Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwasser Erzeugung, Vitocal 350
Hallo zusammen,Habe ein Problem mit der Warmwasser Erzeugung. Die Speicherladepumpe des Warmwasserspeichers schaltet ab und zu nicht mehr ab. Das Relais auf der Platine bleibt dann hängen. Nach einen Aktortest habe ich dann festgestellt das die Speic...
Vitocal 250
Warum fällt die Vorlauftemperatur manchmal stark ab?Bei konstanter Außentemperatur ist laut Heizkurve z.B. 50° vorgegeben.Die Heizung läuft mit Rücklauf 45°.Plötzlich wird es im Raum kühler - Heizkörper kalt. Es hat sich nichts geändert. Auch Warmwas...
Vitocal 200 S + Vitocal 222 S
1. Ist es möglich, die Außeneinheit (Vitocal 200-SAWB-AC-M 201.D08) mit der Inneneinheit (Vitocal 222-SAWBT-E-AC 221.C08) zu verbinden?2. Könnte es technische Konflikte geben? Leistungsreduzierung? Erhöhter Energieverbrauch? Funktioniert das gesamte ...
ViCare meldet Verbindungsfehler
Die App meldet Verbindungsfehler, obwohl Heizung, Internet und Wlan laufen. Auf https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/360019510139-Die-ViCare-App-verbindet-sich-nicht-mehr-mit-der-Heizungsanlage-Was-muss-ich-tun-um-die-Verbindung-wiederherzust...
  • 658 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-a - Bei Montage umgefallen
Hallo, im Rahmen der Montage der Viessmann Vitocal 250-a Außeneinheit ist das Gerät umgefallen. Die Monteure haben beim Anheben die Kontrolle verloren und die Anlage ist auf der Seite gelandet, also nicht auf der Vorder bzw. Rückseite. Anschließend h...
Grenze der schutzzone der vitocal. 250-a
Hallo, gehe ich richtig in der Annahme, dass die Schutzzone der vitocal 250 a - wie ich der Grafik entnehme - oberhalb der Außeneinheit endet mit der Folge, dass Fenster u. a., die oberhalb der außeneinheit liegen, von der Schutzzone nicht betroffen ...
  • 894 Ansichten
Wärmepumpe als Hypridlösung in unsaniertem MFH
Hallo zusammen,es geht um ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen in welchem vor kurzem einer der beiden Gasbrennwertthermen kaputt gegangen ist.Frage: wäre es jetzt möglich, eine Wärmepumpe als Hypridlösung mit der noch funktionierenden Gastherme einz...
  • 281 Ansichten
Leistung der Wärmepumpe
Hallo zusammen, Eine Heizlastberechnung für das Haus ergab 17,6KW.Die berechnete Leistung der Wärmepumpe 14,54KW. Wie weit darf die Leistung der Wärmepumpe denn von diesem Wert tatsächlich abweichen? Danke für die Antworten.  
Wärmepumpe über ViCare App steuern
Moin Zusammen, ich habe eine VITOCAL 200S-Wärmepumpe und eine Vitocharge VX3 PV-Anlage. Die PV-Anlage ist über ein "Kommunikationsmodul" mit dem Internet verbunden und ich kann über die ViCare App Stromproduktion und Stromverbrauch messen. Ich würde ...
  • 768 Ansichten
Ausfall Ausseneinheit Umstellung auf E Heizung
Hallo, ich habe eine Vitocal 200 und hier fällt immer wieder die Anlage aus A9. Kältemittel zu gering. Da ich aktuell auf einem eurer Techniker warte und es hier aktuell -2 Grad sind, möchte ich das Estrichprogramm über den E Heizung starten. Bekomme...
  • 611 Ansichten
Grösse Wärmepumpe
Hallo zusammen, Aktuell habe ich eine vitola 200 mit 18 kw. Diese kann nicht modullieren, also entweder 100% an oder aus. Mal so grundsätzlich: wenn ich mich im Winter bei -10 Grad danebensetze und messe, wie viel in einer Stunde der Brenner aktiv is...
  • 324 Ansichten
Analyse in der Vicare App
Guten Abend allerseits. Ich wollte gerade meine Tagesanalyse anschauen und bekomme diese Ansicht. Kennt das jemand? Das hatte ich bisher nicht .Vielen Dank vorab.
  • 664 Ansichten
Erfahrungen mit der Softwareversion 2440
Hallo Community,ich möchte meine Erfahrung mit der neuen Software 2440 teilen.Meine Anlage ist eine 250-A A13 mit 200l Heizwasser-Pufferspeicher für einen Radiatoren- und einen Fußbodenheizkreis sowie 300l Warmwasserspeicher.Ich erhielt im Oktober ei...
Ausseneinheit Verdichter defekt
Hallo Ich bin stinksauer auf Viessmann, nach 7 Jahren ist nun unser Verdichter defekt, die Ausseneinheit gibt es nicht mehr. Mein Heizungsbauer würde am liebsten eine von Vaillant anbauen. Der Schaden beläuft sich auch 5000-6000€. Von Viessmann gibt ...
vitocal 060-A PV-Stromnutzung
Hallo, ich habe eine Vitocal 060-A mit Elektro-Heizeinsatz.Wenn die PV-Anlage den potentialfreien Kontakt schaltet springt die WP an und will auf 62 Grad erhöhen. Je nachdem welche Temperatur das Brauchwasser zu dem Zeitpunkt hat, dauert es stundenla...
SG ready bevorzugter Betrieb Vito 250 a
Hallo Flo, ein Thema das mich in den letzten Tagen beschäftigt, wo die Sonne so toll scheint und ich dachte ,diesen Überschuss in die Heizung fließen zu lassen….Jetzt hab ich beobachtet,dass die Anlage im bevorzugten Betrieb, zumindest die ersten 6-7...
  • 395 Ansichten
