Wärmepumpe & Hybridsysteme
Inverter, Vitocal 333-G, BWT 331.C06
Sehr geehrte Community, sehr geehrtes Viessmann-Team, ich würde gern das Inverter-System der o.g. Wärmepumpe besser verstehen. Manchmal wird der Puffer 4-5-mal pro Tag mit 100% Verdichterleistung auf die gewünschte Vorlauftemperatur aufgeheizt, und m...
  • 238 Ansichten
Vorlauftemperatur zu hoch Vitocal 250A
Hallo, ich habe nun seit ca. 1 Woche meine Heizung wieder eingeschalten und bemerke, dass die Vorlauftemperatur sehr hoch ist, obwohl ich laut Heizkurve wesentlich darunter liegen sollte.Kann mir das jemand erklären? Danke für eure Hilfe. lg
  • 19 Antworten
  • 3144 Ansichten
Auftauen/ Abtauen, Ereignisprotokoll Vitocal 250
Hallo,kann mir jemand erklären, warum für einen Abtauvorgang so viele Meldungen im Ereignisprotokoll erzeugt werden? Hat die Wärmepumpe ein Problem?Warum Vergangene und Aktive Meldungen?Warum erscheint "Geräuschreduzierter Betrieb aktiviert", obwohl ...
  • 6 Antworten
  • 1030 Ansichten
Vitocal 200s gibt Vollgas ohne Grund
Hallo zusammen, es passiert einmal alle zwei Jahre und jetzt ist es wieder passiert.Die Wärmepumpe gibt Vollgas und meint unser Haus zur Sauna machen zu müssen. Dies merkt nicht nur an den schönen 26 Grad die wir nun haben sondern auch am Stromverbra...
nullbockotto_0-1713791746717.png nullbockotto_1-1713791805880.png nullbockotto_2-1713791854514.png nullbockotto_3-1713791875650.png
Hier wird der Kunde im Stich gelassen
Guten Tag allerseits! Ich bin seit einigen Tagen hier unterwegs und suche nach Lösungen für mein Problem mit meiner neuen Wärmepumpe, die ich im April diesen Jahres leider habe einbauen lassen. Seitdem die Außentemperaturen nämlich unter drei Grad fa...
  • 8 Antworten
  • 1143 Ansichten
Kostenerstattung nach Austausch Vitocal 200-A
Hallo Viessmann Community,seit 2022 lief meine Vitocal 200-A nun ohne Verdichter im Heizstabbetrieb - dank zusätzlichen Fehler eines Temperatursensors ausschließlich im Estrichheizbetrieb. Nach mittlerweile erfolgreichem Austausch der defekten Anlage...
  • 372 Ansichten
Vitocal 250-a mit Hager XEM470 verbinden
Hallo,ich möchte meine Wärmepumpe mit dem Hager Engeriecontroller XEM470 verbinden, um bspw. die Warmwassertemperatur zu erhöhen, wenn die PV Überschuss liefert.Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das über die Modbus Schnittstelle am XE...
Dreiwegeventil
Da meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251A.16 nach Beginn der Heizperiode das WW immer trotz abgestellter Funktion immer auf 68,8 ° aufheizt und so unnötig viel Strom zieht, oobwohl ich kaum WW brauche, Habe ich an dem 3-Wege Ventil gespielt;Es soll ja eig...
  • 1079 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Guten Tag, ich habe die Wärmepumpe neu, und der Heizungsbauer ist jetzt nicht so zuverlässig wegen den Einstellen.Wir haben 2 Heizkreise mit Fußbodenheizung und Heizkörper aber es ist nur ein Temperaturfühler bei der Fußbodenheizung dran.Weil momenta...
  • 298 Ansichten
Vitotrans 353 Software / Firmware
Hallo, ich habe eine Vitotrans 353 Typ PZMA an einem Vitocell 120-E die im Mai 2024 installiert wurde mit der folgenden Geräteinfo laut Display:Modell: PBMSoftware: 1.10Hardware: 1.00 Wie ich hier im Forum vor einiger Zeit gelesen habe, soll es inzwi...
  • 436 Ansichten
Neue Wärmepumpe taktet
Hallo, mit unserer letzte Woche in Betrieb genommenen Vitocal 250-a mit Vitotrans 353, 750 Liter Pufferspeicher und Solarthermie (die läuft noch nicht) bin ich neu hier im Forum. Hier meine erste Frage dazu: Wenn ich mir in der App den Tagesverlauf a...
  • 6 Antworten
  • 972 Ansichten
222g mit über 2k Verdichterstarts in 6 Monaten
Guten Abend zusammen, Wir sind im Juni 2024 in unser EFH (Bungalow 107m2, KFW55) eingezogen. Verbaut ist eine Vitocall 222G BWT 221.B06 (mit 2 Tiefenbohrungen a 50m), mangels Platz im HWR mussten wir einen Vitocell 100-W (46l) Pufferspeicher statt ei...
  • 47 Antworten
  • 5001 Ansichten
Vitocal 250A Verdichterstarts
Sehe geehrte Damen und Herren, Ich hätte gerne die Information, wieviele Verdichtetstarts für die Anlage pro Tag normal sind um eine gute Lebensdauer der Anlage zu erzielen.Herzlichen Dank für Ihre Antwort M. Schuster
  • 130 Antworten
  • 25691 Ansichten
Wartungsvertrag Wärmpepumpe Vitocal 200-S
Hallo,wie komme ich an einen Wartungsvertrag für eine Viessmann Wärmepumpe / Lüftungsanlage / PV Speicher? Ich habe über das Kontaktformular schon mehrfrach einen Wartungsdienstleister angefragt, doch ich erhalte keine Antwort. Viele Grüße TH
Montagehöhe
Guten Tag wir bekommen eine Vitocal 250-AH Wärmepumpe. Ist es möglich die Ausseneinheit ohne Montagekonsole direkt auf das Fundament zu setzen?Sonst würde das Gerät im Fenster stehen.
  • 10 Antworten
  • 1252 Ansichten
Verdichter und Druck Verhalten
Hi zusammen, hätte gern einmal Feedback zum Verdichter-Verhalten unserer Vitocal 333 auf den folgenden Bildern.Nahezu immer zeigt der Verdichter permanent 43% an bei der WW Bereitung (das passt auch zur Stromaufnahme laut VX3. Folglich dauert der VL ...
  • 11 Antworten
  • 1218 Ansichten
Vitocal 150-A mit 8,1 KW
Hallo,Wir beabsichtigen die Aussenanlage ca 6 bis 6,5 Metervom Schlafzimmer entfernt aufzustellen. Ist das zu nah und müssen wir mit Störung der Nachtruhe rechnen?
  • 364 Ansichten
Rechnung Viessmann gerechtfertigt ?
Guten Tag, eine Frage an die Schwarmintelligenz:Wenn sich eine wärmepumpe, in meinem Fall eine Vitocal 242-S , aufhängt und alle Sollwerte auf 0 gesetzt werden , dann muss Sie neu in Betrieb genommen werden. So geschehen bei mir durch einen Viessmann...
  • 568 Ansichten
