Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200S Vorlauftemperatursensor
Guten Abend zusammen,Ich melde mich hier in der community unter anderem, weil ich ein hohen Stromverbrauch der Wärmepumpe habe. Aber bevor ich da ins Detail gehen will, würde ich gern noch eine Sache ausschließen.Die Anlage ist seit circa einem Jahr ...
WLAN Verbindung für Vitocal 262 A?
Hallo zusammen, habe eine Vitocal 262 A H2T ze im Keller stehen und vergessen, sie auf Abwesenheit zu stellen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Gibt es eine Möglichkeit die Anlage mit einem WLAN Modul aufzurüsten, dass ich sie zukünftig auch onl...
  • 12 Antworten
  • 2142 Ansichten
Vitocal 262-A WLAN einrichten
Meine VItocal 262-A R290 wurde vorgestern installiert.Ich versuche vergeblich der Anleitung zu folgen und den Boiler an die App anzubinden in dem ich den QR code scanne und mehrere Sekunden auf OK drück um in den Setup Modus zu kommen. Leider sendet ...
  • 284 Ansichten
Einrichtung ViCare Vitocal 262-A, Typ T2W-R290
Hallo, der Installateur hat heute die Vitocal 262-A, Typ T2W-R290 angeschlossen und ich versuche gerade die ViCare App in Betrieb zu nehmen. Jetzt würde ich gerne die Wärmepumpe über die ViCare App steuern. App gestartet und QR Code gescannt. Laut An...
  • 784 Ansichten
Vitocal 222s - wärmepumpe gestört
Guten Tag, ich habe aktuell immer wieder mehrere Störungen mit meiner Heizung Vitocal 222 / Wärmepumpe A09 Fehler. Dazu kommt die Störung 5D. die ViCare App zeigt EEV Fehler an. Ein Kabelbaum wurde schon komplett getauscht. Alles ohne Erfolg.  was ka...
Regelstrategie ökonomisch funktioniert nicht!
Guten Tag, bei unserer Anlage handelt es sich seit September 2023 um ein Hybridsystem bestehend aus einer Wärmepumpe Vitocal 250 AH und einem Gasgerät Vitodens 300-W mit Pufferspeicher. Über die VicareApp ist die Regelstrategie ökonomisch mit unseren...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2674 Ansichten
Lüfter schlägt an
Hallo,ich habe die Vitocal 250A seit 1 Jahr im Einsatz, aktuell plagt mich folgendes Problem. Unter dem Lüfterrad sammelt sich Kondenswasser und bildet eine Eisschicht. Das Lüfterrad schlägt im Betrieb gegen das gefrorene Eis und erzeugt ein lautet S...
  • 16 Antworten
  • 1792 Ansichten
Vitocal 060-A T0E-ze
Hallo!Ich habe eine Vissmann Wärmepumpe Vitocal 060-A T0E-ze.Im Programm ECO läuft die WP kurz (einige Minuten) und schaltet wieder ab.Ich muss jetzt im BOOST Programm die Wärmepumpe aufheizen.Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
  • 517 Ansichten
Vitocal 200 S Zusatzheizung Elektrisch
Hallo ich wollte mal nachfragen, warum die elektrische Zusatzheizung läuft, um das Warmwasser für die Heizung zu machen und der Verdichter läuft auch. Seit 2 Stunden jetzt schon ist die elektrische Zusatzheizung an und der Strom Verbrauch ist hoch.
  • 20 Antworten
  • 1642 Ansichten
Heizkörper werden nicht warm ganzes haus kalt
Heizkreise werden nicht warm obwohl alles ok ist:volumen 1480lverdichter an und 67 grad warmalle pumpen anHerzkreise Vorlauf 20 Grad Rücklauf auch 20 gradVorlauf von WP außen zur Inneneinheit 60 grad identischer Rücklauf auch 60 grad was ist das Prob...
  • 485 Ansichten
Vitocal 200s error
Hi, ich habe eine generelle A9 error und sehe im diagnose kuhl berichte mehrere error die immer doppelt sind:10 und 5Dwas ich so sehe auf internet , 10 ist das die aussentemperatur 0 grad ist, wieso ist das ein warnung ? 😉5D ist error das kein commu...
  • 8 Antworten
  • 756 Ansichten
ViCare App funktioniert nicht mehr
Hallo, seit den Wartungsarbeiten am Server (08.01.2025) ist die ViCare App nicht mehr funktionsfähig. Die Anwendung meldet lediglich "Keine Internetverbindung der Anlage". Die vorgeschlagenen Lösungsansätze, wie Neuinstallation der App oder Neukonfig...
