Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kondensatablauf bei der Vitocal 200-A
Hallo,Ich hätte folgende Frage:Kann bei der Vitocal 200-A der Kondensatablauf gezielt an einem Punkt erfolgen, oder ist das so gedacht, das das Kondensat vollflächig aus der Anlage Tropft ? Damit könnte man verhindern, das sich bei minusgraden unter ...
  • 42 Antworten
  • 19187 Ansichten
Vitocal 205A - Nach letzten Update Statistik tot...
Hallo,hatte ja lange keine Probleme mehr. Vor ein Paar Tagen wurde die Software der Anlage OTA aktualisiert. Alles war okay und lief wie es soll. Seit gestern ist die Statistik tot, nichts wird mehr angezeigt. Auch die Tagesstatistik nicht. Ich habe ...
  • 16 Antworten
  • 1704 Ansichten
Vor- und Rücklaufleitung im Erdreich
  Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie sich die Isolierung der Wasserleitungen nennt und lb diese auch für den Verbau im Erdrech geeignet ist.Aktuell ist das ganze nur in ca. 15-20cm Höhe verbaut, jedoch meint die Fachfirma, dass das kein Mange...
Probleme Nachfüllstation Heizwasser
Hallo ich wollte meinen Druck von 1,4 Bar etwas erhöhen auf 1,6 Bar erhöhen. Also habe ich die beiden Hähne an der Nachfüllstation geöffnet. Dann musste ich feststellen, dass nach 3 Sekunden kein Durchfluss mehr angezeigt wird. Habe es nicht nur einm...
  • 503 Ansichten
Vitocal 250-A A06 Außeneinheit Aufstellort
Hallo Zusammen, ich bekomme zeitnah die Außenheit Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06 montiert.Der Plan ist, die Außeneinheit mittig vor das ca. 1,2m vom zukünftigen Pflaster beginnende Fenster zu stellen. Der Abstand zwischen Hauswand und dem Rücken...
Vitocal 250 A
Stromausfall über mehrere Stunden bei Frost könnte die Außeneinheit der Monoblockanlage beschädigen. Würde die Umwälzpumpe laufen, könnte die in der Fußbodenheizung gespeicherte Wärme die Außeneinheit eine Weile davor bewahren. Deshalb habe ich über ...
  • 8 Antworten
  • 1167 Ansichten
Vitocal 252-a awot-m-e-ac-af 251 .a08 2c Urlaubsmodus
Guten Tag,wenn ich die Anlage in den Urlaubsmodus setze, was ist dann die Raumtemperatur die beim Fußbodenheizkreis angesteuert wird. Es ist noch ein Raumthermostat in diesem Raum, das auf 23 C eingestellt ist.Den Heizungsbauer habe ich bei der Einwe...
  • 317 Ansichten
Vitocal 300g - heizkreispumpe stromlos
Moin, nachdem ich es nach meinem letzten Beitrag geschafft habe, das Display zu reparieren, habe ich leider ein weiters Problem mit der Vitocal 300g (Seriennummer: 7417793001049103) in unserem kürzlich erworben Haus, und zwar: Die Heizkörper oben im ...
  • 692 Ansichten
vicare
Ich habe seit 2022 den teuren Saving Assistant für 34,99 € gebucht. Da kann ich doch erwarten, dass Viessmann die Verträge einhält und A L L E beinhalteten Daten zur Verfügung stellt. Trotz mehrfacher Versuche, Viessmann dazu zu bewegen, mir die Ener...
Wandmontage Innengerät Vitocal 250-A
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob die Wandmontage so richtig ist? In der Montageanleitung stehen 100mm Mindestabstand zur Seite und 1000mm zum Boden. wie auf dem Foto zu sehen, ist rechts gar kein Abstand und links nur etwa 40mm. Nach unten s...
Vitocal 250A 13 Nach der WW-Erwärmung schaltet sich die WP immer für kurze Zeit ab bevor die Heizung weiter (ohne Taktung) läuft
Bei meiner Vitocal 250A 13 und 1000l Puffer (FBH wird vom Puffer über Divicon Mischer bedient) moduliert, bei derzeit um die 10° Außentemperaturen. (FBH), die WP ohne Taktung (moduliert 0,7-2kW). Nach jeder WW-Erwärmung (48° 2x pro Tag eingestellt) s...
  • 15 Antworten
  • 2791 Ansichten
Vitocal 250: App zeigt 50KW Wärmeproduktion an
Hallo zusammen, habe eine Vitocal 250A mit nominell 13,4kw maximaler Wärmeerzeugung. Hatte jetzt die Heizkurve optimiert, sah auf der App ganz gut aus. Aber als ich heute reinguckte, konnte ich das gar nicht einordnen. Rd 50 kw Wärmeerzeugung in der ...
  • 23 Antworten
  • 1812 Ansichten
Votocal 250 a
Hallo,ich habe Interesse an einer Wärmepumpenkaskade. Gibt es die Vitocal 250 a a08 mit einer gesammtleistung von knapp 16 KW auch als Kaskade ??Oder geht die Kaskade erst ab der a10 los ?? VG Matthias
Heizkreispumpe läuft im Dauerbetrieb
Bei unserer Wärmepumpenheizung (Vitotronic 200, Typ WO1C) ist vor einer Woche das Umschaltventil ausgefallen. Der Heizbetrieb funktionierte, aber Warmwasser konnte nicht mehr erzeugt werden. Der Heizungstechniker hat am Freitag ein neues Ventil einge...
  • 12 Antworten
  • 995 Ansichten
Raumtemperaturregelung bei Vitocal 252-A
Meine WP Vitocal 252-A wurde 02/25 in Betrieb genommen. Sie ist mit Außentemperatursteuerung ohne Thermostatregelung der Heizkörper. Inzwischen habe ich die Heizkurve soweit angepasst, dass die Raumtemperatur unter Normalbedingungen erreicht werden.E...
  • 923 Ansichten
Vitocal Abtaupuffer Materialfrage
Aus welchem Material besteht der z.B. in der Vitocal 250-A integrierte Abtaupuffer Art 78742421?Mich interessiert, ob dieser 18l-Speicher evtl. innenseitig (z.B. mangels Beschichtung) korrodieren und wie herkömmliche Pufferspeicher rostige Partikel a...
  • 842 Ansichten
ViCare zeigt keine Analysedaten
Seit 2 Tagen zeigt ViCare keine Anlaysedaten über den Verbrauch des Stroms für die Heizung und das Warmwasser an. Ich dachte nach den Wartungsarbeiten, die heute um 10 Uhr enden sollten, würde es wieder funktionieren, aber nichts!Haben andere auch di...
  • 7 Antworten
  • 804 Ansichten
