Wärmepumpe & Hybridsysteme
Energiemanagement in ViGuide aktivieren?
Ich besitze kein Smartphone. In Viguide steht zu meiner Anlage:"Viessmann Energiemanagement ist nicht aktiviert. Sie können es mit der mobilen ViGuide-App aktivieren."Lässt sich das Viessmann Energiemanagement auch in ViGuide aktivieren? Wenn ja, wie...
  • 2 Likes
  • 1536 Ansichten
Blue Fin Beschichtung Verdampfer
Hallo Kollegen, ich würde gerne meine gekämmten Lamellen wieder beschichten. Es dürfte sich dabei um eine Blue Fin Beschichtung handeln. Leider gibts eine entsprechende Spraydose nur bei Amazon Indien:OXYCOATS Blue Fin HVAC Coil Spray Coating (Blue) ...
Vitocell 300-W Zusammenarbeit mit Vitocal 250-AH
Bei mir ist eine Hybridwärmepumpe Vitocal 250-AH 252.A13 geplant. Als Trinkwasserspeicher ist ein Vitocell 300-W 200L Typ EVIB-A+ geplant. Ist diese Kombination möglich und ist die Wärmetauscherfläche dieses Speicher groß genug, so dass die Wärmepump...
  • 236 Ansichten
Vitocal 251 Diagnose nicht vorhanden
Hallo Gemeinde, ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 mit dem Softwarestand 2305.Im Installationshandbuch gibt es im Service-Menü den Unterpunkt "Diagnose", dieser fehlt bei mir.Kann mir einer sagen, wo ich diesen jetzt finde?Danke für eure Un...
EEV-Abschaltung, FehlerCode 05, Zusatz 18 bzw. 10
Hallo zusammen,gestern ist bei uns eine Störung aufgetreten: EEV-Abschaltung 05 /18 (Fotos angehängt).Das geschah am Ende einer Heizphase. Die Störung kam 2 mal hintereinander im Abstand von 2 Minuten und hat sich selbst behoben.Die spätere WW-Bereit...
  • 566 Ansichten
Vitocrossal kein Typenschild
Hallo Viessmann Team, habe folgendes Problem. Ich finde auf meiner Vitocrossal kein Typenschild auch nicht wenn ich die Klappe abmontiere.des Weiteren habe ich keinen Kontakt zu meinen Installatuer. Und will auch kein Kontakt mit ihn aufnehmen, persö...
  • 7 Antworten
  • 831 Ansichten
Vitocrossal 300 mit Typ T2W ze kombinieren
Einen schönen guten Abend zusammen. Ich habe eine Vitocrossal 300 (BJ 21) und einen Warmwasserspeicher Vitocell 300 V EVIA-A 200L (BJ21) diese Anlage würde ich gerne um eine Vitocal 262-A Typ T2W-ze erweitern um den den selbst erzeugten Strom einer 1...
  • 559 Ansichten
Vitocal 250A Analyse SCOP
Hallo, in der App unter dem Punkt Analyse wird für 2023 der Energieverbrauch und die thermische Leistung mit SCOP angezeigt.Für das Jahr 2024 oder Gesamt fehlt der SCOP, Energieverbrauch und die thermische Leistung werden aber angezeigt.Liegt das am ...
  • 783 Ansichten
Stromverbrauch vs Thermische Leistung.
Hallo,in der Vcare APP kann man die Daten des Stromverbrauchs und der Thermischen Leistung abrufen.Diese Daten erscheinen mir unrealistisch. Habe deshalb einen Stromzähler an der Sicherung für die Wärmepumpe angebracht. Die eigene Messung zeigt einen...
  • 16 Antworten
  • 2899 Ansichten
Begrenzung Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,ich habe nun schon ab und an mal gelesen, dass man über die viguide die Vorlauftemperatur begrenzen kann. Bei mir steht diese auf 40 Grad und kann eigentlich nur verringert werden. Könnt ihr mir sagen in welchen Fällen man dies tut bzw...
  • 445 Ansichten
Primärquelle CA
Guten Tag, bei uns zeigt es eine Störmeldung Primärquelle CA. Seit gestern funktioniert die Heizung nicht. Warmwasser schon. Wir haben eine Vitotronic 200 Typ W01C Nummer 7501472604905105 Kann ich selber noch etwas zur Behebung versuchen? Besten Dank...
  • 8 Antworten
  • 689 Ansichten
Vitocal 300 BW 113 CD 60 - Ansteuerung
Hallo,wir betreiben die Vitocal 300 BW 113 CD 60 seit 2007 und sie läuft völlig störungsfrei. Jetzt werden wir eine PV-Anlage nachrüsten und würden gern über die PV-Anlage die Wärmepumpe so ansteuern, dass sie mit einem Impuls von der PV-Anlagensteue...
