Wärmepumpe & Hybridsysteme
Leistungsverbrauch Vitocal 300
Guten Tag ich bin seit 3 Wochen glücklicher Besitzer einer Vitocal 300-G BWC 301.C16. Derzeit wird die Anlage komplett aus meinem Solarspeicher versorgt. Dort sehe ich beim Betrieb der Wärmepumpe (derzeit nur Warmwaser) eine Leistungsaufnahme von ca....
  • 117 Ansichten
Vitocal 250 A: COP und JAZ
Ich habe jetzt die Daten unserer 250 A über ein Jahr lang ausgewertet, die Werte für den Strom vom Zwischenzähler und die erzeugte Wärmemenge vom externen, geeichten Wärmemengenzähler.Ich komme dabei im Mittel auf einen COP von 2,6.Kann das sein? Der...
  • 25 Antworten
  • 435 Ansichten
Vitocal 250 Firmware Update 2440 anstoßen
Hallo zusammen, für das Update auf 2440 meinte unser Heizungsinstallateur, dass ich mich an die Hotline wenden soll, da komme ich aber nicht durch. Wir benötigen das Update 2440 für die §14 Steuerung und die einstellbare Heizwasser Hysterese. Kann be...
  • 18 Antworten
  • 1585 Ansichten
Stromverbrauch Standby/Ferienbetrieb
Hallo.Eine hoffentlich kurze Frage für Zwischendurch. Warum verbrauche ich täglich ca. 2,5 bis 3 kWh obwohl ich gar nicht zu Hause bin? Das Ferienprogramm ist momentan an, keine Heizung, kein Warmwasser. Außentemperatur ca. 12-20 Grad. Auch bei nur P...
  • 11 Antworten
  • 366 Ansichten
VC 252 A Designverkleidung Schutzgitter
Hat jemand sowas montiert ? Ist das nur ein Gitter durch das man dann wiederum verbogene Lamellen sieht ? Oder wozu dient das Ding dann eigentlich, es ist ja nicht gerade billig. Viessmann Design-Verkleidung Schutzgitter, (HxBxL) 1299x752x29mm, ZK060...
SG-Ready für Vitocal 200-S AWB AC 201.B07
Hallo!Bei mir ist eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB AC 201.B07 verbaut.Ich plane eine PV Anlage an die Wärmepumpe anzuschliessen.Mein Solateur hat mich gefragt, ob das Modell SG-Ready sei. In der Codierebene 1 ist der Menüpunkt Smart Grid aufgeführt....
  • 24 Ansichten
Heute morgen hat mich die Vicare App mit einem Hinweis begrüßt, dass ich mich neu registrieren/anmelden muss. da ich davon ausgegangen bin dass Viessmann eine App hat, die sich Zugangsdaten merken kann bin ich davon ausgegangen, dass es ein neue App ...
  • 32 Ansichten
VITOCAL 250-A findet kein WLAN
Hallo,meine Anlage findet seit 6 Monaten kein WLAN mehr. Der Router hängt ca, 2,5 Meter neben der Anlage. Ebenfalls im Router ist ein Wechselrichter, ein Energiespeicher und eine Kamera. Alles funktioniert und verbunden mit dem Router über WLAN (2,4G...
  • 6 Antworten
  • 129 Ansichten
Anlaufstrom Vitocal 350-G BW 351.B42
Liebe Community,bei mir wurde vor kurzem eine Vitocal 350-G BW 351.B42 Wärmepumpe installiert. Es gibt jedoch leider Probleme mit dem elektrischen Anschluss.Ich müsste deshalb wissen wie Lange der Anlauf der Wärmepumpe dauert, da die 49 A Anlaufstrom...
  • 7 Antworten
  • 117 Ansichten
Vicare app zeigt falsche analysedate
Moin und hallo,meine vicare-app zeigt seit august (ich glaube vorher stimmten die werte) falsche werte von monats-analyse und tagesanalyse seit august 2025 falsche werte an. tageswerte sehen ok aus, aber in der monatsansicht werden werte am vortag an...
  • 41 Ansichten
wp vor oder nach sem anschliessen
moin und hallo, wir haben seit märz 2025 eine wp vitocall 250,weiterhin haben wir pv auf den dach, einen akku und wr.der wr ist mit einem sem (smart energie meter) verbundenzwischen wp und sem wird unser hausstrom abgegriffen -> alles okvom sem geht ...
  • 42 Ansichten
Mindestabstand Abluftventiltor der Wärmepumpe
Guten Tag, wir hatten diese Woche eine Vorbegegung unseres neuen Reiheneckhaus. Als Heizung wir eine Luft/Wasser Wärmepumpe von Viessmann eingesetzt.Uns ist aufgefallen, dass der Abstand zwischen Abluftventilator und Mülltonnenbox gefühlsmäßig gering...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 254 Ansichten
Hilfe bei weiterem Umgang mit Meldestatistik
Wir haben seit zwei Tagen immer wieder die Fehlermeldung A9. Hatte auch die Anlage ausgeschaltet und neu gestartet, aber immer wieder die Fehlermeldung erhalten. Einmal war auch die Meldung A9 und 0A, das war aber nur bei der ersten Meldung vor zwei ...
  • 10 Antworten
  • 117 Ansichten
Vitotrans - kein Warmwasser, keine Fehlermeldung
Alle Werte scheinen ok, die Anlage meldet keinen Fehler, trotzdem haben wir nur kaltes Wasser.Die einmalige Wasserzubereitung hat keinen Effekt, allerdings kommt bei Notbetrieb WW. Ich tippe auf Sensordefekt, letzteren haben wir erst 5x austauschen l...
  • 17 Antworten
  • 536 Ansichten
Einzelnen Raum beheizen
Hallo miteinander, Ist es bei einer Vitocal-250-A Wärmepumpe grundsätzlich möglich, dass in der Übergangszeit über die Einzelraumsteuerung nur ein einziger Raum beheizt wird? Alle anderen Räume sind noch oberhalb der eingestellten Temperatur und brau...
  • 6 Antworten
  • 144 Ansichten
Vitocal 250-A EEBUS
Guten Tag, ich plane die Installation einer Vitocal 250-A, die ich mit einer bestehenden SMA PV Anlage koppeln möchte.Das Gerät ist auch schon angeliefert worden und wird demnächst installiert.Laut Prospekt unterstützt die Vitocal 250-A EEBUS. Auch S...
  • 3 Likes
  • 88 Antworten
  • 19873 Ansichten
Parameter Warmwasserbereitung einstellen
Hallo, Anlage ist eine Vitocal 200-S mit 600L Pufferspeicher und Trinkwasserstation.Zirkulation ist nur zwischen 5 und 7 Uhr morgens aktiv, sonst aus. Speicher-Solltemperatur Warmwasser (oben) 52°C. Mir fällt auf, dass selbst bei hohen Außentemperatu...
Vitocal 150-A
Guten Tag, ich habe mir zur Schallreduzierung Viessmann Zubehör gekauft. im Detail:Dämpfungssockel Ausseneinheit Vitocal 15x/ 25x-A und 2xx-S Art.-Nr.: ZK06012.Hier sind keine Bohrungen vorgefertigt und ich habe Sorgen. dass die Verschraubung am Fund...
  • 43 Ansichten
Individuell geplant
