Ich habe folgende Komponenten:
- Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
- Rexola-biferral-RN mit Trimatik MC/B (30 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei!)
- Solaranlage mit Wechselrichter und Speicher (SolarEdge)
Der Wechselrichter ist bereits mit der Vitocal verbunden, und zwar einmal die Warmwasserpatrone direkt (3KW) und einmal die Wärmepumpe direkt.
Was noch nicht verbunden ist, das ist die Wärmepumpe mit der Gastherme derart, dass ich in Hybrid Control Pro die ökonomische Regelstrategie in der Wärmepumpe einrichten kann. Der Monteur war jetzt da und wollte sich bei Viessmann beraten lassen, wie diese Verbindung hergestellt werden muss. Da es sich um eine sehr kleine Firma mit wenigen Mitarbeitern handelt, welchen arbeitszeitmäßig schon das Wasser bis zum Hals steht, wollte ich ein bisschen unterstützen und dachte, ich frage mal hier, ob jemand helfen kann, mit welchem Adapter o.ä. die Verbindung für das Hybrid Control Pro hergestellt werden kann. Weiß das jemand?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hallo Guitardoc,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht die Anfrage aktuell noch?
Ja, die Anfrage besteht noch. Mein Installateur hat zwar versprochen, sich mit der Thematik zu beschäftigen, aber bisher ist noch nicht viel passiert bzw. funktioniert es noch nicht.
Hast du eine Schemen-ID, nach welcher die Anlage hydraulisch aufgebaut wurde oder eine Skizze/ Zeichnung, wo dies ersichtlich ist?
Ich möchte mal stark bezweifeln, dass eine Trimatik irgendwelche Anschlüsse aufweist, womit die Anlage ökonomisch oder ökologisch geführt werden kann.
Wenn überhaupt, kannst höchstens den Brenner extern sperren.
| 12 | |
| 6 |
