Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A defekt nach Software-Update
Hallo Gemeinde, vor zwei Wochen hat ein Techniker von Viessmann auf meine Vitocal 252-A eine neue Software aufgespielt (Vor-Ort-Einsatz, nicht remote). Im Service-Menü gibt es jetzt langerwartete neue Funktionen wie die Einstellung der Vorlauftempera...
  • 1095 Ansichten
Fehler Vorlaufsensor primär 30
Hallo Zusammen, ich habe den Fehler Vorlaufsensor Primär 30 an meiner Wärmepumpe. Es handelt sich um eine Vitocal 350-A AWHO 351.A14Seriennummer 743996610147109Welcher Sensor ist das und wo ist er verbaut?Vielen Dank vorab. Gruß Manuel
  • 360 Ansichten
Geräusche einer neuinstallierten Vitocal 252 A
Hallo , bei mir ist seit letzten Juni eine Vitocal 252 A installiert, die Geräusche von sich gibt, die sich nicht mit einer der leissten WPs vereinbaren lassen: Im November eher Vibration - im Dezember hört sich das nach Lagerschaden an. Ich habe das...
  • 680 Ansichten
Vitocal 250A - Firmware Updates OTA
Hallo zusammen, ich habe seit Januar 2024 eine Vitocal 250A im Einsatz. Ein im Frühjahr notwendiger Firmware-Update wurde von einem Viessmann Techniker vor Ort durchgeführt. Da der Techniker als Voraussetzung für den Update seinen Laptop gleichzeitig...
  • 2 Likes
  • 19 Antworten
  • 2715 Ansichten
Kriterien zum setzen des Fehlercodes 2D
Einen freundlichen Gruß in die Runde, ich habe mal eine Frage, wann ein spezieller Fehlercode gesetzt wird.Es geht um den Fehler 2D „Flüssiggastemperatur Sensor“ bei einer Vitocal 200S. Gibt es eine Logik oder Kriterien, wann dieser Fehlercode gesetz...
  • 21 Antworten
  • 1747 Ansichten
Vitocal 060 verkalkt ?
Hallo, gibt es einen Richtwert wann eine Wärmepumpe entkalkt werden sollte? Beispiel: Wasserhärte 20°dH und 100m², 200m² etc.Sie ist dauerhaft auf 62°C eingestellt und heizt ausschließlich mit der Wärmepumpe.Ich habe das Gefühl sie ist Verkalkt, will...
Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10
Hallo zusammen,weiß jemand welcher Softwarestand momentan aktuell ist vom Innen und Außengerät der Wärmepumpe Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10 ?Viele Grüße Ralf
  • 380 Ansichten
Vitocal 200-S
Guten Tag,wir haben im Oktober eine Viessmann Vitocal 200-S bekommen und heizen nun den ersten Winter damit. Warmwasser lassen wir noch von der vorhandenen Brauchwasserwärmepumpe machen.Wir hatten in den letzten Tagen knapp unter 0°C Außentemperatur,...
Vicare wird initial geladen
Bekomme seit heute die Meldung *Vicare wird initial geladen*. Anlage Vitocal 252A Nutzung auf Android Tablet und Smartphone - Fehler tritt auf beiden Geräten identisch auf. Verbindung und Steuerung Heizung nicht möglich.ViGuide auf PC funktioniert! F...
  • 332 Ansichten
Vitocal250-A Vorlauftemperatur Sollwert 0 Grad
Hallo Community,natürlich fällt einen Tag vor Heiligabend unsere Vitocal250-A aus…Also habe ich unserem Innengerät einen Besuch abgestattet, dabei ist mir aufgefallen, dass unter dem Menü Information, Wärmepumpe der Sollwert für die Vorlauftemperatur...
Garantie bei Wechsel der Fachfirma
Hallo, wir haben seit Oktober eine Vitocal 250 A. Es kam zu Streitigkeiten zwischen uns und dem Fachbetrieb, der die Anlage aufgebaut hat. Dies ließ uns bisher zögern in der VieCare-App die Servicefreigabe für diesen Betrieb zu geben. Eigentlich würd...
  • 532 Ansichten
JAZ in ViGuide und ViCare
Spoiler (Zum Lesen markieren)Wo findet man die JAZ in ViCare (mit AdOn "Analyse") und ViGuide?Wo findet man die JAZ in ViCare (mit AdOn "Analyse") und ViGuide?
  • 12 Antworten
  • 2758 Ansichten
Vitocal 60 schaltet sich nicht mehr aus
Hallo,unsere Brauchwasserpumpe Vitocal 60 schaltet sich auch bei Erreichen der eingestellten Temperatur von 52 Grad nicht mehr an . Sie ist im Programm eingestellt 5-23 Uhr. Wir haben das Programm geändert auf Eco auch hier kein Abschalten läuft Tag ...
  • 9 Antworten
  • 887 Ansichten
Vicare app
Ich bin vor Kurzem in Haus eingezogen und dieses Haus verfügt über eine Heizungsanlage von Viessmann.Als ich jedoch versuchte, diesen Heizkessel über die ViCare-Anwendung zu registrieren, scheiterte dies mit der Fehlermeldung:„Komponente wurde bereit...
  • 278 Ansichten
Vitocal 242 Heizprogramm
Wie stelle ich das Heizprogramm bei Sole-Wasser-Wärmepumpe Vitocal ein?Wie stelle ich am besten die Heizzeiten. Ei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme) ein? Es ist eine Vitocal 242. Soll sie 24 h am Tag im Normalprogramm durchheizen? Kann sie even...
Vitocal 250-A Volumenstrom zu gering
Hallo zusammen,im Oktober 2024 habe ich eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 installieren lassen. Aufgrund von Platzmangel wurde anstelle des Pufferspeichers mit Frischwassermodul ein 600L Hygienespeicher mit Option für einen wasserführenden Holzofen ...
Vitocal 250-A - Vereisung zwischen den Lüfterrädern
Hallo zusammen,hatte mich gestern Abend über ein klackern gewundert, ähnlich einem alten Dieselgenerator, dann aber nichts weiter dabei gedacht.Heute Morgen war das Klackern immer noch vorhanden und tatsächlich nochmal lauter. Bin dann irgwann raus z...
  • 15 Antworten
  • 3754 Ansichten
