Konnektivität
Geofencing
Hallo Viessmann,welche Vorraussetzung muss erfüllt sein damit Geofencing genutzt werden kann?Leider finde ich zu diesem Thema keine Informationen, weder in der App noch auf der Homepage.Zweite Frage, wo ist die Feedback Funktion in der ViCare (3.7.1)...
ViCare
Problem ist gelöst USB Leitung wurde von mir ausgewechselt gegen eine kürzere jetzt habe ich wieder alles was die Heizungsbedienung auf dem Smartphone
Heizung mit Vicare Thermostat wird nicht heiß
Hallo, ich habe vorgestern ein Vicare-Thermostat an einer Heizung installiert und erfolgreich mit der Vitodens 222-F verbunden.Leider wird die Heizung nicht warm.Unter den Einstellungen habe ich die Einzelraumsteuerung aktiviert und einen Raum (inkl....
Vicare Thermostat
Hallo. Ich habe mir zwei neue Thermostate gekauft. Ich versuche damit, die Thermostate zu meiner Vitodens Heizung 333FBj 2016 per Wlan hinzuzufügen . Dazu finde ich aber in der App Vicare keinen Punkt zum hinzufügen . Wer kann mir helfen ?
  • 7 Antworten
  • 1430 Ansichten
Vitoconnect OPTO1 Wifi leuchtet rot
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass mein Vitoconnect 100 OPTO1 nicht mehr mit dem WLAN verbinden möchte (wobei das so nicht stimmt, das Gerät ist im WLAN und lokal auch pingbar), die 2 LED WLAN blinkt dauer rot, egal wie oft ich es versuche.Ve...
  • 829 Ansichten
ViCare
Problem bei der Oberfläche iPhone ViCare App kann die Heizung nicht einstellen das Menü fehlt
Kein QR code für wlan am Gerät
Hallo.Ich habe die vitodens 200w installieren lassen. Leider fehlt mir der QR Code für die Vi Care App. Die Anlage ist schon mit dem hauseigenem wlan verbunden aber die App möchte ja mehr wissen. Der heizungsmonteur hat mir zwar alle Unterlagen da ge...
  • 1174 Ansichten
ViCareApp Kommunikationsmodul offline
Moin,egal wie oft ich das Kommunikationsmodul im Wlan erfolgreich anmelde - es zeigt dann plötzlich im Kommunikationsmodul als Signalstärke OFFLINE an . Alle LEDS leuchten grün. Ferner wird angezeigt, dass mein Smartphone (App ist auf Ipad im Wlan, h...
  • 10 Antworten
  • 2031 Ansichten
Kommunikationsmodul nicht mehr verbunden
Seit dem 18.09.2022 lässt sich die Vicare App nicht mehr nutzen. Außer Update auf IOS 16.0 wurde nichts verändert.Ich habe erfolglos versucht, die Kommunikation wieder herzustellen.Aus- und wieder eingeloggtDie Viconnect vom Strom getrenntnichts hat ...
  • 19 Antworten
  • 2703 Ansichten
Vitoconnect nach Service nicht nutzbar
Sehr geehrte Damen und Herren,nach dem Kundendienst und Austausch von ein paar Teilen unserer einjährigen Pelletheizung kann ich nicht mehr über die Vitoconnect auf die Anlage zugreifen, in der App ist die Anlage nicht mehr zu sehen. Daher wollte ich...
  • 8 Antworten
  • 1137 Ansichten
ViCare App Verbindung
Hallo,derzeit schlägt die Verbindung zum Server über die ViCare App fehl („Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server“).Die Heizung ist online und das Netzwerk ist stabil. Ich habe die App bereits deinstalliert und neu installiert. Auf dem Smart...
  • 23 Antworten
  • 3202 Ansichten
"Kommunikationsmodul offline
Liebes Team, seit vorgestern zeigt meine ViCare-App, dass das Kommunikationsmodul offline ist.Ich habe eine Votocharge vx3S/N: 7736172000527201Könnten Sie mir dabei helfen? Vielen Dank im Voraus.Juan
vitoconnect 100 opto1 wlan blinkt rot
Hallo ihr Profis,ich habe heute die vitoconnect 100 opto1 einbinden wollen. 5GHz ausgeschaltet und mit WPA+WPA2 sowie WPA2 CCMP getestet. Das Gerät blinkt bei WLAN immer wieder rot. Auch in der Fritzbox 6591 wird das Gerät nicht angezeigt. Ich habe n...