Vitocall 200-S A9 D6
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr. Ich hatte abends um ca. 20 Uhr die Funktion in der ViCare App genutzt, um das Warmwasser aufzuladen mit "Einmalige Warmwasseraufbereitung". Dadurch sollte das Warmwasser einmal a...
  • 17 Antworten
  • 1969 Ansichten
Vitocal 200-G bringt keine Leistung
Hallo,ich habe seit Juli 2023 eine Vitocal 200-G mit 7,5 KWH im Einsatz ( steht im Keller und ist an PVT-Kollektoren angeschlossen ). Die Warmwasseraufbereitung im Sommer klappte einwandfrei. Aber seit Beginn der Heizperiode bringt die Wärmepumpe nic...
  • 11 Antworten
  • 1345 Ansichten
Überlegung Hybidsystem
Hallo zusammen,Ich habe eine ältere (sparsame)Ölheizung Vitorond 200 mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW1.Z.Zt. sind bis auf das Badezimmer noch alte Heizkörper verbaut.Im Bad befindet sich eine Niedrigtemperatur Heizung sowie eine Wasserführende...
  • 572 Ansichten
Vicare Thermostate in Hybridheizung einbinden
Hallo Zusammen!Hätte da mal eine Frage bzgl. der Einbindung von Vicare Thermostaten, Klimasensoren, Repeatern in Hybridheizungen. Technisch kann ich die einzelnen Geräte der Wärmepumpe (Vitocal 250a) oder der Gastherme (Vitodens 300w) über die Vicare...
  • 701 Ansichten
Protokolle des techn. Dienstes
Hallo,ich habe bei meinem Fachunternehmen die Aushändigung der Einsatzprotokolle des techn. Dienstes angefragt. Dieser teilte mir mit, dass diese nicht für den Endkunden bestimmt sind.Was kann ich nun tun? Der Viessmann Techniker sagte mir, dass dies...
  • 13 Antworten
  • 1240 Ansichten
Angekündigte Stromabschaltung
Mein Elektrizitätswerk hat mir für nächste Woche eine Stromabschaltung von ein paar Stunden in einem gewissen Zeitraum angekündigt. Soll ich da vorher die Anlage VC 252 A kontrolliert niederfahren oder es auf die harte Tour machen lassen ?Eigentlich ...
ViCare Thermostate
Hallo,gibt es eine Möglichkeit die automatische Kalibrierung der Thermostate manuell auszulösen? Ich habe nämlich den Eindruck, dass z.B. bei uns im Wohnzimmer die voreingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, wenn der Thermostat die Wasserzufu...
  • 16 Antworten
  • 2590 Ansichten
Stromzähler für Wärmepumpe: Empfehlungen
Hallo zusammenWeil ich den echten Stromverbrauch meiner 200-G verfolgen möchte suche ich einen 3-Phasen-Stromzähler zum Einbau im Zählerschrank (Hutschiene).Die Werte möchte ich gerne aus der Ferne auslesen, idealerweise via einer App. Kann mir jeman...
  • 2004 Ansichten
Vitocal 200-S taktet unnötig
Guten Tag,ich habe eine Vitocal 200-s AWB E AC 201.D16 mit Vitosol 300 TM und 600l Pufferspeicher mit Friwa. Mein Haus hat ca. 230 qm FBH und (leider noch) 3 Heizkörper. ERR hab ich nicht, so dass hier 24h Durchfluss besteht. In den Bildern sieht man...
  • 10 Antworten
  • 1429 Ansichten
Vitocal 252-A Durchlauferhitzer
Bei meiner Vitocal häufen sich die Starts des Durchlauferhitzer. Jetzt bei Gesamtzeit 1h Betriebszeit und 194 Starts. Also geht an und gleich wieder aus. Aber warum und wie lange macht er dieses Verhalten ohne Defekte. Wo kann ich das bei meiner Anla...
Noch kein Update Vitocal 252 A13
Laut meinem Anlagenmechaniker sollte im November 2023 ein Software Update erfolgen. Aber die HPMU ist immer noch Version 2305. Wann erfolgt das Update? Auch bei der ViCare App stimmen etliche Daten immer noch nicht.
ViCare iOS App - oft keine Reaktion/bleibt hängen
Hallo,seit dem letzten Update hängt die App beim Verbinden mit dem Viessmann Server. Manchmal hilft es ein anderen Menüpunkt zu wählen, aber zu oft nicht. Killt man die App und startet sie neu dann wird sofort verbunden und die Daten kommen sehr fix....
  • 554 Ansichten
Individuell geplant
