Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A Geräuschreduzierter Betrieb
Hallo Zusammen, ich würde gerne den "Geräuschreduzierten Betrieb" aktivieren. Ist aber für mich als Anwender ausgegraut. Mein Heizungsbauer hat aber mal wieder keine Zeit. Gibt es auch Möglichkeit direkt über Viessmann dies aktivieren zu lassen?Danke...
  • 11 Antworten
  • 2134 Ansichten
Warmwasserbereitung im Hybridbetrieb Gas
Hallo an das Viessmann-Team,bei meiner Hybridheizung Vitocal 250-SH/Vitodens 300-BHG erfolgt bei der Warmwasserbereitung die Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers recht zögerlich. Damit funktioniert das System gerade bei niedrigen Außentemperaturen...
  • 560 Ansichten
externes Sperren Vitocal 250-A
HalloIch habe eine 250-A mit einem Holzkessel dazu. Wie sperre ich die Wärmepumpe?Theoretisch beim Stecker 143, aber sowohl der Sperrkontakt als auch EVU Abschaltung funktionieren nicht.Was tun?Zusatzfrage: externes Anfordern für ein Schwimmbecken ha...
volumenstrom zu gering
hallo zusammen, inzwischen habe ich alle Thermostate durch vicare ersetzt . es passiert immer wieder dass ich die Meldung volumstrom zu gering erhalte. komisch hier gibt es definitiv ein Problem mit der Regelung.wenn alle Zimmer die temperatur haben ...
  • 405 Ansichten
Servicetermin wiederholt nicht eingehalten
Abgesehen davon, dass die Heizung nach einer kurzen Betriebszeit bereits defekt ist, bin ich maßlos vom Service/ Kundendienst enttäuscht. Bereits zum 2. Mal wurde der anvisierte (und über Wochen ausgemachte) Servicetermin nicht angetreten. Am Telefon...
  • 6 Antworten
  • 764 Ansichten
Heizwasserpuffer
Liebe Community Ich möchte mein Haus auf Wärmepumpe umstellen und habe jetzt von meinem Heizungsbauer einen ersten Entwurf bekommen.Mein Haus ist von 1981, hat 130 Quadratmeter Wohnfläche und mein Energieverbrauch letztes Jahr lag bei 11.000 Kilowatt...
  • 13 Antworten
  • 1500 Ansichten
Regelungstechnik
Ich betreibe eine Hybridheizung bestehend aus einer Wärmepumpe Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D10 und einem Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200W Typ: B2HF200-A mit Heizwasserpufferspeicher 120-E; die Anlage ist nach dem Hydraulikplan 4803310_2104_02,...
  • 245 Ansichten
Wärmepumpe auf Eigentümer übertragen
Hallo Service,die neu eingebaute Wärmepumpe Vitocal 200-S wurde zunächst vom Mieter auf sich selbst registriert. Der Mieter hat sich hierzu einen eigenen Account erstellt. Ich habe nun für mich, als Eigentümer einen eigenen Account erstellt und wollt...
  • 434 Ansichten
Wandkonsole
Für meine Außeneinheit VITOcal 200-S ist die Wandkonsole VC 1/2XX-AS Nummer 7372954 vorgesehen.Gibt es hierzu eine Zeichnung oder Bild, mit den wichtigsten Abmessungen?
  • 385 Ansichten
Wärmetauscher leckt, Vitocal 200-G
Ich benötige dringend Hilfe. Was mache ich wenn der Heizungsbauer das Leck nicht findet und er aber Vissmann nicht einschalten will??Die Anlage ist in einem Mehrfamilienhaus mit 4 Mietern installiert. Ein Ausfall wäre extrem ungünstig zumal die Anlag...
VITOCAL 250 Schlammabscheider ausgetauscht
Hallo, in mein Bestandshaus wurde bei der Montage meiner neuen VITOCAL 250A vom HB der originale Viessmann Vitoset Heizungsfilter compact eingebaut. Dieser ist erheblich keiner mit weniger Schmutzaufnahme Vermögen als der alte Spirotrap MB3 Schlammab...
  • 7 Antworten
  • 1095 Ansichten
Vitocal 200-G mit Vitronic 200 W01B und PV-Anlage
Liebe Experten,ich habe eine Vitocal 200-G mit Vitronic 200 W01B und möchte diese durch meinen Sungrow Wechselrichter steuern.Wenn ich die bisherigen Posts richtig verstehe, benötige ich hierzu eine Externe Erweiterung H1.Ist diese mit meiner Heizung...
