Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-AH mit SDIO?
Die Bestandsanlage war eine Vitoladens 300c J3RB mit 1 direkt angeschlossenem Heizkreis für die Heizkörper und 1 Heizkreis mit Mischer mit Erweiterungsmodul am KM-Bus, ein bivalenter WW-Speicher mit 400l und eine thermische Solaranlage mit SM1 am KM-...
  • 113 Ansichten
Zirkulationspumpe mit Geofence
Meine Anlage Vitocal 250-A Liebes Viessmann Team,ich würde gerne mit meiner Vitocal 250A die neue Geofence Funktion für die Zirkulationspumpe nutzen, da ich diese daran knüpfen möchte. Die ViCare App hat es zwar im Changelog erwähnt, jedoch wird die ...
  • 46 Ansichten
hydraulische Anschlüsse Inneneinheit Isolierung
Hallo miteinander,folgende Situation: Unsere Vitocal 250A hat im Dezember laut App 2,52 MWh Wärme erzeugt. Ein im Heizkreis 1 verbauter geeichter Wärmemesser hat aber nur 2,0 MWh gemessen.Das Innengerät ist in einem ungeheizten Raum (Müll und Fahrräd...
  • 45 Antworten
  • 580 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo zusammen,ich betreibe eine Vitocal 200-A (AWO-M-E-AC 201.A08) und bin langsam am Verzweifeln. Die Soll-Raumtemperatur ist auf 23 °C eingestellt. Bei einer aktuellen Außentemperatur von etwa -4.8 °C liegt die VLT bei 41 °C, und das Haus wird ein...
  • 6 Antworten
  • 153 Ansichten
Vicare Thermostat kaufen oder nicht kaufen
Hallo zusammen,wir haben seit Mai eine Virocal 252a in einem 24 Jahre alten Niedrigenergiehaus mit Radiatoren und zusätzlich eine Rücklauffußbodenerwärmung im Badezimmer über RTL gesteuert. Die Anlage ist im Normalbetrieb auf 19 Grad und im reduziert...
  • 45 Antworten
  • 13871 Ansichten
Virocal 200A - Sicherungen raus und Störung a9
Es gibt einige Beiträge hierzu zur Störung a9, aber ich habe eine Frage. Gestern Abend war die Heizung kalt, mit Blick in den Keller (Mehrfamilienhaus mit 3 Parteien) hab ich eine Störung entdeckt. Dann ist mir im Sicherungskasten aufgefallen, dass d...
Wassergeführter Kamin
Hallo. gerne würde ich wissen wollen. Wie ich die Einstellung verändern kann, dass mein wassergeführter Kamin primär zum Aufheizen des Pufferspeichers verwendet wird und nicht die Wärmepumpe. es springt immer erst die Wärmepumpe an und später der Kam...
Defekt Vitocal 060-A ?
Hallo liebe Community, Ich habe ein ungewöhnliches Verhalten meiner Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060-A festgestellt und würde mich freuen wenn Ihr mir helfen würdet euch das mal anzuschauen ob hier ein Defekt vorliegt. (Seit ca. 14 Monaten in Betri...
  • 23 Antworten
  • 2376 Ansichten
Viessmann Vitocall 200G - springt sehr häufig an
Hallo, wir haben seit 3 Jahren eine Erdwärmepumpe Vitocall 200G mit 10 kW. Die Anlage läuft soweit gut.Das Haus hat 3 Stockwerke - Keller und Erdgeschoss mit Fussbodenheizung, Obergeschoss mit Niedertemperatur-Heizkörpern. Leider hat der Sanitär gesa...
Betriebsstunden Verdichter.JPG Hausverbrauch aus Wechselrichter.PNG Anzahl Einschaltvorgänge Wärmepumpe.JPG
  • 16 Antworten
  • 898 Ansichten
Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad
Hallo zusammen, ich benötige Unerstützung bei folgendem Problem bei meiner Sole-WP 343G.Die WP startet bei Außentemperaturen über 0 Grad normal und bei Minus-Temperaturen immer doppelt. Bei Minusgraden und vor dem ersten Start läuft die Solepumpe 3 M...
  • 39 Ansichten
Vitotronic 200
Ich bekomme immer mal wieder die Fehlermeldung D6 Strömungswächter. Der Strömungswächter wurde gewechselt aber die Fehlermeldung kommt immer noch. Den Volumenstrom habe ich mit 1,9qm an der Wilo Pumpe abgelesen. Könnte es auch ein Softwareproblem sei...
  • 10 Antworten
  • 135 Ansichten
VITOCAL 060-A
Mion, wir haben vor 10 Monaten eine Vitocal installiert bekommen. Leider hat die Montagefirma ihren Betrieb aus Altersgünden geschlossen. Ich habe folgende Probleme mit der Anlage:1. Wir fanden die Anlage von Anfang an nicht gerade leise. In den letz...
  • 54 Ansichten
Ankagendruck vitacol 250a
Meine vitacol 250a hat auf einmal einen Druck von 2.2 bar, sonst war es 1.8. Ist das normal al? Würde die vitacare app eine Warnung geben wenn es kritisch ist?
  • 143 Ansichten
Vitocal 222 F auf Notbetrieb ( Brenner)
Hallo, die gemeinsame Vorlauftemperatur bleibt immer niedrig.Es scheint ein Problem mit der WP zu sein (D6 Strömungswächter).Mein Heizungsbetrieb hat Ferien. Wie kann ich ich auf einen Notbetrieb auf nur Gas Brenner stellen. Info Haus hat FBH. Wer ka...
  • 80 Ansichten
Störung nach Zwangsabschaltung vom Energieträger
Hallo zusammen,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200 A Baujahr 2018. Wenn es im Winter kalt ist, unter null Grad. Kommt bei mir häufig der Fehler A09 oder Abtauen wurde abgebrochen. Ursache ist: habe den Wärmpepumpentarif, damit ich weniger für den St...
  • 101 Ansichten
Vitocal 200-s typ AC 201.D
Zirkulationspumpe geht immer in Störung. Und seit neuem der Kältemittelkreis A7, nach dem ein und ausschalten geht dieser wieder füe einen Tag. Was muss ich tun das die Zirkulationpumpe nicht mehr in Störung geht.
  • 67 Ansichten
Warmwasseraufbereitung Fällt manchmal aus
hallo,bei meiner 1,5 Jahre alten Anlage (Vitocal 200) fällt seit April manchmal die Warmwasseraufbereitung aus. Sehr selten, aber dann sehr ärgerlich. 2 Mal war der Händlerservice da, der nichts gefunden hat. Ich kann mir aber jetzt helfen, indem ich...
  • 18 Antworten
  • 492 Ansichten
Hydraulikmodul
Hallo ZusammenAuf der Steuerung vom Kompaktmodul KM10 von be-cologne leuchtet die Statusanzeige rot. Die Ventile V1, V2 und V3 werden nicht angesteuert. Der Vorlauf im Primärkreis fällt weit unter -7 Grad.Hat jemand eine Idee über mögliche Ursache? F...
  • 6 Antworten
  • 213 Ansichten
