Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250a
Gestern hatte ich über gelegentliche Probleme beim Wiedereinschalten des Verdichters nach Aufhebung der Netzsperre berichtet. Dazu heute die konkreten Fragen: Kann irgendwo eine Wierdereinschaltsperre für eine halbe Stunde für den Verdichter programm...
  • 673 Ansichten
Störung vitocal 200 A9
Hallo,Meine Vitocal hat die Störung A9 und in der Meldugshistorie: Hinweis 10, 29 und die 4A. Das mehrmals in einer halben Stunden, danach für 2 Minuten mehrmals 10 und die 4A und dann nach 15 Minuten einmal die Hinweisen 22 und 10. Was hat meine WP ...
Software
Ab wann ist der für April 2024 angekündigte neue Softwarestand für meine Wärmepumpe Vitocal 250 AH verfügbar? Wie werde ich benachrichtigt? Gruß NG
  • 2 Likes
  • 7 Antworten
  • 1693 Ansichten
VITOCAL 262-A heizt nicht auf
Hallo, VITOCAL 262-A heizt öfters nicht auf. Erst wenn man sie Stromlos macht, heizt sie wieder auf. Das Display war defekt bei Auslieferung und bei Erstinbetriebnahme und wurde 6 Monate später getauscht, da solange der Ersatzteil gebraucht hatte.Man...
  • 907 Ansichten
Leistungsbegrenzung bei Smart Grid
Hallo, Seit Oktober 2023 betreibe ich eine Vitocal 250-A Awo-E-AC an einem 600L Pufferspeicher in Kombination Radiatoren/Fußbodenheizung in einem Altbau mit PV Anlage und Solarthermie.Für die Übergangszeit benutze ich den Smart Grid Eingang und schic...
  • 2 Likes
  • 1507 Ansichten
Hallo zusammen, ich plane in eine Viessmann Wärmepumpe zu investieren und habe mich für Eine Vitocal 250-a 11kw entschieden. Die Größe der Anlage wur
Hallo zusammen, ich plane in eine Viessmann Wärmepumpe zu investieren und habe mich für ine Vitocal 250-a 11kw, ein Heizkreis, mit Vitodens120E, entschieden. Die Größe der Anlage wurde berechnet.Abstand Außeneinheit zum Innenteil 2,5m und zur Gasheiz...
  • 368 Ansichten
VITOCAL 060-A
Hallo, ich plane die Aufstellung einer Brauchwasserwärmepumpe VITCAL 060-A im Dachgeschoss meiner DHH, um dort die Warmwasserbereitng mit Gas abzulösen. Ich möchte für Zuluft und Abluft einen Anschluss durch das Schrägdach nach außen. Hat jemand Erfa...
  • 348 Ansichten
Filter rasch verunreinigt
Wir haben seit dem Einbau unserer Wärmepumpe (Vitocal 252-A) im September 2023 regelmäßig Probleme, u.a. mit dem Volumenstrom. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass der sehr kleine fingerhutgroße Filter in der Außeneinheit sehr rasch verstopft ist ...
  • 16 Antworten
  • 5453 Ansichten
Wärmeverlust Warmwasserspeicher
Liebe Viessmann Community,Seit diesem Frühjahr nutzen wir eine Vitocall 200s Wärmepumpe mit 300 l Vitocell 100W Warmwasserspeicher. Wir haben regelmäßig 24 Stunden lang keinen Warmwasserbedarf (nicht zu Hause). Lange Zeit kühlte der WW Speicher in 24...
Nur Rücklauf Warmwasser ist heiß
Hallo zusammen, nachdem ich nicht wirklich etwas passendes zu meinem Problem finden konnte, hoffe ich hier eine Lösung zu finden. Ich habe seit letztem Jahr eine Vitocal 200-s mit einem 300-Liter Warmwasserspeicher. Dazwischen noch ein 46-Liter Puffe...
  • 1352 Ansichten
250-A Kondenswasser
Guten Abend, welche Menge an Kondenswasser fällt am Tag an.Ist es geplant das diese Menge einfach im Boden versickert oder sollte diese Menge nicht über eine Leitung dem Abwasser zugeführt werden??Vielen Dank für jede Info
  • 7 Antworten
  • 1944 Ansichten
Reihenpufferspeicher notwendig für VITOCAL 252-A
Hallo, ich plane in Kürze eine Heizungsmodernisierung in meiner DHH aus dem Jahr 2003. Die nun über 20 Jahre alte Gasbrennwerttherme im DG soll einer VITOCAL 252-A im KG weichen. Das Haus hat im EG ein Fußbodenheizung, die anderen Geschosse haben Pla...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 3174 Ansichten
Energiezähler ZK06026 zeigt keinen Überschuss
Hallo zusammen, ich habe vor 2 Tagen einen Energiezähler in meinen Schaltschrank einbauen lassen. Leider werde ich aus der Anzeige irgendwie nicht schlau. Trotz PV Überschuss (den kann ich über die Nutzeroberfläche meines WR sehen), wird im Display k...
  • 58 Antworten
  • 12666 Ansichten
Vitocal 222-S / Vitocal 200-S
Hallo Community, bei uns in Südtirol wurde eine Wärmepumpe in die Neubauwohnung eingebaut. Hierzu habe ich zwei Fragen:- die Inneneinheit hat die Bezeichnung Vitocal 222-S (Herstelljahr 2023); die Außeneinheit hat die Bezeichnung Vitocal 200-S (Herst...
Korrigierte WP-Auslegung
Die Mitarbeiter der Fa. Viessmann sind an mich noch einmal herangetreten und haben die WP-Auslegung korrigiert. Es wurde jetzt die Vitocal AWO-E-AC 251.A-06 vorgeschlagen, die damit der errechneten Wärmegrundlast (3,3 KW) mit 5,2 KW (A-7/W55) deutlic...
Vitocall 200s Warmwassertemperatur sackt ab
Hallo und guten Abend, wir nutzen seit 2 Jahren unsere Wärmepumpe und hatten jetzt leider schon 2x das Problem, dass die Warmwassertemperatur trotz laufendem Zeitprogramm auf ca 27° abgesackt ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Hat jemand eine Id...
  • 668 Ansichten
ViCare Smart Comfort
Warum ist Smart Comfort eigentlich kostenpflichtig!Hier wird ein Entgelt für eine Leistung verlangt, die eigentlich selbstverständlich für eine Viessmann-Wärmepumpe sein sollte.
  • 334 Ansichten
ViCare
Hallo, Eher zufällig habe ich beim Blick auf die Vitotrol 300E gesehen, dass der Anlagendruck meiner Vitocal252A zu niedrig war. Ist es möglich die ViCare App so zu konfigurieren dass im Falle einer Fehlermeldung der Vitocal eine Nachricht z.B. an ei...
  • 320 Ansichten
