das ist der erste Winter mit Vitocal 250. Die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf läuft anscheinend permanent. Bei meiner alten Heizung ist dies in Nachtstunden gar nicht gelaufen. So wird Wärme und Energie verschwendet wenn ich sie gar nicht brauche. Ich verstehe ja das zwischen Innen und Außengerät in ständiger Fluss sein muß um ein einfrieren zu verhindern, ab ich muss zyklisch den Heizkreislauf im Haus abschalten können. Ich finde aber keine Einstmöglichkeit dazu. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Moin,
ich habe auch die 250-a 2C und der Status der internen Pumpe ist dauerhaft auf „An“. Egal ob WW-Bereitung, Nachtabsenkung oder Normalbetrieb.
Vielleicht ist das auch gewollt? Im Haus wird es auf jeden Fall vernünftig und zuverlässig warm.
Solange die Aussentemperatur unter 3°C fällt, läuft die Pumpe durchgehend. Frostschutz.
9 | |
5 |
