Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störung WP A9
Hallo, ich habe frisch vor 4 Tage die Vitocal 200 A mit Vitotronic 200. Nach der Inbetriebnahme bekomme ich alle 24 Std. die Störung der WP A9 und die WP schaltet sich aus. ICH schalte aus/ein die Einheit, damit wieder läuft und Störung weg geht. Akt...
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 - Kühlung ergänzen
Hallo zusammen, bin neu hier und habe bei mir seit 3 Tagen folgendes System im Einsatz:- In.einh. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 mit 42 Liter Pufferspeicher rückseitig montiert- Ausseneinheit 200-S 8kW 230V- Vitoconnect OPTO2 Die Anlage ist aktuell ...
  • 11 Antworten
  • 1349 Ansichten
WP mit R290: Schutzbereich und Regenfallrohr
Hallo zusammen,bei Verwendung von R290 ist das Vorhandensein eines Regenfallrohrs im Schutzbereich nicht erlaubt.Was ist der genaue Grund hierfür? Spielt es eine Rolle, ob das Fallrohr in die Kanalisation entwässert oder einfach nur in den Garten?Fal...
  • 3073 Ansichten
Regeneration Energiezaun
Hallo,wir haben eine Wärmepumpenanlage mit Eisspeicher und eine Regeneration mit EnergiezaunDie Anlage ist ca. 9 Jahre alt.Auf dem Energiezaun hat sich eine grüne pelzige Beschichtung gebildet.Beeinträchtigt diese Beschichtung die Regeneration für de...
  • 407 Ansichten
VItocal 300-G - NC Box // Kühlung 14 Grad!
Hallo, ich besitze eine VItocal 300-G BWC 3001.C06 mit NC Box und Tiefenbohrung. Diese habe ich ohne Raumtemperatursensor und Taupunktwächter im Kühlbetrieb gestartet. Nun ist mir aufgefallen, dass die Vorauftemperatur teilweise auf 14°C oder sogar 1...
Vitotronic WO1C (Vitocal 200-S) -> Modbus 1,2
Hallo zusammen! Frage zu Modbus:Die Vitotronic hat ja 2x Modbus:"Modbus 1" über Stecker X18 (primär für Außengerät)"Modbus 2" über Stecker 241 (z.B. für Energiezähler) Aufgrund der Beschreibung gehe ich davon aus, dass beide als "Master" arbeiten. Fr...
  • 639 Ansichten
VitoCal 222-S Problem Kühlung
Hallo, an meiner VitoCal 222-S wurde vor 2 Jahren die Kühlfunktion nachgerüstet. Diese hat auch funktioniert. Jetzt ist aber etwas nicht mehr in Ordnung. Ich versuche mal den Ablauf zu schildern: Start mit Vorlauftemperatur 24 Grad;Kühlung wird gesta...
  • 16 Antworten
  • 2232 Ansichten
vitocal 262 A Typ T2H-ZE
Ich hatte geplant meine WWW-pumpe mit PV Anlage wie folgt zu nutzen.1. Immer wenn >600Watt durch PV bereitgestellt werden, soll die WP Warmwasser machen.2. Wenn keine 600 Watt da sind, dann soll die Wärmepumpe nur zu bestimmten Uhrzeiten Warmwasser b...
Warmwasser über Balkonkraftwerk
Ich betreibe seit kurzer Zeit ein Balkonkraftwerk das mir an sonnigen Tagen 600 - 800 W liefert. Wenn ich zur besten Ertragszeit die WW Aufheizung mit der WP Vitocal 200S starte nimmt diese 1,8 bis 2,3 kW auf und wird somit etwa zu 30% von der PV ver...
  • 1665 Ansichten
Defekte Wärmepumpe
Ich habe im Oktober/November 2022 eine neue Heizungsanlage Vitocaldens 222-F einbauen lassen.Seit Ende Januar 2023 ist die Außeneinheit (Wärmepumpe) defekt.Das einzige was bisher passiert ist das ich am 07.02.23 eine Mail von service-td-deutschland@v...
Brauchwasserwärmepumpe
Hallo zusammen, ich würde gern mit meiner PV Anlage nun auch mein Warmwasser mit einer brauchwasserwärmepumpe machen. Ich blicke nicht ganz durch, welche Brauchwasserwärmepumpe ich am besten nehmen soll. Ich hätte gern zwischen 250-300l warmes Wasser...
  • 364 Ansichten
ViCare App - neue Funktionen
Hallo zusammen, in der ViCare-App werden 2 neue Kacheln angeboten:1. Stromverbrauch 2. Thermische Leistungen Leider wird mir nur angezeigt, dass "Keine Daten verfügbar" sind. Wie kann ich die Funktion nutzen? Danke und GrußPatrick
Vitotrans353 PBSA
Ich habe Niedertemperatur Gasheizkessel Rexola triferal. Ein separater Pufferspeicher für Heizungswasser existiert nicht. Kann Vitotran353 PBSA auch ohne Pufferspeicher betrieben werden?
  • 468 Ansichten
WIe Entleere ich eine VITOCAL 161-A
Hallo Ich habe eine VITOCAL 161-A und muss diese entleere da ich im Keller Abdichtung arbeiten vornehmen muss. Geht dies nur über den Kaltwasseranschluss unten an der Punmpe? Ich habe im Keller keinen Abfluss und kann den Kessel somit nicht einfach l...
  • 610 Ansichten
Design Vitocal 222-S Ausseneinheit
Moin,Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer Vitocal 222 Wärmepumpe. Das Design von Innen-und Ausseneinheit überzeugt, genauso die Bedienung. ABER: Warum liefert Viessmann die von vorne deutlich sichtbaren Heizungsleitungen für eine schwarze Ausse...
  • 416 Ansichten
Vitocal 200-S Einregelung
Hallo! Ich lese hier in diversen Beiträgen immer, dass man bei der Ein-Regelung bzw. der Einstellung der Heizkurve bei der Vitocal 200-A alle Heizkreise komplett öffnen soll. Ist das tatsächlich sinnvoll? Wieso wird dann ein Heizkreisabgleich gemacht...
  • 613 Ansichten
Störung Speichersensor Oben
Guten Tag,wir haben ein Haus gekauft, wo eine Viessmann Wärmepumpe eingebaut ist mit Warmwasserspeicher. Modell Vitocall 200-SVitocell VC 100-V CVAA 300l Herstellernummer:7542015601883105 Ich bin auch bereits Wartungskunde bei Viessmann und lasse die...
  • 18 Antworten
  • 2550 Ansichten
Individuell geplant
