Ich habe im Laufe von einem Jahr viele Parameter in meiner Wärmepumpe verändert.
Bei einem Austausch einer Platine bei einer Störung sind die Daten weg.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf einem Stick zu sichern ?
Günter
Hallo Günter,
du könntest es mit der Demo Version von Vitosoft probieren
(Voraussetzung ist ein Optolink-Kabel vom Vitoconnect).
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html
zumindest haben schon einige Vitocalbesitzer ihre Abnahmeprotokoll hier eingestellt
VG Michael
Hallo Michael,
ganz so einfach wird es nicht sein, benötigt wird auf jeden Fall noch ein Diagnose-Adapter Optolink/USB (Bestellnummer 7438 374) benötigt. Mit dem Optolink Kabel vom Vitoconnect wird es nicht funktionieren. Oder hast du eine Umbauanleitung?
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
ich habe es noch nicht ausprobiert und bin nicht 100% sicher,.
Aber was soll der Diagnose-Adapter mehr können?
Auf den vcontrold Seite mit den Eigenbau Adaptern habe ich noch nichts von abgespeckten Adaptern gelesen.
Da ist auch keine Logik drinnen, die bestimmte Kommandos an die IR Diode Filtern könnte.
Der Diagnose-Adapter ist darauf ausgelegt an 200 Arbeitstagen täglich x-mal ein und ausgesteckt zu werden.
Das Optolink Kabel ist viel einfacher und billiger konstruiert, es wird einmal eingesteckt und bleibt so in der Position für 10-15 Jahre.
Ich muss mir die Software doch auch mal in einer Sandbox zum Ausprobieren installieren.
VG Michael
Update:
https://github.com/openv/openv/issues/324
Das Optolink-Kabel, das bei der Vitoconnect dabei liegt, funktioniert einwandfrei mit einem Raspberry/vcontrold und sogar mit Vitosoft 300 unter Windows, sofern man den richtigen Treiber installiert hat.
Dann bin ich auf deinen Test gespannt.
Ich habe es probiert und bei mir hat es nicht funktioniert. 🤔
Dieser Hinweis hat geholfen und es funktioniert. Habe folgenden Treiber nachinstallieren müssen:
CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers
Habe gleich ein aktuelles Abnahmeprotokoll meiner Anlage erstellt, 55 Seiten mit allen Infos.
Sonnige Grüße
Super - das freut mich
Nur nicht gleich aufgeben wenn es beim 1. mal nicht klappt..
ich kann berichten, dass eine zusätzliche Treiber Installation in diesem Fall scheinbar nicht mehr notwendig ist.
Ich habe das beiliegende Kabel der Vitoconnect 100 opto2 verwendet.
Ich nutze Windows 11 (auf aktuellem Stand).
Nach der Installation der Software habe ich diese gestartet, danach das Kabel per USB und mit der Anlage verbunden und schon wurde alles erkannt und die Software hat die Anlage ausgelesen.
Zu beachten: bevor man das Kabel auch an die Steuerung der Heizung verbindet, passiert nichts.
| 5 |
