Wärmepumpe & Hybridsysteme
Natural cooling läuft nicht an
Hallo, und guten Abend,Wir haben eine Vitocal 300-G BWV 301.B17 mit NC Box mit Mischer (Seriennummer 7554883901496111)Leider läuft die Kühlung nicht.Folgende Parameter sind bei Kühlung eingestellt:7100 Kühlfunktion: eingestellt 2 = „natural cooling“ ...
  • 630 Ansichten
Wärmepumpen für Innenräume mit R290
Wärmepumpen für Innenräume mit R290 Viessmann schreibt: „Auf Basis dieser Forschung war es möglich, Propan-Wärmepumpen für Privatanwender in Einfamilienhäusern zur Marktreife zu bringen. Dank belastbarer Sicherheitskonzepte und spezieller, neuartiger...
  • 978 Ansichten
Wärmepumpe als Klimaanlage (Vitocal 200-S)
Hallo Zusammen, folgendes wurde bei uns vor ca. 5 Jahren installiert:Speicherkörper Vitocell 100-W SVPA 46LSpeicherkörper Vitocell 100-W CVAA 300LInneneinh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08Ausseneinheit 2XX-S 8kW 230VVitoconnect 100 OPTO1 Der Heizungsba...
Schnittstelle für Anforderung nach § 14a EnWG
Guten Tag,hat die Wärmepumpe AWO-AC 301.B11 eine Schnittstelle o.ä. um den Betrieb nach § 14a EnWG zu gewährleisten? Hintergrund, die WP wird z.Zt. über einen gesonderten Stromzähler betrieben.Dieser soll außer Betrieb genommen werden und die WP dann...
  • 259 Ansichten
Vitocal 250-A - Kühl-Modus aktivieren
Guten Tag! Ich habe seit September 2022 eine Vitocal 250-A, welche auch Kühlen könnte.Damals bei der Inbetriebnahme hat der Viessmann Techniker nur Heizen und Warmwasser aktiviert. Ich selbst habe damals leider noch nicht daran gedacht, dass diese Kü...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 14894 Ansichten
Wie kühlen mit Vitocal 300-A
Hallo, der Vorbesitzer unseres Hauses sagte bei Verkauf, dass er mit der installierten Wärmepumpe Vitocal 300-A im Sommer über die Fußbodenheizung gekühlt hat. Leider wissen wir nicht, wie er das gemacht hat. Welche Einstellungen müssen wir vornehmen...
  • 213 Ansichten
Vitocal 200 S - Kühlen über FBH
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur möglichen Kühlung über den Fußboden mit der Vitocal 200 S.Wir haben die LWWP mit FBH seit Oktober 2024 in Betrieb. Dazu gehört ein Pufferspeicher Vitocell 100-W. Derzeit ist keine Kühlfunktion aktiviert.Serienn...
  • 267 Ansichten
Einbindung ViCare von Vitocharge VX3 - Kein QR Code?
Hallo,da mir Viessmann nicht direkt helfen will, nun halt über die Community. Leider haben es die Installateure beim Einbau der Vitocharge VX3 versäumt, einen QR Code Aufkleber mit den Einbindungsdaten zu hinterlassen. Ein solcher ist auch in den bei...
  • 475 Ansichten
Heizlastberechnung
Liebe Community, die Heizlastberechnung ist ja absolut entscheidend für die Wahl der richtigen Leistung der Wärmepumpe.Kürzlich wurde die Heizlastberechnung in meinem Haus durchgeführt. Da ich erwartet hatte, dass der Fachmann alle Flächen genau ausm...
  • 337 Ansichten
Vitocall 300G Heizen/Kühlen
Wir haben eine Vitocal 300-G und benutzen diese zum Heizen und Kühlen. Es gibt aktuell nur eine Aktivierung für Heizen und Kühlen. Dammit ergibt sich im Winter bei einer Solltemperatur von 20 Grad:Bis zu 20 Grad wird geheizt. Haben wir einen sehr war...
Dimensionierung Wärmepumpe
Liebe Community,bin kurz davor eine Wärmepumpe Vitocal 250-A zu bestellen und habe jetzt, nach der Heizlastberechnung, folgendes Problem:Nach unserem Gasverbrauch der letzten Jahre von 9300 kWh (wo sich ja auch die Dämmung des Hauses etc. bemerkbar m...
  • 31 Antworten
  • 3127 Ansichten
Vitocal 222-S Oberetagenkühlung unmöglich
Hallo,Ich habe eine Viessmann Vitocal 222-S (Modell AWBT-M-E-AC 221). Die Kühlung funktioniert einwandfrei im Kreis HK1 (Erdgeschoss), aber sie funktioniert nicht im Kreis HK2 (Obergeschoss), während die Heizung in beiden Kreisen ordnungsgemäß funkti...
Zeitprogramm bei Vitocal 060-A aktivieren und anpassen
Hallo, ich habe gestern meine Vitocal 060-A in Betrieb genommen. Sie tut im Betriebsprogramm Eco was sie soll. Da ich die Wärmepumpe aber hauptsächlich tagsüber mit PV Strom betreiben will, wollte ich heute das Zeitprogramm aktivieren und einrichten....
  • 9 Antworten
  • 3419 Ansichten
Vitocal 200-S Sauggassensor Unterbrechung
Hallo,meine Heizungsanlage zeigt eine Störmeldung.Aktuelle Störmeldung: Sauggassensor Unterbrechung (2C)Anlagentyp: (Boiler), 7571381787772109Fehlerhistorie:Zeitpunkt --> Fehlercode --> Bezeichnung15.03.2021, 21:39:22 --> 2C --> Sauggassensor Unterbr...
  • 45 Antworten
  • 16924 Ansichten
Schutzeinrichtung primär CA
Hallo Viessmann Team, ich wollte heute zum ersten Mal die Kühlfunktion meiner Wärmepumpe aktivieren und bekomme sofort die Fehlermeldung Schutzeinrichtung primär CA. Ich habe eine vitocal 200-A Typ awci-ac 201. Weder der Feuchteanbauschalter noch der...
Welcher Frostschutz für Vitocal 300
Hallo, bei uns wurde 2010 eine Vitocal 300 eingebaut. Jetzt tropft aus der Anlage eine farblose Flüssigkeit.Der Heizungsbauer hat vor Jahren einen Kanister zum Auffüllen daneben gestellt. Er enthält jedoch eine farblose blau - grüne Flüssigkeit und i...
Mangelnde Effizienz?
Hallo, ich habe eine Viessmann-Sole-Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 350 BWH 110 CD60) aus 2008. Weil ich aktuell verschiedene Maßnahmen am Haus plane, habe ich einen Energieberater hinzugezogen. Der war sehr erstaunt über den hohen Stromverbrauch der Anla...
  • 21 Antworten
  • 2314 Ansichten
Fußbodenheizung
Hallo Community,ich habe eine Viessmann Wärmpumpe Vitocal 252 mit einem Heizkreis, an dem aktuell Standard Heizkörper angeschlossen sind. Ich möchte gern in einem Zimmer (Wohnzimmer) jetzt eine Fußbodenheizung installieren und habe inzwischen gelernt...
  • 474 Ansichten
Vitocal 250-A Kondenswasser Ausseneinheit
Hallo zusammen, ich habe gelesen, dass bei der Ausseneinheit mit bis zu 100l pro Tag Kondenswasser zu rechnen ist.Das ist eine ganz schöne Menge. Ist dies tatsächlich ein realistischer Wert, oder ein theoretische Maximalwert ?Wieviel kommt bei euch ü...
  • 1248 Ansichten