  • 10 Antworten
  • 1527 Ansichten
Abtauvorgang bei Vitocal 252a
Hallo zusammen,durch Zufall hatte ich heute ein Phänomen entdeckt, dass ich mir nicht so ganz erklären kann.Bei ca. 2⁰C Außentemperatur stellte sich die Umwälzpumpe ab, der Verdichter lief ohne Wärmeerzeugung gemäß Energiemonitor mit ca. 2kW und die ...
  • 10 Antworten
  • 1169 Ansichten
Wo für ist das Kabel?
Hallo in die Runde,wer ist so freundlich und kann mir mitteilen, wo für sich dieses Kabel verwenden lässt? Der HB hatte dieses Kabel mit der grauen Ummantelung angeschlossen und bis zum Zählerschrank verlegt. Es war wohl für einen möglichen Anschluss...
Klackerndes Geräusch an Vitocal
Hallo,dieses mal muss ich über ein mittlerweile laut klackernderndes Geräusch schreiben. Seit zwei Tagen ist ein lautes klackern zu hören. Der Service vom Installateur sagt, ja…. das Problem ist bei denen seit diesem Wochenende bekannt und wird am Mo...
  • 58 Antworten
  • 5012 Ansichten
Zu viele Kompressorstarts
Hallo, ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass unsere Wärmepumpe (Vitocal 222-s) sehr häufig am Tag taktet (siehe Screenshot 1). Ich stelle fest, dass die Rücklauftemperatur an den Stellen plötzliche Sprünge hat (Screenshot 2).Unsere Einstell...
  • 856 Ansichten
Vitocal 250 SH Enteisung
Hallo, wir haben eine Vitocal 250 SH in Kombination mit einer Vitodens als externe Gas Zuheizung in unserem Altbau. Mit ist aufgefallen , dass der Wärmetauscher stark vereist und zumindestens im Mode ökonomisch nicht enteist wird. Im Mode ökologisch ...
  • 36 Antworten
  • 4529 Ansichten
Software Update Vitocal 250 A
@ Flo Schneider | Viessmann Hallo, meine Anlage wurde Ende 2022 installiert und zeigt die Software Version 71.509.2243.1.Aktuell ist wohl die Version 2417. Sollte hier ein Update aufgespielt werden ? Kommunikationsmodul: 7736172043012221 VG Frank
  • 1804 Ansichten
Außeneinheit verriegelt
Ich habe seit einem gten Jahr die 250-A AWO -E-AC 251.A 16 bei mir im Bestandhaus. Dienstag Abend hat sie Abgeschaltet, also die Außeneinheit verriegelt. Anscheinend kein Abtauen erfolgreich beendet.Ich schaue regelmäßig nach dem Filter in der Außene...
  • 6 Antworten
  • 591 Ansichten
Pufferspeicher für HK umgehen
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-A mit einem Vitocell 120E und Frischwasserstation. Ich möchte den Pufferspeiche für den Heizkreis nun umgehen. Dafür wurden nun ein paar Kugelhähne und neue Rohre verbaut. Ich könnte den Speicher nun als Stichanbindun...
  • 22 Antworten
  • 2373 Ansichten
Softwareupdate 2440
Hallo in die Runde, es gibt auch positives zu berichten:Meine Vitocal 250 A10 hat ihr erstes Update bekommen. Von 2305 auf 2440. HB hat um 09.00 Uhr den TD beauftragt und um 11.00 Uhr war alles erledigt. Bisher keine Probleme. Der Volumenstrom hat si...
F.946 - Verbindungsverlust
Hallo zusammen, Seit heute (ca 1:00 und ca 21:00) habe ich zum 2. Mal diesen Fehler:F.946 - Verbindungsverlust elektrische Systemkomponenten Verbraucher 3ID: Energy Management Er bleibt für 1 Minute und verschwindet wieder. Nur Einträge im Ereignispr...
  • 527 Ansichten
Software Updates Vitocal 250 A?
Hallo,wir haben die Vitocal 250-A seit Oktober 2023 und die Remote Updates funktionieren seit Einbau nicht, obwohl wir die Freigabe in der App von Anfang an erteilt haben. Im April dieses Jahr war ein Viessmann Techniker bei uns vor Ort und hat das U...
  • 1132 Ansichten
Regelstrategie
Guten Morgen, mein „Fachbetrieb“ lässt mich völlig ohne Support zurück. Zuerst hieße es, die Vitocall 250 AH könnte nicht entscheiden, welcher Brennstoff der günstigere ist. Meine Anlage ist mit einer Ölheizung verbunden. Als ich dem Heizungsbauer ei...
  • 6 Antworten
  • 698 Ansichten
