vitocal 060-A PV-Stromnutzung
Hallo, ich habe eine Vitocal 060-A mit Elektro-Heizeinsatz.
Wenn die PV-Anlage den potentialfreien Kontakt schaltet springt die WP an und will auf 62 Grad erhöhen. Je nachdem welche Temperatur das Brauchwasser zu dem Zeitpunkt hat, dauert es stundenlang bis die 62 Grad erreicht sind.
Ist es möglich bei Einschaltung durch die PV-Anlage dass auch der Elektro-Heizeinsatz mit eingeschaltet wird, so wie beim manuellen Einschalten des bOOST-Programms?  Die Laufzeit der WP wäre deutlich kürzer.
Die Mindesteinschaltleistung beim WR ist natürlich entsprechend erhöht.
Danke für Antworten.
Hallo Wolfgang28,
dass der Heizstab bei der PV-Funktion auch zuschaltet, ist nicht möglich.
