Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A Stromverbrauch Heizung / Warmwasser
Hallo Community-Experte,bei unserer seit einem halben Jahr laufenden Vitocal 250-A zeigt der Regler der Inneneinheit z.T. erhebliche Schwankungen beim täglichen Stromverbrauch zwischen dem Anteil für Heizung und dem Anteil für die Warmwasseraufbereit...
Wartungstag?
Keine Verbindung über ViCare APP zur VC 250-A Habe ich etwas verpasst und heute ist Wartungstag?
  • 535 Ansichten
Keine Verbindung zum Server Kommunikationsmodul
Guten Tag ich komme mit meinem Smartphone, nicht mehr in die ViCare App rein. Es steht dort, keine Verbindung zum Server. Ich habe bereits die Wärmepumpe neu gestartet. Ich habe das Kommunikationsmodul zweimal neu gestartet und die Repeater neu gesta...
  • 577 Ansichten
VI Care APP
Meine WLAN Verbindung besteht, aber ich erhalte seit heute die Meldung:Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server.Die IP -Adresse ist pingbar und im der Display des Gerätes steht: WLAN-Verbindung OK. Gerät: VICTOCAL 151 A
  • 433 Ansichten
ViCareApp
Hallo,meine App baut seit heute morgen keine Verbindung zum Server mehr auf. Sind Störungen bekannt ?
Wärmepumpe Aufstellen Außeneinheit
Hallo zusammen, bin aktuell in der Umsetzung / Installation einer Wärmepumpe.( Vitocal 150-A AWO-E-AC-AF 151.A13 ) Jetzt die das große Frage ob wir das in diesem Bereich Installieren können, über Erdbereich ist mein Wunsch. Wäre sehr dankbar für Info...
  • 12 Antworten
  • 1426 Ansichten
Solartemeraturfühler für Vitocal 300mw
Welchen Temperaturfühler an der Solarthermie am Dach benötige ich, da dieser defekt ist und ich einen neuen eingesetzt habe, der aber von der Vitocal 300MW nicht erkannt wird? Der Widerstand beträgt ca. 1000-1100 Ohm.
  • 6 Antworten
  • 735 Ansichten
Vitocal 222-S
Seit 2024 läuft jetzt seit 10/2023 und ich habe permanent folgendes Problem.In rhythmischen Abständen heizt sie auf über 50° VL-Temperatur und fällt danach plötzlich ab und verharrt in einem Zustand von fast gleicher Temperatur von VL- & RL-Temp. Ich...
Abtauen mit dem Externen Wärmeerzeuger
Hallo, Irgendwie ist die Anforderung zu kurz und der Ölbrenner schaft es nicht zu starten und die Mindestlaufzeit greift nur beim Heizen. Gibt's schon eine Lösung bzw. was muss ich einstellen damit es funktioniert?
  • 29 Antworten
  • 3275 Ansichten
Vitocal 200-S Modbus Schnittstelle in Steuerungeinbinden
Guten Tag, ich bin Eigentümer einer Wärmepumpenanlage in einem Mehrfamilienhaus.Es ist ein Master-Slave Verbund aus 2 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Diese befüllen einen Pufferspeicher mit festem Sollwert und Hysterese.Das Wasser wird sowohl für Brauc...
  • 6 Antworten
  • 1619 Ansichten
Fehler F1077
Hallo zusammen,haben seit September 2025 eine Vitocal 250aWärmpepumpe.Die Anlage ist seit gestern im Fehler und die Außeneinheit gesperrt.Das Fachunternehmen ist aktuell ratlos - habt ihr eine Idee?
  • 768 Ansichten
QR code
Hallo, mir fehlt wie vielen anderen der QR code für für App. Bild Vitoconnect anbei. Danke und viele GrüßeMarkus 
  • 314 Ansichten
Vitocal250A
Die Bezeichnung AWO-E-AC-251.A 16 was sagt diese Zahlen- Buchstabenreihe aus über das Gerät ? Serienmäßig oder mit Zubehör oder was genau ?Grüsse an die Community
Vitocal 200 S Luft in der Ladeleitung
Hallo,ich betreibe eine Vitocal 2oo S 9kW mit 200 ltr. Trennpuffer und 300 ltr. Warmwassersepeicher. Zwei Heizkreise. Zum Problem: Alle 3 Wochen Luft in der Ladeleitung des Warmwasserspeicheres (obere Verteilung).In den Heizkreisen gibt es keine Luft...
  • 284 Ansichten
Wärmepumpe unter Dach
Ich wollte gerne Eure Meinung einholen was Austausch unserer Ölheizung gegen Wärmepumpe angeht.Unser Heizungsbetrieb ist eher Anti-WP eingestellt und behauptet für unseren Altbau käme das nicht in Frage.Es handelt sich um ein hundertjähriges Haus mit...
  • 9 Antworten
  • 1953 Ansichten
