Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App WP 300-g
Hallo,die kostenfreie ViCare App steht immer noch beim Datum 31.07.2024. Wenn ich das richtig festgestellt habe, dann werden die Stromverbräuche ab 01.08.2024 weiter beim 31.07.2024 erfasst.Der kostenpflichtige Teil der App, dazugebucht, ist beim 03....
  • 428 Ansichten
Externes Umschalten auf NC Kühlung Vitocal 200 G
Wir haben eine Vitocal 200 G inkl. NC Box. Unser Haus inkl. der Stellventile der Heizkreise usw. wird von einem KNX System gesteuert. Um einen serienmäßig nicht vorhandenen Sammelstörkontakt zu haben wurde die Erweiterung EA1 installiert. Zusätzlich ...
  • 15 Antworten
  • 2436 Ansichten
Vicare App natural cooling
Hallo, Ich wollte mal fragen ob bzw. Wie ich mit der vicare App die Einstellungen zum Kühlen beeinflussen kann. Heizkurve kann ich bearbeiten, aber Kühlkennlinie gibt es bspw. Nicht. Und ob die Anlage gerade heizt oder kühlt sehe ich auch nicht so re...
  • 13 Antworten
  • 2534 Ansichten
Vitocal 250-a als steuerbare Verbrauchseinheit
Hallo,Im Juni 24 habe ich die Anlage erhalten. Ab 1.24 müssen diese WP als sog. steuerbare Verbrauchseinheit im Wärmepumpenstromtarif laufen, d.h. die Leistung muss "dimmbar" sein, nicht wie bisher nur Ein/Aus-schaltbar.Ist die 250-a dafür bereit, bz...
Stromverbrauch
Jetzt wird immer Verrückter mit der Heizung eingebaut. 22 ein Jahr super gelaufen und jetzt nur Theater Neustes Problem siehe Foto und das geht seit AprilSparbetrieb ist wohl anderst. Ich hoffe, dass ich jemand Von Viessmann mal drum kümmert
  • 578 Ansichten
Vitotrans 353 Einstellung
Hallo!Ich weiß trotz der vielen Beiträge nicht recht, wie ich meine Vitotrans 353 (kombiniert mit Vitocal 250A und Vitocell120E) einstellen soll. Wir sind tagsüber zuhause und brauchen sporadisch immer wieder Warmwasser für Küche und Bad. Am besten k...
  • 9 Antworten
  • 2248 Ansichten
Kühlfunktion Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10
Hallo zusammen, wir haben ein paar Fragen zur Nachrüstung der Kühlfunktion bei der Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10: Welche Komponenten (mit Nummern) benötige ich denn? (Taupunktsensor, Frostschutzwächter,…)Muss man zwingend den Hybridspeicher umfahren...
Plötzlich Stromverbrauch für Heizstab
Guten Abend,meine WP 250 A läuft im Moment (Ende Juli) nur für die Erzeugung ( 300 Ltr. Tank) des warmen Brauchwassers. Der Heizstab ist seit der Installation der Anlage in 10/2023 ausgeschaltet. Die Heizperiode für Wawa ist seit Installation der Anl...
Förderung
Liebe Community, vielleicht hat jemand von euch ähnliche Probleme bei der Beantragung der Förderung über den Förderprofi: Ich habe im März meine Wärmepumpe bekommen und habe meinen Heizungsbauer gefragt, ob er diese nun anfordern würde. Er sagte, ich...
Neuer Pufferspeicher für Active Cooling
Hallo. ich habe vor 2 Jahren von meinem Installateur eine Vitocal 200A (Seriennummer 7727691201749127) verbaut bekommen. Mir war es damals wichtig, dass diese Active Cooling unterstützt, was der Installateur bejahte. Als ich Active Cooling nutzen wol...
  • 591 Ansichten
ViCare App
Hallo,meine ViCare App ist die Datumsanzeige bei der Anzeige Stromverbrauch mit dem 31.07.2024 eingefroren.Der Stromverbrauch wird wohl weiter erfasst, allerdings unter dem 31.07.! Bitte die Fachabteilung unterrichten! Danke!
