Wärmepumpe & Hybridsysteme
Außenanlage Laufzeit
Guten Tag zusammen,im Anhang befinden sich 3 Bilder. Meine Anlage tacktet aktuell. Zuvor hatte ich das nicht erst seit gestern. Ist das Update bedingt? Muss ich Parameter umstellen? Die Heizkurve habe ich zum testen schon niedriger gestellt. Elektris...
  • 10 Antworten
  • 1142 Ansichten
Wärmepumpe richtig einstellen
Aufgrund der aktuellen Situation möchte auch ich gerne prüfen ob meine Anlage gut eingestellt ist.Folgende SituationKFW 70 Haus Bj 2017 ca. 145 m²Vitocal 200 Luft Wasser Wärmepumpe mit Vitcell 100 (46l) Pufferspeicher und Ausgleichsbehälter.Die Wärme...
  • 1246 Ansichten
System Update endet in Totalausfall, Vitocal 250-A
Hallo, nach diversen technischen Problemen seit der Inbetriebnahme unserer Wärmepumpe scheint nun die Software Ursache des aktuellen Ausfalls zu sein. Die Anlage ist seit 09.12.2024 in Betrieb. Die Inbetriebnahme durch Viessmann erfolgte am 17.01.202...
  • 1061 Ansichten
Altbausanierung
Hallo,ich bin in der Vorplanung für eine Altbau sanierung. Die alte Ölheizung von 1993 soll raus und durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Der Energieberater schlägt eine Fußbodenheizung vor, jedoch ist der vorhandene Fußbodenaufbau dafür zu gering, ...
  • 527 Ansichten
Vitocal 200-A Fehler D6
Hallo,habe seit 1,5 Jahren die Vitocal 200-A im Neubau. Im der ersten Heizperiode 2023/24 fiel die Anlage schon gelegentlich mit dem Fehler „Strömungswächter D6“ aus. Der Fachbetrieb konnte keinen Grund finden und empfahl, die Anlage bei diesem Fehle...
Wärmepumpe Victoal 200
Ich besitze seit 6 1/2 Jahren eine Wärmepumpe von Viessmann welche bis 28.Dez.2024 einwandfrei lief.Am 22 Dez. wurde der Viessmann Warmwasserspreicher ( 300L) undicht weil er so Verrostet war, dass eine Sanierung nicht möglich war. Viessmann gab uns ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 973 Ansichten
Außeneinheit Stromanschluss
HalloKann mann bei der Victoal 200 die Außeneinheit Stromversorgung 230v Auch beim innengerät dazuklemmen auf 1 Phase Oder muss eine eigene Leitung in den Zählerschrank gezogen werden mit winer eigenen Sicherung?
  • 6 Antworten
  • 908 Ansichten
Sauggassensor Fehler 2c - Vitocal 200-S AWB
Hallo, wir haben eine Vitocal 200-S AWB von 2017/2018. Leider hatten wir in den ersten Jahren sehr viele Probleme und es wurde gefühlt die ganze elektronik einmal getauscht. Auch wurde der Sensor bzw. der Kabelbaum der für dieses Problem verantworlic...
Vicare plus für unterschiedliche Benutzer
Hallo!Ist es möglich die Vicare plus für mehrere unterschiedliche Nutzer zu konfigurieren? Und denen unterschiedlicher Rechte zu geben?Oder ist es immer nur ein Nutzer, der auf verschiedenen Endgeräten eingeloggt werden kann?Grüße aus dem Nordwesten,...
Vitocal 060-A, Typ T0E-ze / Verhalten normal?
Hallo zusammen,ich habe die o. g. Wärmepumpe im Einsatz. Den Stromverbrauch messe ich dabei mit einem Shelly Plug S.Nun ist mir bei den Verbrauchsdaten aufgefallen, dass die Werte im Rahmen der Warmwassererzeugung zwischendurch stark nach unten gehen...
Vitocal 200-S geht ständig auf Störung
Unsere Vitocal 200-S geht seit dem 29.12.2024 jeden Tag mindestens 4 Mal auf Störung, Fehler A9. Wir quittieren den Fehler und schalten die Anlage dann immer wieder ein und aus bis zur nächsten Störung. Der Heizungsmonteur war da und hatte Kontakt mi...
  • 596 Ansichten
Ventilatorringheizung nicht lieferbar?!?!
Bei meiner fast neuen 250-A vereist bei dem Nebelwetter mehrfach am Tag der Ventilatorkanal. Mein Installateur hat gestern von Viessmann die Auskunft bekommen, dass die Ventilatorringheizung erst im April wieder lieferbar ist. Ist das ein schlechter ...
Hydraulikschema
Hallo, ich habe 2015 eine Heizungsanlage mit einer Victocal 200-S installiert bekommen. Jetzt benötige ich das Hydraulikschema meiner Anlage, das mir nie ausgehändigt wurde. Der Installateur sagt, er hat keines mehr und hilft mir nicht weiter. Die An...
  • 7 Antworten
  • 617 Ansichten
Tausch Strömungswächter
Hallo zusammen,meine Vitocal 200-S brachte seit einiger Zeit die Fehlermeldung "D7 Strömungswächter". Nach mehreren Versuchen kam zu mir der Kundendienst von Viessmann um diesen zu tauschen.Ich denke, dass dieser nach ca. 1 bis 1,5 Stunden getauscht ...
  • 304 Ansichten
Vitocal 300-G Meldung EEV A9
Liebe Community,ich habe eine WPR300 und seit der Inbetriebnahme in 2014 keine Störungen!Nun habe ich über die vitocom / vitodata100 die Fehlermeldung I07 Meldung EEV mehrfach in den letzten Tagen erhalten….Nun habe ich allerdings die Anlage auf Stör...
Vitocal - Fehler Außeneinheit OA und Sicherung
Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass mir eine Störung angezeigt wird."Fehler Außeneinheit OA"Zudem ist die Sicherung raus. Versuche ich die Sicherung wieder rein zu machen, knallt Sie direkt wieder raus. Hat Zufällig jemand einen Tipp? Sonst muss ...
  • 258 Ansichten
