Wärmepumpe & Hybridsysteme
Phantasiewerte im EMS
LOL, das nenn ich mal ne gute Effizienz. Heute Nacht hat meine WP aus 2,8kw Strom angeblich zweimal knapp 40kw und einmal sogar 60kw Wärme erzeugt. COP von 20. Kann jemand mehr bieten? der Heizstab war natürlich nicht an. Normalweise sieht die Kurve ...
Meldung 2c
Ich erhalte. die Meldung 2C.Leider ist mein Installateur verstorben und die Firma wurde aufgelöst.Bisher hat sich noch kein Installateur in der Umgebung bereit erklärt neue Kunden anzunehmen.was kann ich machen?
  • 7 Antworten
  • 845 Ansichten
Magnetidabscheider notwendig oder sinnvoll? Kugelhähne zu installieren? Muss/sollte die Anlage geändert werden?
Nachdem vor einiger Zeit ein Heizungs-Fachunternehmen unsere Viessmann Wasser-Wasser-Wärmepumpe gesehen hat, stellte man dort fest, dass die Anlage angeblich in mehreren Aspekten nicht den gängigen Normen, Verordnungen oder Gesetzen entspräche. Unter...
Lautes Klackern Vitocal 150
Hallo Zusammen, Stille Nacht ist ehr nicht - was kann das sein ? Ventilator kann auch leise laufen aber wir werden davon schon um 6:00 Uhr wach. Danke für eure Hilfe Christine
  • 512 Ansichten
Vitocall 300 Störung A9
Hallo, ich habe seit Wochen bei meiner wärmepumpe den Fehler A9. Die Luftansauggitter sind komplett vereist gewesen. Nach Abtauen mit einem Heizlüfter und erneutes Einschalten ging die Heizung wieder einen Tag, bis alles wieder vereist war. Der Monte...
Anmeldung Vitocal 250-A
Welchen elektischen Leistungsbedarf muss man beim Netzbetreiber bei der Anmeldung einer Vitocal 250-A angeben. Nach energie-experten org/heizung/waermepumpe/planung/anmeldenMuss die elektrische Zusatzheizung (8kW), die ja nur selten läuft, nicht ange...
  • 1096 Ansichten
Maximale Vorlauftemperatur
Schönen Guten Tag, leider hat sich meine Heizung von gestern auf heute überlegt selbstständig die maximale Vorlauftemperatur der Heizkreisläufe auf 22 Grad Celsius abzuändern. Siehe Bild. Leider habe ich nicht im Ansatz eine Idee wieso... Kann mir je...
Einstellung Wilo Stratus Para vor Mischer
Bei mir wurde für die Versorgung des Fussbodenkreises eine Pumpen-Mischer Baugruppe vor einem Wärmetauscher verbaut. Hinter dieser Baugrupe gibt es eine weitere Hocheffizienz Pumpe. Wie muss die Wilo Pumpe eingestellt werden der Mischer Baugruppe ein...
Totalausfall - Vitocal 200s - Notbetrieb?
Liebe Community,pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen ist unsere 4 Jahre alte Vitocal 200-S kaputt. Die Bedieneinheit ist schwarz und lässt sich nicht bedienen. Im Winter bei Schneefall und Minusgraden an Weihnachten ungünstig. Kann man ohne Display ...
  • 12 Antworten
  • 1331 Ansichten
Thermo Pro Produkte
Tag auch.Falls jemand mit kleinen Mitteln Temperatur Abfragen/Kontrollen durchführen möchte:TP60C Funk ThermometerHab ich über 3 Etagen im Haus verteilt, funktioniert bestens. Bis zu drei Kanäle können auf allen Geräten angezeigt werden und die Übert...
Ungleichmäßige Wärmeverteilung
Hallo Viessmann- Team,Unsere im April 24 installierte WP- Anlage schafft es nicht mit den Viessmann- Thermostaten die jeweils gewünschten Temperaturen zu erzeugen, besonders im Wohnzimmer wird es nicht warm. Unsere Reklamationen bei unserem Fachbetri...
  • 502 Ansichten
Vitoset Eisspeicher
Hallo community.viessmann, Hallo Flo Schneider,kann Überschußwärme der Solarthermie ( bei ca. 60 - 70 °C) im äusseren Regenerationskreislauf der Eisspeicherzisterne ingeleitet werden oder ist diese Temperatur zu hoch für den Kunststoff der Zisterneod...
  • 309 Ansichten
Vitocal 250AH Konstanttemperatur ändern
Hallo,kann man als Endkunde irgendwo den Temperatursollwert verändern ab dem von WP auf ext Zusatzheizung (Gas) umgestellt wird? Ergänzende Frage: Kann man manuell selbst komplett auf Gas umstellen, z.B. bei Stromausfall und Notstromversorgung über e...
  • 258 Ansichten
Vorlauftemperatur steigt plötzlich stark an
Tagsüber betreibe ich WP mit einer Heizkreistemperatur von 18 Grad. Heizkurve ist 1,3, Niveau 0 Haus BJ 82 mit Plattenheizkörpern. Der Vorlauf liegt dann bei 37,X Grad und es wird in den meisten Räumen ausreichend warm. Aussentemperatur ist 5 Grad. D...
Viessmann Luftabscheider 7725124
Guten Morgen,kann mir jemand etwas zu diesem Bauteil schreiben?Entlüftet sich das selbst, also automatisch?Oder kann ich da händisch was machen?Hintergrund ist dass ein Manometer darunter ständig am zittern ist, also die Nadel.Das nervt.Oben sitzt ja...
Warmwasserzirkulation Zeitprogramm oder Zyklen
Hallo zusammen, unsere Vitocal 200-S bereitet bei den derzeitigen Außentemperaturen (zwischen 0-5 Grad) morgens, mittags und abends Warmwasser auf 50 Grad auf (bei 5 K Hysterese).Warmwasser wird zwischen 06-22 Uhr gemacht. Die Zirkulationspumpe läuft...
Steuerung der Ladung des Pufferspeichers
Ich habe eine Vitocal 250-A und einen Pufferspeicher mit 400 l. In der Community wird immer mal wieder von einem Zeitprogramm für die Ladung des Pufferspeichers geschrieben. Nun bitte ich darum, mir den Weg zu diesem Zeitprogramm zu zeigen bzw. zu be...
  • 12 Antworten
  • 1640 Ansichten
Wärmepumpe läuft sehr lange am Tag
Hallo,wir haben eine Vitocal 200-A AWO-E-AC mit einem Pufferspeicher. Zur Zeit läuft die Wärmepumpe häufig über mehrere Stunden mit etwa 1,5 KW. Das sieht dann heute z.B. so aus: Man sieht, dass die Wärmepumpe wohl gegen 8:30 Warmwasser aufgeheizt ha...