  • 276 Ansichten
Vitocal 250A 4KW
Hallo, Ich möchte in mein kleines Einfamiliemhaus die Viessmann Vitocal 250 mit 4KW installieren lassen. Da ich nur einen Wärmebedarf von etwa 2KW bei 0 Grad Außentemperatur habe ich eine Frage zur Auslegung.Ist es in der Software möglich die Leistun...
  • 13 Antworten
  • 2317 Ansichten
Stromverbrauch ViCare App zeigt nichts an
Hallo, ich nutze die ViCare App seit Mai 2024 und habe auch ViCare+ aktiv abonniert. Seit Beginn an wird der Stromverbrauch in der App nicht angezeigt - bis letzte Woche mal für einen Tag ein (vermutlich falscher) Wert angezeigt wird.   Ich habe bere...
Vorlauftemperatur bei Kühlung zu niedrig
Wir haben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Wärmepumpe, die nun im Sommer auch kühlt. Die Raumsolltemperatur liegt bei 20°C und die Kühlkennlinie ist auf 19°C unabhängig von der Aussentemperaur eingestellt. Die Vorlauftemperatur bei der Kühlung lie...
  • 10 Antworten
  • 1768 Ansichten
Signal, ob Kühlen oder Heizen aktiv
Hallo, wir haben neu gebaut und jetzt eine Viessmann Vitocal 200 A im Einsatz. Unser Smarthome haben wir mit Loxone verwirklicht. Allerdings fehlt mir noch ein Signal für unser Smarthome-System, ob die Wärmepumpe gerade im Heiz- oder Kühlmodus ist, d...
  • 27 Antworten
  • 8097 Ansichten
Kühlfunktion optimieren
Hallo, ich habe eine Vitocal 250-a. Das Einstellen der Kühlfunktion ist mehr als miserabel geregelt. Zwar hat mir ein Techniker (!!!) die Funktion nun (endlich) freigeschaltet. Allerdings ist die Vorlauftemperatur bei der Kühlfunktion knapp 20 Grad. ...
  • 981 Ansichten
Software
Hallo,Ich habe im Laufe von einem Jahr viele Parameter in meiner Wärmepumpe verändert.Bei einem Austausch einer Platine bei einer Störung sind die Daten weg.Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf einem Stick zu sichern ?GrußGünter
  • 8 Antworten
  • 3665 Ansichten
Nutzung der Mittagswärme
nachdem ich die sehr ungeschickte Einstellung der WP durch den Installateur von 24/7 auf 7 - 20.00 Uhr reduziert habe, suche ich jetzt noch nach einer Möglichkeit die üblicherweise Mittages höhere Außentemperatur zu nutzen und günstiger den Pufferspe...
  • 6 Antworten
  • 932 Ansichten
Vitocal 222-A häufige Fehler "18"
Seit kurzem tritt in der Meldungshistorie häufig der Fehler "18" auf.Dieser scheint aber keine Fehlfunktion der Anlage zu bewirken.Wie liest man diesen Fehler in Kombination mit den Hinweisen - Siehe Fotos im Anhang.Aktuell ist es bei uns in Wien seh...
2 Zähler für eine Anlage?
Hallo zusammen!Ich habe ein für mich nur schwer lösbares Problem und einen Lösungsvorschlag, bei dem ich nicht weiß, ob der so umsetzbar ist. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.Zur aktuellen Situation: ich habe mir letztes Jahr die Vitocal 25...
  • 1203 Ansichten
Vitocal 250-A und ViCare Thermostate
Guten Morgen, ich hätte eine Frage zu meiner Vitocal 250-A in Verbindung mit den ViCare Thermostaten. Ich habe die Wärmepumpe vor 2 Wochen installiert bekommen und habe jetzt versucht die Thermostate einzubinden. Nach ein paar Versuchen stellte sich ...
  • 11 Antworten
  • 2451 Ansichten
