Stromausfall über mehrere Stunden bei Frost könnte die Außeneinheit der Monoblockanlage beschädigen. Würde die Umwälzpumpe laufen, könnte die in der Fußbodenheizung gespeicherte Wärme die Außeneinheit eine Weile davor bewahren. Deshalb habe ich über eine Notstromversorgung nur für den Anschluss, der Steuereinheit und Umwälzpumpe versorgt, nachgedacht. Der Wartungsmechaniker hat mir nun erklärt, dass dass nichts bringt, weil die Pumpe nur läuft, wenn auch die Spannung für die Außeneinheit anliegt. Das verstehe ich nicht, weil die Pumpe auch manchmal läuft, wenn die Netzsperre bei meinem WP-Stromtarif 1,5 h aktiv ist. Was kann man nun tun?
Das hatte ich erst kürzlich beantwortet. Die IDU der 250 beinhaltet auch das Heizregister mit 8kW elektrischer Heizleistung. Dieses Heizregister schaltet sich bei Vorlauftemperaturen unter 20 Grad automatisch zu um einen Tieftemperaturstart des Verdichters (mit Risiko Flüssigkeitsschlag) zu vermeiden.
Man kann die Leistung des Heizregisters reduzieren im Fachmenu. Die Minimalleistung liegt aber sicher im Bereich 2 kW oder mehr. Außerdem gibt es Hinweise, dass nicht alle im Menu auswählbaren Leistungen störungsfrei funktionieren.
Daher habe ich ein Not-Wasser-Umwälzsystem für >72h Stromausfall (EU Empfehlung) entworfen und umgesetzt, was allen Anforderungen gerecht wird und auch einen Ausfall der Umwälzpumpe inkl. ihrer Ansteuerung der IDU mit abdeckt.
Danke für die Antwort.
Es bleibt die Frage: Die Pumpe läuft auch gelegentlich (unter welchen Bedingungen sie gerade läuft oder nicht läuft weiß ich nicht) bei EVU-Sperre. Warum sollte sie dann bei Stromausfall nicht laufen, wenn nur die Pumpe und die Steuereinheit mit Notstrom versorgt werden? Es müsste sicher gestellt werden, dass das Mehrwegeventil auf Raumheizung steht.
Was ist IDU?
Wie funkioniert Ihr perfektes Not-Wasser-Umwälzsystem?
IDU - InDoorUnit. Die Inneneinheit einer Wärmepumpe.
Diese Behauptung stammt nicht von mir, im Gegenteil. V. hat einen ausschließlichen Betrieb der IDU ohne ODU explizit (s. Installationsanleitung) vorgesehen, indem man einen hydraulischen Bypass verrohrt. Dabei erfolgt die Heizung ausschließlich durch das Heizregister in Verbindung mit der internen Umwälzpumpe innerhalb der IDU (ohne ODU).
Also muss der Vorschlag prinzipiell funktionieren, erfordert aber die entsprechende Berücksichtigung der Mindest-Heizleistung des Heizregisters, u.U. auch wenn diese nicht gewünscht ist.
Mein Konzept besteht aus einem Bypass zw. Rücklauf HK zu Rücklauf ODU, im Detail:
12 V / 12W Vortex Wasserpumpe (geeignet für heißes Heizungswasser)
2 jeweils angepasste Rückschlagventile (jeweils stromabwärts Vortex Pumpe und Rücklaufanschluss IDU zu ODU)
12 V LKW Batterie, Min 72 Ah
230V/12 V Ladegerät mit Lagerungsspannung 13,2V
Min 1 x Frostschutzschalter (Schaltpunkt 5°C)
Durchflussmesser mech. bis 400 l/h (nur Testfunktion)
Test Taster mit LED (nur Testfunktion)
Verschlauchung und Verkabelung, Sicherungen
Das mit der externen Pumpe leuchtet ein. Ist dabei sicher gestellt dass das 4/3-Wegeventil den Fluss durch die IDU immer erlaubt, auch wenn z.B. bei Stromausfall gerade Warmwasser aufgeheizt wurde?
Die Stellung des 4/3 Wege Ventils spielt bei meinem Konzept keine Rolle, es steht grundsätzlich immer in irgendeiner Richtung offen. Es gibt auch keine Zwischenposition im geschlossenen Zustand.
Das (lange noch warme) Wasser aus dem HK Rücklauf wird im Bypass um die IDU (HK Rücklauf zu Rücklauf ODU) herumgeführt, so dass auch der intergrierte Volumenstromsensor davon nichts mitbekommt (keine Fehldiagnose beim Pre Start Check) und das System ggf. nicht beim Wiederhochfahren beim Wiedereinsetzten des Netztes hindert.
Es gibt auch keinerlei Eingriffe in die Viessmann Gerätschaften, alles ist bauseitig und failsafe konzipiert.
Da die Vorlaufanschlüsse und das 4/3 Wegeventil in der IDU links sind dachte ich, das Ventil gibt jeweils das Heizwasser von der ODU, je nach Heizbedarf, zum Sekundärkreis oder zum Wassererwärmer frei und sperrt den anderen. Wenn ein Bypass zwischen den Rückläufen das Ventil überbrücken soll, müsste das Ventil allerdings (im Normalbetrieb) jeweils einen der beiden Rückläufe zur ODU frei geben bzw. sperren. Ist das so?
Ich habe dazu nur ein selbst skizziertes älteres Anlagenschema mit Modifikationen zur 2C, die tlw. für Deine Frage irrelevant sind.
Für Deine Frage von Relevanz ist dabei nur der blaue Verteiler- bzw. Sammelpunkt, bei dem das komplette Rücklaufwasser aller Kreise (auch vom Abtaupuffer und WW) gesammelt wird.
Egal wie das 4/3 Ventil gerade zufällig stehenbleibt, ist damit ein Notkreislauf gewährleistet, da die Notpumpe sich nahe des (blau markierten) Sammelpunktes mit "Ansaugwasser" bedient. Genauer gesagt ist die 12V Notpumpe hydraulisch parallel zur Sekundärpumpe (s. Skizze) und übernimmt im Notfall deren Funktion, jedoch mit deutlich geringerer Leistung (10...12 Watt statt bis zu 60W) und nur zum Frostschutz !
| 3 |
