Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nachts bleibt die Heizung kalt
    Hallo, ich habe folgendes Problem. in der der Nacht bleiben die Heizkörper kalt und ich weiß nicht warum? Thermostat ist auf sehr hoch gedreht. Das Zeitprogramm der Heizung ist auf Dauerbetrieb. Der Pufferspeicher hat auch genug Temperatur in der...
  • 376 Ansichten
Vitacol 222s Wasserdruck 1,1 bar
Hallo liebe Community,unsere Anlage ist frei Jahre alt und lief bisher sehr gut. Bis auf die Tage zu Ende November. Die Luftwärmepumpe ist vereist und kann sich nicht selbständig abtauen. Wir haben manuell das Eis "gelöst", aber irgendwie ist der Dru...
  • 366 Ansichten
Umwälzpumpe Heizkreislauf
Hallo, das ist der erste Winter mit Vitocal 250. Die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf läuft anscheinend permanent. Bei meiner alten Heizung ist dies in Nachtstunden gar nicht gelaufen. So wird Wärme und Energie verschwendet wenn ich sie gar nicht br...
  • 581 Ansichten
Sommerbetrieb
Hallo zusammen, meine Anlage: Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 mit Vitodens 200-W B2HF-11. Ich bin aus den bisherigen Beiträgen nicht ganz so schlau geworden, daher hier eine kurze Frage. Heute ist zwar Winteranfang, aber ich denke schon an den Sommer....
Vitocal 300-A 4.Tag kalt Hilfe
Hallo zusammen,so langsam wird es in der Kälte echt anstrengen. 4. Tag kalt. Gibt es jemand der mir telefonisch Support geben kann? Bin in der Nähe Köln/siegburg/MuchBitte Bitte Bitte 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼Anlage 7440159201811106
  • 267 Ansichten
Analysedaten seit 30.11.2023 falsch
Seit 30.11.2023 sind die Analysedaten auf der ViCare App leider nicht vorhanden oder völlig falsch. Ich verstehe nicht warum man dieses Ärgernis, das schon mehrmals aufgetreten ist, nicht endlich in den Griff bekommen kann. Eine Firma wie Viessmann s...
Smart Grid Steuerung funktioniert nicht
Hallo Viessmann Experten, leider bin ich bei der Suche nur bedingt fündig geworden. Deshalb hier meine Frage:System: - WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV- PV Anlage - Energiemanagement System Smartfox Pro 2 mit potentialfreiem Kontakt nun soll Sm...
  • 1079 Ansichten
Grundwasserwärmepumpe Anzahl der Starts
Meine Heizungsbauer hat mir leider bei einer von ihm nachtraglich berechneten Heizlast von 8,3 kW eine Grundwasserwärmepumpe mit einer Leistung von 13 kW eingebaut.Aktuell habe ich bei mehr oder weniger durchgängigen Außentemperaturen von -1 bis 3 Gr...
  • 301 Ansichten
Mindestvolumenstrom Vitocal 222-s
Hallo zusammen ich besitze eine neue Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10, und wollte mal wissen (da ich es in der Beschreibung nicht finde) wie hoch der Mindestvolumenstrom bei dieser Anlage ist, weil der Volumenstromsensor immer viel mehr Anzeigt, als...
  • 743 Ansichten
Vitocal 222-S 221.E06 Primärpumpe Leistung
Hallo liebe Community. Seit einem knappen Jahr habe ich jetzt meine Vitoal 222-S AWBT-M-E-AC 2221.E06 mit dem großen Farbtouch-Display one OneBase.Da ich an der Wärmepumpe neben der Fußbodenheizung auch einen Badheizkörper betreibe, musste ich nach I...
Vitocal 200-S Fehler 0A
Seit drei Tagen meldet die Anlage Fehler 0A und der Betrieb stoppte. Ich habe jetzt auf Betrieb mit dem Heizstab umgeschaltet, doch WW wird nicht erhitzt. Der Stromanschluss des Mainboard von Airwell führt 220V. Doch die Segmentanzeige dort ist aus u...
  • 12 Antworten
  • 2801 Ansichten
VC250A - Warmwasserspeicher
Wir haben in unserer Anlage auch einen 300l Brauchwasserspeicher. Die Temperaturdaten hole ich mir über das Web API und stelle die auf meinem Dashboard dar. Heute ist mir aufgefallen, dass die Temperatur auf einmal drastisch von kurz über 40° auf ca ...
Extrem häufiges Abtaue und extremer Stromverbrauch
Schönen guten Tag, ich habe in meinem Sanierten Altbau Baujahr 1965, 200 m2 Wohnfläche seit ein paar Tagen eine Vitocal 250A mit 13 KW NN laufen.Nach der Sanierung haben die Außenwände einen U-Wert von 0,48 und die Fenster von 0,83. Das Dach ist von ...
  • 545 Ansichten
App ViCare
Auch bei mir klappts nicht mehr, das ist ärgerlich, weil wiederholt viel Arbeit vom Nutzer zu leisten ist und ich immer zwischen Keller und Computer hinundherlauf, Passwörter suche, und tortzdem klappt es nicht. Und wenn ich bedenke, dass der Fehler ...
  • 632 Ansichten
Wärmetauscher Vitocall 262 T2H-ze
Hallo,ich habe mir eine Brauchwasserwärmepumpe 262 Vitocall T2H-ze mit integriertem Wärmetauscher angeschafft, diese möchte ich im Sommer zur Brauchwassererwärmung nutzen. Ich habe vor diese dann im Winter abzuschalten und das Brauchwasser mit dem in...
  • 366 Ansichten
ViCare App liefert nur Analysewerte
Hallo Community!Seit gestern 28.11. zeigt die App (Vers. 3.23.0) bei mir nur die Werte der ANALYSE korrekt an.Die HOME Funktion nennt "Smartphone hat keine Verbindung zum Server" , in den EINSTELLUGEN fehlt unter "Anlage" meine Wärmepumpe zum abrufen...
  • 10 Antworten
  • 1179 Ansichten
Vitocal 200-S Frostschutz Heizkreis
Hallo Flo,meine Vitocal 200-S erhitzt einen 750L multivalenten Speicher. Dieser versorgt 2 getrennte Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper). Die Fußbodenheizung läuft 24/7 und der Heizkörperkreis läuft von 5:30 Uhr bis 22:00 Uhr.Jetzt haben wir ...
  • 1 Likes
  • 796 Ansichten
Vitocal 222S Vorlauftemparatur
Hallo zusammen, da jetzt gerade unser erster Winter mit Wärmepumpe anbricht bin ich noch recht unerfahren. Eigentlich sind wir sehr zufrieden und alle Räume werden gut geheizt.Lediglich die "große" Wohnküche kommt bei Minusgraden nicht über ca.19,5 G...
  • 476 Ansichten
Analyse Daten fehlen
Hallo,meine WP (Vitocal200) läuft bereits seit März diesen Jahres und hat die Daten bisher auch meist korrekt in der Vicare App dargestellt.Letzte Woche wurde die Anlage endlich mit der PV Anlage (VX3) verbunden, sodass beide miteinander kommuniziere...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1293 Ansichten
