kW und 2 Heizkreisen (70m2 FBH und 230m2 HK) ist nun seit genau 1 Jahr in Betrieb. Die Anlage wurde ohne Pufferspeicher installiert. Mit 1700 Kompressorstarts und 3700h Laufzeit bin ich sehr zufrieden. VL HK zwischen 35°C und 40°C....
  • 790 Ansichten
Wie komme ich zu meiner Servicevertrags-Nummer
Hallo, unsere Wärmepumpe ist gerade 4 Monate alt und macht riesige Probleme, aktuell kein Warmwasser, keine Heizung, kein Notbetrieb!Wir haben einen Wartungsvertrag mitgemacht, ich finde aber nirgends die Servicenummer, ohne die ich aber gleich am An...
  • 422 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-AH
Moin, wir haben eine Luftwärmepumpe (seit 2023) in Kombination mit einer älteren Viessmann Gasheizung (60 Jahre alter Altbau). Frage: kann ich als End-/Privatkunde selber die Einstellung vornehmen bzw. ändern, ab wieviel Grad Außentemperatur die WP ü...
  • 15 Antworten
  • 1508 Ansichten
Wärmepumpe defekt
Hallo, die beigefügte Pumpe (rechts) ist leider defekt. Meiner Vermieterin wurde gesagt, dass diese Pumpe nicht mehr hergestellt wird und eine komplett neue Anlage installiert werden muss. Ich glaube jedoch nicht, dass man eine neue Anlage braucht un...
Vicare-App Anzeige des Verbrauchs falsch
Anzeige in ViCare App. Was läuft da falsch. Die Erzeugung vom 22.-27.09. war komplett am 27.09. wie der Verbrauch el. Energie Hallo, Die Anzeige zeigt eine tehmische Energie welche am 27.09. erzeugt wurde über 6 Tage verteilt an.Was habe ich falsch g...
