Vitocal 200 S - Kühlen über FBH
ich habe eine Frage zur möglichen Kühlung über den Fußboden mit der Vitocal 200 S.
Wir haben die LWWP mit FBH seit Oktober 2024 in Betrieb. Dazu gehört ein Pufferspeicher Vitocell 100-W. Derzeit ist keine Kühlfunktion aktiviert.
Seriennummer Vitocal: 7727496401102129 - verbaute Platine: AWB-M-E-AC 201.D08
Laut der Haustechnik unserer Hausbaufirma müssen wohl nur noch Sicherheitseinrichtungen (Feuchteanbauschalter, Frostschutzthermostat...) von Viessmann nachgerüstet werden. Die Platine zum kühlen wäre schon verbaut.
Viessmann Kundendienst meint, es müsste auch noch hydraulisch was gemacht werden. Kann das sein? Grob geschätzt soll der Aufwand kostentechnisch bei 2.500€ liegen.
Gibt es hier jemanden, der sich auskennt und hier Support geben kann, ob und wie es möglich ist?
Grundsätzlich stellt sich dann noch die Frage, ob es auch wirklich etwas bringt, über den Fußboden zu kühlen?
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Hallo JanikH,
wenn es sich um einen direkten Heiz-/Kühlkreis handelt, dann wird nur der Feuchteanbauschalter benötigt. Zudem sollte die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Was die Kosten dafür betragen, kann ich dir nur empfehlen, dir verschiedene Angebote einzuholen und diese zu vergleichen.