  • 2304 Ansichten
Vitodens 300-W umrüsten von Vitocom auf Vitoconnect
  Hallo, habe eine Vitodens 300-W, Hersteller-Nr. 7509081326128109 (Nur Barcode)In der Therme ist eine LON Karte bereits verbaut. Würde gerne auf die Kommunikation Vitoconnect opto2 umrüsten. Wäre diesmöglich bzw. mit dieser Therme/ Regelung. Was brä...
E5F17E4F-8D19-406D-AC49-0F4DB96FB714.jpeg F2516BF3-804E-4EF1-B3E5-FB24E4D92C64.jpeg
  • 851 Ansichten
Smartphone keine Verbindung zum Server
Guten Tag, vor zwei Monaten habe ich das Gerät mit der App verbunden und alle an hat funktioniert. Seit einiger Zeit wird aber keine Verbindung angezeigt. Also habe ich heute ungefähr 30 mal versucht die Komponente erneut in der App zu registrieren a...
  • 662 Ansichten
Easee wallbox mit gridbox
Hallo,Wir planen eine PV Anlage uns auf das Dach setzen zu lassen. Wir besitzen bereits eine Easee Wallbox. Ist hier eine Gridbox möglich, da nur Menbekes wallboxen als kompatibel aufgeführt sind? Und, kann die Gridbox jederzeit nachgerüstet werden?
Vitoconnect 100 opto1.
Nach Ausfall Router u Neuinstallation einer Fritzbox 7590 keine Verbindung mehr zwischen Vitoconnect u Router herstellbar.Vicare App neu eingespielt funktioniert aus meiner Sicht nicht richtig.Box Vitoconnect zurück gesetzt . Wird im smartphone im ak...
  • 26 Antworten
  • 3787 Ansichten
manuellen Modus + offset (vicare)
Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit, die von den Thermostatköpfen gemessene Temperatur anzupassen (Offset)? Wenn nicht, ist dies im Entwicklungsplan vorgesehen? Frage 2: Wenn jemand den Thermostatkopf berührt, um die Temperatur zu ändern, bleibt er für...
  • 1206 Ansichten
Server down?
Hi, 19.09.22 16.55 bekomme ich keine Verbindung zum Server.
Statistik der VCare App falsch
Hi, ich hab seit letztem Jahr eine Vitodens 300 mit dem integrierten WLAN Modul. Bin soweit zu frieden, nur was nervt ist, dass die VCare App offenbar ein Problem damit hat statistische Daten richtig vom Server zu bekommen bzw. darzustellen. Die Heiz...
  • 963 Ansichten
Vicare
In der App ändern sich die Daten nicht mehr. Gas-und Stromverbrauch wird nicht angezeigt. Außentemperatur bleibt immer gleich.
  • 10 Antworten
  • 2778 Ansichten
Vitoconnect APP Keine Verbindung Smartphone Server
Halloschon seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass die >APP meldet: " Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Es konnte keine Verbindung zur Heizanlage aufgebaut werden"Daten : ihone 6plus / ios 12.5.5 /Vitoconnect-3209Die App hat funk...
  • 9 Antworten
  • 1188 Ansichten
Vitodens 300 & VitoConnect
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 Gasheizung bei mir im Haus. Diese würde ich gerne über VitoConnect in Home Assistant einbinden. VitoConnect scheint aber nicht mit der Heizung kompatibel zu sein. Die Therme hat aber eine V-Schnittstelle. Brauche ich...
Vitovonnect 100 Neu anmelden
Ich kann meine Vitoconnect 100 nicht mehr über die App steuern. Ich habe bereits die App Vicare neu installiert, Daten eingegeben und versucht mich anzumelden. Die Komponente sind bereits registriert...Wie kann ich das Problem lösen? Habe auch die Vi...
  • 1 Likes
  • 18 Antworten
  • 3100 Ansichten