  • 6 Antworten
  • 728 Ansichten
Wp nach 3 Jahren über 30000 Verdichter Starts
 wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft. Der Vorbesitzer hatte sich vor 3 Jahren noch ne wp einbauen lassen mit den Bauteilen die oben auf dem Bild zu sehen sind. Wir haben wie wp ausschließlich für die FBH. Jedenfalls taktet die wp relativ häufig u...
  • 17 Antworten
  • 1630 Ansichten
Wärmepumpe erkennt Stromüberschuss nicht
Hallo, Seit ein paar Monate habe ich die Wärmepumpe Vitocal 250-AH HAWO-AC in Betrieb. Da ich eine PV-Anlage habe wurde zusätzlich der Energiezähler E380 CA angeschlossen, damit die Wärmepumpe Stromüberproduktion erkennt und diesen dann zur Wärmeerze...
Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!
Moin zusammen,ich habe bei meiner Vitocal 252 (Inbetriebnahme 06/2024) damals schon eine Elektrische Begleitheizung Kondensatschlauch (7973114) "zur Sicherheit" verbauen lassen. Nun war heute die erste kalte Nacht mit Minusgraden hier (Region Bremen ...
  • 26 Antworten
  • 3608 Ansichten
Volumenstrom Vitocal 250A
Hallo ich bin noch in der Planungsphase und mir wurde unter anderem die Vitocal 250 A angeboten. Wir haben ein Teilgedämmtes Haus mit 150m2 und ausschließlich Heizkörper.Gasverbrauch incl WW 14000kwh.Eigentlich gute Bedingungen für eine Wärmepumpe. U...
  • 722 Ansichten
ViCare Wärmepumpe ändern / Serialnummer ändern
Hallo zusammen, wie kann man die Serialnummer der Wärmepumpe und der App ändern? Ich habe eine 3 als 8 gelesen (glaub brauche eine Brille 🙂 )Falsche Serialnummer: 77459890xxxxxxxxRichtig wäre: 77459390xxxxxxxxkann man es überhaupt selbst ändern oder...
  • 383 Ansichten
Vitocol 200-A Kältekreis Code 07
Seit dem 22. November funktioniert meine Wärmepumpe nicht mehr. Und ich habe das Heizungsunternehmen informiert. Sie sind gekommen und haben das System überprüft und mir gesagt, dass das System die Fehlermeldung „Kältekreiscode 07“ hat. Dies muss nur...
  • 399 Ansichten
ID-Nummer und WPA2 für 7725055200319125
Hallo liebes Team, ich suche verzweifelt die ID-Nummer und WPA2 Nummer zur Aufschaltung meines Viessmann Geräts. Leider wurde der QR-Code oder auch sonstige Angaben damals nicht angebracht, als die Heizung montiert wurde. ID-Nummer und WPA2 für 77250...
  • 298 Ansichten
ViCare+ / Heizkurven-Optimierer / Erfahrungen
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community 😊 Ich besitze seit 10 Jahre die Wärmepumpe Vitocal 200-S, habe dann etwas später mit Vitoconnect und dem App ViCare der ersten Schritt in "Smart-Steuerung" gemacht. Nun steuere ich seither die Heizung u...
  • 899 Ansichten
Zirkulation
Guten Morgen,ich habe seit 21.10. die Wärmepumpe 150 a in Betrieb. Die Zirkulation lief bis heute nicht. Angeblich wurde sie angeschlossen. In der vicare App gibt es auch keinen Menüpunkt Zirkulation im Bereich Warmwasser. Kann ich selbst etwas tun? ...
Vorlauftemparatur zu niedrig
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-221.E10 Meine Vorlauftemperatur steigt nicht mehr wie 20 grad beim Heizen! Das warm Wasser wird auf 50 Grad erwärmt und nachdem die Anlage es geschafft hat und danach die Heizung wieder läuft sinkt die Temperatur auf 20 grad...
  • 9 Antworten
  • 1098 Ansichten
Vitocal 333 Einschaltung Verdichter
Guten Tag, Wir haben eine Vitocal 333-G diese schaltet sich diverse male am Tag Ein und Aus für ein paar Minuten, dies kann ich ganz gut über die Auswertung unserer PV Anlage beobachten.Was sollte man einstellen, damit dieses Verhalten nicht auftritt...
Vitocal 200a Schaltzyklen reduzieren
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200a mit 46L Heizwasserspeicher, 300l Warmwasserspeicher und Fußbodenheizung in einem gedämmten KFW40 EFH.Seit kurzem habe ich die Möglichkeit über das SmartHome System HomeAssistant diverse Werte für Heizkurven...
