Hallo community.viessmann, Hallo Flo Schneider,
kann Überschußwärme der Solarthermie ( bei ca. 60 - 70 °C) im äusseren Regenerationskreislauf der Eisspeicherzisterne ingeleitet werden oder ist diese Temperatur zu hoch für den Kunststoff der Zisterne
oder den Kunstoff des Regenerationskreislaufes ??
Danke für mögliche Auskünfte
jmk
laut Planungsanleitung geht VM von einer Stagnationstemperatur von bis zu 60 Grad aus.
Bis dahin sollten die Leitungen das ja dann aushalten.
Das wäre ja sowieso nur ein kurzer Schwall, dann zieht dir der Speicher die Temperatur schlagartig nach unten.
Wo zu soll dein Vorhaben gut sein?
Wenn im Sommer STA Überschußwärme vorhanden, möchte ich den Speicher möglichst kühl haben.
STA und WP macht das System unnötig komplex.
Ich würde dir davon abraten.
STA demontieren und PV Module, so viel du zusätzlich zum Absorber auf das Dach bekommts.
| 4 |
