Wärmepumpe & Hybridsysteme
Komponent is bereits registriert
Sehr geehrter Kundendienst Bei der Registrierung mit dem ViCare app bekomme ich die Regelung nicht registriert. Ich bin neu eingezogen. Können Sie mir weiterhelfen? Freundliche Grüsse
  • 296 Ansichten
VITOCAL 350-A Problem
Hallo ich habe die VITOCAL 350-A Anlage. Gestern als es so kalt geworden ist hab ich die Temperatur höher gestellt das die Fußbodenheizung angeht.leider musste ich feststellen, dass nichts passiert. Geh,vorlauftemperatur verändert sich nicht und habe...
  • 12 Antworten
  • 1182 Ansichten
Vitocal 333-G
Würde gerne das App für den Vitocal 333G benutzen kann aber den QR Code für das WLAN nicht finden , ist auch nicht in den Unterlagen. Wie bekomme ich das WLAN passcode für Hersteller Daten7377462301493123. vielen Dank schon im Voraus
Vitocal 060a
Hallo, ich habe eine Vitocal 060a im Umluftbetrieb.Hatte 1 Woche sehr gut funktioniert.Nun hatte ich noch zur Energiemessung ein Shelly zwischenschalten wollen und tote Hose.Habe es zurück gebaut immer noch klinisch tot.Habe durchgemessen, Strom lieg...
  • 516 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC301-A09 Fehler B1, B4
Guten Tag, von meinem Vater habe ich seine alte WP bekommen. Diese wurde nun bei mir aufgestellt und angeschlossen. Hier das System:https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7440161Falls der Link nicht funktioniert:Vitocal 300-A AWO-AC301-A097440...
  • 643 Ansichten
Anodensteuerungsmodul
Hallo zusammen,unser Heizungsmonteur hat das Anodensteuerungsmodul beim Vitocell100 V Speicher nicht angebautmit der begründung das es nicht gebraucht wird. wie kann ich wissen ob das stimmt oder hat er das Teil nur vergessen? 
  • 7 Antworten
  • 2288 Ansichten
Anschluss Bodenmontage
Hallo, Ich habe ein Anschluss-Set von 15 Meter länge bekommen, brauche aber nur ca. 5 Meter Was soll ich mit dem Rest machen?warum habe ich überhaubt 15 Meter geliefert bekommen, keine Ausseneinheit steht so weit auseinander.
  • 557 Ansichten
Verdichter vitocal 250A
Hallo. Wir haben eine wärmepumpe vitocal 250A erst seit Mitte August und haben seit dem viele Verdichter Starts 2646 mit einer Laufzeit von 724h. Woran kann das liegen? Ist das eine Einstellungssache? Wohnfläche ca 200m. EFH. KfW 55. Fußbodenheizung ...
  • 13 Antworten
  • 2538 Ansichten
Update Hybrid Vitocal Vitodens
Hallo, letzte Informationen zum Update sind in 2023 gewesen. Liegt bereits ein neues Update vor, beziehungsweise bis wann kann mit einem neuen Update circa gerechnet werden oder ist das Problem nicht zu lösen ? Es ist doch schon eine sehr lange Zeit ...
Vitocal 252-A , Heizkreispumpe läuft permanent
Hallo, habe die Anlage seit 1.5.2024. Die Heizkreispumpe läuft permanent mit störendem Lärmpegel (klickern) und lässt sich im Volumenstrom reduzieren, aber ohne Effekt auf das Geräusch. Hat jemand eine Idee ? Herst. Nr. Innengerät 7975109303745121
  • 8 Antworten
  • 2041 Ansichten
Firmware Vitocal 250-A
Hallo Viessmann Team und Community, bei mir läuft seit Oktober 2022 eine Vitocal 250-A Wärmepumpe, gibt es hierfür bereits Firmwareupdates? Werden diese per W-Lan automatisch aufgespielt, oder kommt ein Techniker von Viessmann bzw. erledigt dies mein...
  • 7 Antworten
  • 2391 Ansichten
Vitocal 252-A Modulationsbereich Verdichter
Guten Morgen, bei uns wurde vor einigen Wochen die Vitocal 252-A mit der Außeneinheit 251.A10 installiert und in Betrieb genommen. Wir betreiben unsere Heizung mit Radiatoren. Mir ist dabei in den letzten Wochen aufgefallen, dass die Wärmepumpe prinz...
  • 2602 Ansichten
Pufferspeicher
Hallo Community,ich habe seit letztem Jahr die Wärmepumpe Vitocal 250 SH und den dazugehörigen Pufferspeicher.Über meine PV-Anlage erzeuge ich Strom.Gibt es eine Möglichkeit den Pufferspeicher gezielt anzusteuern, damit dieser tagsüber (da wird genüg...
  • 360 Ansichten
Vitocal 252 A JAZ Wert Berechnung für das Kühlen
Ab wann (Zeitpunkt) sollte in der Vissmann App für die Vitocal 252 A der JAZ Wert für das Kühlen bereitstehen? Ich kann nach einigen Monaten im Betrieb den JAZ Wert für das Heizen und Warmwasser einsehen aber kein Wert für das Kühlen, obwohl im Somme...
  • 299 Ansichten
Mindestabstand
Was ist der Grund für den Mindestabstand rechts (von Luftaustritt aus gesehen) von 75cm bei derVitocal 150-A.
  • 507 Ansichten
Vitocal 262-A
Meine Warmwasser Wärmepumpe läuft nach knapp 2 Jahren deutlich mehr als noch vor 2 Monaten. Der Stromverbrauch ist von durchschnittlich 27 auf über 50 kWh gestiegen.Der austretende Luftstrom hat 23,4 Grad.Der Installateur hat sich das Gerät angesehen...
  • 680 Ansichten
Heizungsmischer öffnet sich nicht
Hallo,nachdem nun die Außentemperatur auf 8 Grad gefallen ist, hatte ich nun Gelegenheit meine neue Heizung Vitoladens 300-C J3RB 19kW so richtig in Betrieb zu nehmen. Leider stellt sich nun heraus, dass auch die neue Heizungssteuerung M.E. wohl gena...
  • 7 Antworten
  • 1123 Ansichten
Vitocal 060-a Error 08
Halloich habe den Fehler 08 im Display -was könnte das sein- Anlage schon stromlos gemacht Fehlergeht nicht weg -wer kann helfen oder hat eine Ideemfg
Vitocal 250A - Stromverbrauch Thermische Energie
Warum werden in der Vicare-App erzeugte Energie angezeigt, obwohl die WP gar nicht in Betrieb war (keine Heizung und keine Warmwasser). Am 2., 4., 6., 8. und 11,8 wurde WW erzeugt (nicht am 9. und 10.8)? Im ViGuide wir die erzeugte Wärmeenergie wohl ...
  • 1016 Ansichten
