Auf der Seite 25 der Montage- und Serviceanleitung steht, dass die Außeneinheit in den Blitzschutz einzubinden ist. Es wird jedoch nicht weiter ausgeführt, wie der Anschluss an der Außeneinheit genau auszuführen ist.
Nach meinem Verständnis ist die Außeneinheit an einer geeigneten Stelle über eine Erdungsleitung Cu 16² mit der Potentialausgleichsschiene zu verbinden. Leider ist an der Außeneinheit keine Anschlussmöglichkeit vorgesehen.
Das Gestell, die Montagefüße und das Gehäuse der Außeneinheit sind durch die Pulverbeschichtung gegeneinander isoliert (messtechnisch ermittelt). Ein Anschluss der Erdung an das Gestell oder die Gerätefüße macht daher keinen Sinn.
An welcher Stelle und auf welche Art und Weise ist der Anschluss der Außeneinheit an die Erdung vorzunehmen?
Die Einbindung in den Blitzschutz kann durch Aufstellen einer Fangstange realisiert werden. Genaueres, und ob es in der komkreten Situation notwendig ist kann Dir ein Blitzschutzbauer sagen.
5 |
