Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A Fehler F.686 fehlender Service
Leider sind wir von dem Service von Viessmann sehr enttäuscht. Folgender Sachverhalt: die WP läuft seit Ende März'23 und bis vor 2 Wochen einwandfreivor 2 Wochen meldete die Anlage Störung F.686, Ausseneinheit ist ausser Betrieb, Anlage läuft im Notb...
  • 2512 Ansichten
EEV Abschaltung Wärmpepumpe
Hallo zusammen, wir hatten heute zum 3. Techniker von euch vor Ort. Es wurden Lüfter der Außeneinheit und ein Modul getauscht. Man hat mir bei den ganzen Besuchen erläutert, dass es das Ziel ist, die WP möglichst konstant mit niedrigen Temperaturen z...
  • 686 Ansichten
Vitoconnect Opto2
Hallo Viessmann,ich benötige Hilfe bei der Installation der Vitoconnect Opto2 an meiner Heizung. - Benötige ich im Keller W-Lan Empfang? Euch ist klar, dass Heizungen im Keller stehen oder? Ich finde den Empfang des Gerätes schlecht. Ich habe mit dem...
Verdichterstarts beim Abtauen
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 zeigt mir zur Zeit bei unter 0 Grad 21 Verdichterstarts mit 21 Stunden Laufzeit an. Hab mal irgendwo gelesen, dass der Zähler auch beim Abtauvorgang mit zählt...? Ist das so, oder ble...
  • 7 Antworten
  • 2142 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal222-s
Hallo zusammen. Sobald das Wetter kälter wird bin ich mit de rHeizleistung meiner Vitocal222s mit AWBT-E-AC 221.C16 sehr unglücklich und der Stromverbrauch ist meiner Meinung nach extrem.Als Beispiel Stromverbrauch laut App in KW 49 fürs Heizen 269kW...
  • 723 Ansichten
Update heute und anschliessend Fehler F.1019
Hallo in die Runde, Meine Vitocal 200-S AWB-M-E AC 201.E10 NEV Baujahr 2023 hat heute Mittag irgend ein Update bekommen, habe ich so am vorbeigehen an der Inneneinheit zufällig gesehen.Danach ist die Anlage auf Störung gegangen F.1019.Anlage lief abe...
  • 1086 Ansichten
Modulierung Vitocal 200-s
Hallo, seit die Temperaturen unter 0 grad gefallen sind schwankt der Stromverbrauch sehr stark. Die WP taketet ca. 2 mal am Tag. WW wird um 5 und um 14 uhr bereitet. Wieso moduliert die WP nicht ordentlich und läuft mit gleichmäßiger Leistung? Hier m...
Vicare App
Warum gibt es in der App den on/off Schalter für die Zirkulationspumpe nicht mehr. Sehr ärgerlich! Jetzt muss man die Zeitphase komplett löschen, um die Pumpe zu deaktivieren.
Viessmann vitocaldens 222f
Hallo, meine Anlage zeigt seit gestern nach dem Schneefall,störung-Ausseneinheit OA. Die Heizkörper sind warm, Warmwasser läuft. Vitoconnect zeigt rot und ohne Verbindung. Quittiert haben wir bereits, ohne Erfolg. Was machen wir nun?   
  • 435 Ansichten
Luft in der Anlage
Hallo, meine Wärmepumpe funktioniert seit 2011 fehlerfrei, aber seit diesem Jahr habe ich Luft in der Anlage, zwischen Außeneinheit und Pufferspeicher. Ich bekomme sie einfach nicht raus und weiß auch nicht mehr weiter. Kann mir jemand weiterhelfen? ...
  • 330 Ansichten
EER / Heizkennlinie / Vitocal 200s
Hallo zusammen, ich bin ein einem EFH mit FBH und Vitocal-200S in Juli 2022 eingezogen; in dem ersten Winter habe ich die Anlage beobachtet und mit der Kennlinie "gespielt"; jetzt habe ich die richtige (für mich/uns) Einstellungen gefunden (0,2/-3K) ...
  • 413 Ansichten
Vitocal 200-S Vereisung auf Grund starken Schneefalls
Der starke Schneefall hier, Höhe ca. 45 cm, hat wohl dazu geführt, dass sowohl die Sockelverkleidung als auch das Gitter mit Schnee zugedeckt wurden. Dieser Schnee wurde wohl dann in der Nacht zu reinem Eis.Nun kann man zwar das Gitter (abschreiben: ...
