ich betreibe eine Vitocal 200-A (AWO-M-E-AC 201.A08) und bin langsam am Verzweifeln. Die Soll-Raumtemperatur ist auf 23 °C eingestellt. Bei einer aktuellen Außentemperatur von etwa -4.8 °C liegt die VLT bei 41 °C, und das Haus wird einfach nicht genügend warm. Tagsüber war es heute etwas wärmer mit -0.8 °C und die VLT war dann bei 45 °C.
Woran kann es liegen, dass die Vorlauftemperatur nicht weiter ansteigt? Ist bei -4 °C bereits die Bivalenzgrenze erreicht?
(Infos zu den App Fotos: Die ViCare Klimasensoren nutze ich nur zur Anzeige der Temperatur, die manuellen Thermostate sind voll aufgedreht. Alle Heizkörper sind neue Flachheizkörper.)
Welche thermische Leistung bringt die Anlage denn bei -5°C draußen bei diesen 41°C VLT? Im Datenblatt findet man ja zu jeder AT die Maximalleistung.
LG, Sebastian
bitte etwas mehr Infos.
Ist ein Pufferspeicher verbaut und, falls ja, wie ist dieser eingebunden? Bei einer parallelen Einbindung geht bereits Leistung verloren, und vielleicht stimmt hier die Abstimmung nicht?
Wie sind Vorlauf- und Rücklauftemperatur, also wie groß ist die Spreizung?
Vielleicht gibt es dort noch Potenzial, diese zu verringern und damit die mittlere Heizflächentemperatur zu erhöhen.
Ist der Heizstab deaktiviert?
Welche Heizkörper sind verbaut?
Typ 33 wäre besser als Typ 22.
Wurde der hydraulische Abgleich unabhängig von den ViCare-Klimasensoren durchgeführt? Vielleicht sind ja die Ventile an den Heizkörpern unter dem Thermostat „pi mal Daumen“ zu sehr angedrosselt und der hydraulische Abgleich stimmt nicht, so dass einzelne Räume wärmer werden als andere?
Hallo Norbert,
danke für deine Unterstützung, hier kommen die Antworten auf deine Fragen:
- Pufferspeicher 300 von Viessmann (Inhalt 279 Liter)
- Pufferspeicher einbindung parallel? Das weiss ich nicht, siehe Foto vom Schema
- Spreizung siehe Foto
- Heizstab deaktiviert
- Heizkörper: alles neue Heizkörper Typ 22
- Hydraulischer Abgleich: alle Thermostate sind voll aufgedreht
VG Rene
Hallo Sebastian
ich habe nirgends Angaben zur Leistung bei unterschiedlichen Aussentemperaturen gefunden.
VG Rene
Ein Kombispeicher bzw. eine hydraulische Weiche mit integrierter Warmwasserbereitung über eine Frischwasserstation ist für mich ehrlich gesagt Neuland.
Bei den Heizkörpern finde ich, dass man mit Typ 22 eine Chance vertan hat. Typ 33 ist zwar optisch nicht besonders schön, weil recht "fett", bringt bei gleicher Vorlauftemperatur aber deutlich mehr Leistung.
Was mich stutzig macht, ist die praktisch nicht vorhandene Spreizung im Heizkreis. Bei den aktuellen Außentemperaturen wäre es eigentlich zu erwarten, dass die Heizkörper deutlich Wärme abgeben. Deshalb vermute ich einen hydraulischen Kurzschluss, ausgelöst durch ein ungünstiges Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärvolumenstrom.
M1, also die Pumpe im Primärkreislauf, wenn die zu viel Volumenstrom fördert – Daten zu Volumenstrom und Temperaturen wären hilfreich – kann es im Puffer zu einer Rücklaufvermischung kommen, was genau diesen Kurzschluss begünstigt.
Ich würde daher testweise, die Leistung der Primärpumpe schrittweise reduzieren und beobachten wie die Spreizung im Heizkreis darauf reagiert und ob die Vorlauftemperatur ansteigt.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
