Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 333g schlechte JAZ / Soletemperatur
Hallo Community, seit 4 Jahren nutzen wir in unserem Neubau die Vitocal 333-g. Derzeit machen mir paar Werte Sorgen und weiß nicht, ob diese berechtigt sind. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das System nicht vollständig verstehe und daher euren Ra...
  • 387 Ansichten
250-A: Ventilatorringheizung
Bei meiner im Dezember 2024 installierten Victoral 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08 wurde nachträglich eine Ventilatorringheizung eingebaut, eine elektrische Begleitheizung für den Kondenswasserablauf habe ich nicht Meine Fragen:Wie hoch ist die Leistungs...
  • 616 Ansichten
Erneuter Ausfall und Fehlermeldung an der Wärmepumpe
Hallo Viessmann Community, bei meiner Viessmann Anlage Vitocal 200 S AWB-E-AC201.D16 wird seit geraumer Zeit der Fehler Kältekreis 07 bzw. Kältekreis 05 angezeigt. Die Anlage hat sich dann am Wochenende automatisch auf das „Estrich Programm“ umgestel...
  • 539 Ansichten
Vicare App nicht störungsfrei
Hallo,seit kurzem nutze ich die vicare app auf dem iPhone mit meiner neuen Vitocal 250a Wärmepumpe. Bei der Nutzung fällt mir häufig auf, dass Daten nicht aufgefrischt werden (dazu muss dann die app geschlossen und neugestartet werden). Manchmal reic...
  • 660 Ansichten
Schmutzpartikel im Filter
Hallo,ich habe ich Vitocal 250-A seit ende 2024. Typ: 251.A16.Aufgrund von Verschmutzungen in den Rohrleitungen und Heizkörpern, welche trotz des Spülens in den Leitungen verblieben sind, setzt sich der Filter im Keller ständig zu. Es handelt sich da...
  • 6 Antworten
  • 1568 Ansichten
Update
Hallo Flo Schneider, die Heizstäbe meiner Heizung schalten ständig auch bei Temperaturen um 5 Grad zu. Mein FH hat diese erstmal weggeschaltet. Ich habe den Software Stand 2417 und habe gelesen, dass das Problem mit dem Update abgestellt. Kann Fa. Vi...
  • 369 Ansichten
Luftwärmepumpe
Hallo Wo bekomme ich das technische Datenblatt zu meiner Vitocal Luft-Wärmepumpe her ????Die Bezeichnung ist Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16Seriennummer. 7975116306172120bitte um Info Dringend Gruß Bobber 95
  • 550 Ansichten
Vitocal 252-A
Als Ersatz für einen Ölkessel haben wir eine Wärmepumpe Vitocal 252-A installiert. Wir nutzen ein einziges Wärmenetz und haben alle Heizkörper mit Vicare-Thermostatköpfen ausgestattet. Die Wartungsfirma informierte uns über ein Durchflussproblem. Die...
Wanneer gaat de warmtepomp aan?
Mijn vitocal 200A laat ik verwarmen via de thermostaat, dus niet via de buitentemperatuur. Nu zakt de temperatuur in de kamer best laag naar bv 19,4 terwijl ik het 20 graden wil hebben. En de verwarming gaat niet aan!Als deze aan gaat duurt het bijna...
  • 169 Ansichten
Vitocal 250-A13 Leistung schwingt
Bei Außentemperaturen zwischen ca. 10 und 7 °C regelt unsere neue Wärmepumpe (WP) einwandfrei. Sobald die Temperatur aber niedriger wird, baut sich eine Schwingung auf. Die Leistung variiert dann mit einer Frequenz von ca. 1/Std. zwischen ca. 4 und 6...
Teilnehmerausfall am KM-BUS
Hallo Community, Ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 200-s. In den letzten zwei Monaten ist der Fehler „Teilnehmerausfall am KM-BUS“ zweimal vorgekommen. Aufgrund des Fehlers lief die Außeneinheit nicht mehr. Durch Aus- und Einschalten der Anlage wurd...
  • 440 Ansichten
Vitocal 300 Ausseneinheit
Unsere Außeneinheit ist wieder am rattern. Heute um 4 Uhr nachts ging es los. Ich denke die Nachbarn freuen sich... Hat jemand schon Erfahrung damit? Video ist anbei hinzugefügt!