  • 1327 Ansichten
Vitocal 200a Innenaufbau Vorlauftemperatur Primär
Hallo zusammen, nachdem jetzt vor etwa 4 Wochen unsere Inverter ausgetauscht wurde, ist unsere 5 Jahre alte Wärmepumpe wieder nur mit Heizstab im Betrieb. Ich vermute dass dies nicht nur an der Aussentemparartur liegt, die war gestern bei etwa -5°C. ...
  • 289 Ansichten
Viessmann App
Hallo zusammen, ich habe eine Hybridanlage Vitodens 300 und Vitocal 200-s seit drei Wochen. Läuft nicht, ist aber ein anderes Thema.Ich habe dummerweise jede Anlage als separate Anlage definiert und habe jetzt zwei Häuser Unterkirnach. Je eine mit Br...
  • 889 Ansichten
Wärmepumpe - Systemtrennung für FB-Heizung
Hallo Community, Habe eine 250-A 2C ohne Heizwasser-Pufferspeicher.Am HK2 hängt über einen Plattenwärmetauscher (zur Systemtrennung) eine FB-Heizung.Ohne jetzt über Volumenstrom / Spreizung / Systemtrennung Ja-Nein / VL-RL-Temp zu diskutieren... nehm...
  • 991 Ansichten
Verdichter vs. Zusatzheizung
Hallo ich hätte eine Frage!Ende 2020 wurde meine Vitocal 222A in Betrieb genommen. Die Funktion der Zusatzheizung (Durchlauferhitzer) wurde damals deaktiviert. Heizung funktionierte einwandfrei und der reine Verdichterlauf schaffte die gewünschte Wär...
  • 349 Ansichten
Vitocal 200s Elektrische Zusatzheizung
Hallo, ich habe eine Frage zur elektrischen Zusatzheitung.mir ist es schon eine ganze Zeit aufgefallen das der Heizstab bei der bereitung von Warmwasser ständig eingeschaltet wird. Ist das Richtig? dachte eigentlich das das erst geschieht wenn die Te...
Warmwasser Speicher Abkühlung
Guten Abend.Kurz zum meinem Setup: Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 + Vitocell 120-E mit Frischwassermodul Vitotrans 353 (600l: 250 Heiz und 350 Warmwasser)Warmwasser ist auf 55 Grad eingestellt und an der Frischwasserstation auf 50 Grad.1.Frage: Wir h...
  • 1096 Ansichten
Vitocal 222-A: Zirkulation während Aufheizen
Hi zusammen, mir ist aufgefallen, dass die Zirkulation während der Aufheizphasen des Warmwassers ausgeschaltet wird.Kann man das irgendwie umgehen? Ich hätte gerne, dass die Zirkulation während des Aufheizens weiterläuft. Technisch sollte da doch nic...
  • 833 Ansichten
Vitoconnect 200 Opt02
Hallo Community, nachdem meine Wärmepumpe mit Vitoconnect gut ein Jahr lief, bekomme ich Vitoconnect nicht mehr zum Laufen. Gestern wurde mein PV-Anlage gestartet, dazu wurde der Strom abgestellt. Beim Wiederanlaufen habe ich gut einen 1/2 Tag gester...
  • 691 Ansichten
Viele Fragen zur Vitocal 250/2 (die Zweite)
Hallo zusammen, im kommenden Jahr werden wir eine Vitocal 252-A mit Pufferspeicher (Vitocell 100-E SVPA 400L) erhalten. Kurze Historie:EFH, BJ2006 mit ca. 185m² Wohnfläche, Standort Oldenburg. Wir haben diesen Mai den Großteil der Heizkörper durch FB...
tivogler_0-1701357269908.png tivogler_1-1701357269913.png tivogler_2-1701357269924.png tivogler_3-1701357269932.png
  • 844 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.C06 Sekundärpumpe regeln
Hallo,auch wenn es schon den ein oder anderen Thread dazu gibt. Ich verstehe noch nicht so ganz warum die Sekundärpumpe mit einem festen Prozentwert läuft.Folgende Ausgangssituation:Austausch einer Öl Heizung gegen die BWC 301.C06Austausch aller Radi...
  • 82 Antworten
  • 15015 Ansichten
Heizkreis Vorlauftemperatur Hysterese
Hallo,wir haben eine vitocal 200-s mit einem Heizwasserpufferspeicher, einem Heizkreis, einer Mischergruppe für den Heizkreis und einem Trinkwassermodul, welches den oberen Bereich des Speichers nutzt. Uns ist aufgefallen, dass die Ist-Temperatur des...
