Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal252a 2 WP in Kaskade , 1 WP läuft srändig
Hallo zusammen,Habe seit 2 Wochen die Anlage in Betrieb. 2 Familienhaus aus 1975, neue Fenster sonst schwach gedämmt.Heizleistung und Warmwasser ist gut, alles funktioniert wie gewollt.Das Problem ist, dass WP 1 (nur heizen) fast gar nicht läuft und ...
  • 8 Antworten
  • 1329 Ansichten
Zweite Wärmequelle
Kann ich für meine Wärmepumpe Vitocall 300 BW 220 CD 60 eine Zweite Wärmequelle z.B. einen Heizstab anschließen und diesen auch in die Wärmepumpe einbinden und programmieren?
"Komponente bereits registriert"
Hallo, wir haben seit unserem Einzug in unser Haus ein Problem mit dem bereits zuvor eingebauten Vitoconnect. Der Vorbesitzer ist noch auf die Wärmepumpe registriert und wir können uns deshalb nicht neu registrieren. Die Vorbesitzer waren zur Miete i...
  • 6 Antworten
  • 1018 Ansichten
Vitocal 252 Software Update
Hallo Flo,wenn man einen Viessmann Servicevertrag hat, wie ist dass dann mit den Software Updates. Sollte da nicht die Anlage kostenfrei und zeitnah auf den neusten Stand gebracht werden?
  • 14 Antworten
  • 3133 Ansichten
Change-Log VCal 250A
Hallo in die Runde! die ViCare App schlägt ein Update unserer VCal 250-A13 vor. (IST: 2323)Was wurde denn alles geändert? Edit: SW-Stand IST ergänzt
  • 668 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung für Warmwasserbereitung
Hallo Community,seit November 2023 ist bei uns die 200 S D16 im Einsatz mit Pufferspeicher und Warmwasserbereitung. Die Heizung tut, was sie soll - Probleme traten bisher nicht auf. Allerdings fällt uns auf, dass die elektrische Zusatzheizung für WW ...
  • 1060 Ansichten
Wärmepumpe und Heizstab
Hallo, ich habe nur mal eine Frage bezüglich Heizstab in einer Wärmepumpe.Mein Heizungsfachmann hat mir in unserer Wärmepumpe 250 AH einen zusätzlichen Heizstab eingebaut, da keine PV oder sonstiges angeschlossen ist.Jetzt als es erstmals unter 5 Gra...
  • 10 Antworten
  • 2262 Ansichten
Temperaturen in ViCare App
Ich versuche gerade meine Vitocaldens 222-f zu optimieren und die Taktung zu reduzieren. Da ich nicht ständig unten an dem Panel stehen möchte beobachte ich die Temperaturen hin und wieder über die ViCare App. Leider verstehe ich nicht warum manche W...
  • 886 Ansichten
Stromverbrauch Wärmepumpe
Heute morgen zeigte meine Vitocal 250-A mehr Energievebrauch als thermische Leistung an. Die Tagesanalyse zeigte, das fast eine Stunde 12 kW verbraten wurden. Die elktrische Zusatzheizung war nicht an. Die hatte die Fackraft auch letzlich deaktiviert...
  • 6 Antworten
  • 1250 Ansichten
Dati da Vitocall200s con Vitotronic 200 WO1C
BuongiornoSono il proprietario di una pompa di calore Vitocall 200S con Vitotronic200 WO1C, scrivo dall'Italia e sono nuovo in questa comunità.Sto chiedendo aiuto a questa comunità perché vorrei ottenere i dati di funzionamento della mia pompa di cal...
  • 342 Ansichten
Patentiertes Hydro AutoControl®
Offensichtlich handelt es sich hierbei um dieses Patent: EP3593055A1 - Verfahren zum betreiben einer heizungsanlage - Google Patents Kann mir das jemand einfach in ein paar Sätzen erklären ? Ganz habe ich das noch nicht durchschaut.
Vi Care Thermostat
Hallo und Helau Ihr Viessmann Spezialisten, kann mir jemand sagen warum ich in meinen ViCare- Thermostaten keine Akkus verwenden darf.Ich benutze in allen meinen batteriebetriebenen Geräten Akkus mit 1,2V 2450mA und habe keinerlei Probleme.Haben die ...
Sekundär-VL zu hoch - evtl. Problem mit 3 Wege-Ventil
Meine Anlage ist seit 15 Monaten in Betrieb. Aufgrund der schlechten Effizienz in 2023 habe ich nun angefangen ihr Verhalten zu analysieren, unter anderem zeichne ich Strom und Wärmepumpendaten seit einigen Tagen auf.Dabei ist mir aufgefallen, dass b...
WolfT_0-1707286991662.png WolfT_1-1707287011245.png WolfT_2-1707287026377.png WolfT_3-1707287041446.png
  • 1561 Ansichten
Kundendienst Viessmann
Hallo, der Viessmann Kundendienst war bei mir und hat meine Anlage durchgecheckt. Vorher habe ich geschrieben, das immer die Sicherungen vom Durchlauferhitzer raus fliegen. Er hatte natürlich keinen mit. Jetzt ist es schon wieder 2 Wochen her und kei...
  • 786 Ansichten
Vitocal 250-SH
Hallo, seit März 2023 habe ich die Wärmepumpe Vitocal 250-SH, Sie wurde von einem ortsansässigen Installateur eingebaut und funktionierte bis Juli 2023. Seit dem läuft sie sehr unzuverlässig und es muss ständig auf Notbetrieb umgeschaltet (auch bei 5...
  • 593 Ansichten
Vicare+ fast ohne Kacheln
Nun sind auch noch die 3 armseligen Kacheln, welche vorhanden waren, verschwunden.- täglicher Energieverbrauch- 7 Tage Vorhersage- Vergleich des Energieverbrauchs So etwas wie Wärme oder gar JAZ steht nur in der Anlage.Was ist das für eine kostenpfli...
  • 22 Antworten
  • 2964 Ansichten
APP COP Berechnung
Hallo Probleme mit der Berechnung und Analyse Berechnung Wenn ich die Werte ausrechne kommt 3,0 raus, oder habe ich ein falsches Verständnis und wenn ich die Energiebilanz im Januar ansehe müsste die App_pluss doch erkennen, dass meine Anlage total i...
  • 6 Antworten
  • 1609 Ansichten
Leistung Heizstab bei Vitoval 251.A06 ?
Moin zusammen, Wieviel zusätzliche Heizleistung stellt der Heizstab zur Verfügung, wenn der Bivalenzpunkt für die Wärmepumpe erreicht ist?Also zB bei A-10 Wärmeleistung der Wärmepumpe ca. 5 kW. Welche Wärmeleistung kann der Heizstab zusätzlich liefer...
  • 567 Ansichten
Verbrauch Vitocal 222
Hallo liebe Comunitiy, Ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Verbrauch einer Vitocal 222-S. Ich hatte im Dezember 23 einen Verbrauch von 723 Kwh. Das ist sehr hoch... im Vergleich zum Vormonat war ich da ca bei 450kwh. Zudem war ich 1 Woche nicht...
  • 10 Antworten
  • 1527 Ansichten
Vitocal 222-S: Zuviele Verdichterstarts?
Wir wohnen seit Ende 2022 in einer Doppelhaushälfte mit einer Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08.Laut Vicare-App hatten wir seitdem 7334 Verdichterstarts bei 3023 Betriebsstunden. Das erscheint mir viel. Ist das richtig so? Ich habe im Dezember mal ein ...
  • 634 Ansichten