  • 447 Ansichten
Vitocal262-a
Hallo,ich bin neu hier und habe eine Frage wo Ihr mir bei meiner Entscheidung eventuell weiterhelfen könnt.und zwar möchte ich mein Brauchwasserspeicher erneuern. Momentan habe ich eine 200 Liter Speicher der über die Brennwerttherme (Gas) aufgeheizt...
  • 484 Ansichten
Schutzbereich bei R290
Translator Der Schutzbereich für Wärmepumpen mit Propan / R290 zu Lichtschächten beträgt 100 cm.Das gilt meines Wissens für bodengleiche Lichtschächte. (gleiche Höhe wie Aufstellungsort.Kann man durch eine Aufmauerung / Erhöhung des Lichtschachtes ei...
  • 613 Ansichten
Warmwassersensortemperaturanzeige
Heute habe ich bemerkt, dass bei meiner Vitocal 250-a in ViCare und auch in ViGuide bei der Temperatur des Warmwassersensors immer Werte mit Nachkommastelle 7 angezeigt werden. Es dauert auch sehr lange, bis sich der Wert um ein ganzes Grad verändert...
Sauggas Revers. Temp 2c
Hallo Viessmann,wir haben jetzt schon seit längerer Zeit dir Störung sauggas revers. temp 2c. Die Anlage funktioniert soweit, bringt nur beinahe täglich wenn die Temperaturen im Minusbereich sind diese Meldung. Was können wir dagegen tun. Unser Heizu...
  • 14 Antworten
  • 12552 Ansichten
sehr viele Abtauvorgänge
Hallo liebes Viessmann-Team und ein Hallo an die Community ... Wärmepumpe Vitocal 252-A mit Außeneinheit AWOT-M-E-AC 251.A08Seriennummer: 7994220402339129 Standort Nürnberg Ich habe folgende Frage. Unsere Wärmepumpe hat gerade bei kälteren Temperatut...
Einstellung Topmeter HKV
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Wir haben unsere Heizkennlinie soweit optimiert, alsdass in unseren Wohnräumen die gewünschten 22 Grad erreicht werden.In den Kinderzimmer im OG hat die Heizung komischer Weise bei 0 Grad AT...
externe Anforderung eines Heizkreises
Moin, sodele, WP (Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit Vitronic 200) läuft. Sehr schön.Angeschlossen sind 3 Heizkreise. HK1 ist jetzt die Herausforderung:Da ist nur eine Hallenheizung (Ventilator mit "Autokühler") mit eigener Steuerung angeschlossen.Gerne h...
  • 819 Ansichten
Fehler A9 bei Vitocal 300-A
Hallo, unsere Wärmepumpe Vitocal 300-A (Seriennummer 7262728801410107, Typ AWC-1) zeigt seit 19.12.24 immer häufiger den Fehler A9 Wärmepumpe. Sie beheizt Warmwasser und Fußbodenheizung. Zunächst lief sie nach Resettest weiter, jetzt springt die Wärm...
  • 739 Ansichten
Anschluss VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.A
Guten Morgen, ich habe nur eine kurze Verständnisfrage.Wo genau befinden sich bei der WP VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.A (Innenaufstellung, Monoblock-Ausführung, 2,9 bis 12) die Zuluft- und Abluftschläuche? Und wie werden diese in die Wand gesetzt? E...
von Konto wurde gelöscht
  • 346 Ansichten
Abtauen Umschalttemperatur 4/3 Wegeventil
Ich habe eine Frage? Meine Vitocal 252-A hat letzten Winter vor dem Update ohne Zusatzheizung nur mit den internen Puffer und den offenen FBH Kreis abgetaut. Jetzt bei 0°C schaltet das Ventil erst bei im Heizkreis 40° auf Abtauen um und dazu benötigt...
Vitoconnect mit WLAN verbinden
Hallo,wie viele andere habe ich das Problem, dass sich meine Heizung nicht mit dem WLAN verbinden lässt. Wir sind vor kurzem eingezogen und seit dem besteht das Problem. Andere Lösungsvorschläge, haben leider nicht funktioniert. Ich habe folgendes ge...
  • 261 Ansichten
