Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe läuft Nachts mit hohen Stromverbrauch
Mir ist aufgefallen, daß meine Wärmepumpe ausgerechnet bei sehr kalten Außentemperaturen in der Nacht mit hohem Stromverbrauch in Betrieb ist. Teilweise wird dann auch die elektrische Zusatzheizung aktiviert (siehe hellgrün Balken im Diagramm). ? Fra...
  • 886 Ansichten
Wärmepumpe komplett ausschalten
Hallo an alle und@Flo_Schneider Wenn es wie jetzt zur Zeit länger unter / knapp über dem Gefrierpunkt ist, heizen wir unser Haus nur mit dem Kamin. Da die WP dann einfach zu hungrig ist und die strompreise eh schon viel zu hoch sind.Meine Frage ist: ...
  • 6 Antworten
  • 949 Ansichten
Ansteuerung Heizwasser-Durchlauferhitzer über SG-Schnittstelle & HEMS möglich, wenn Gastherme = ext. Wärmeerzeuger?
Guten Tag alle zusammen, seit nunmehr 2 Jahren haben wir ein Hybrid-Heizsystem in unserem kleinen MFH mit 4 Wohneinheiten (Bj, 2022, beheizbare Fläche insg. ca. 385m² mit FBH) im Einsatz. Auf dem Dach ist eine PV-Anlage, bislang jedoch ohne Energiesp...
Störungsmeldung am Gerät, aber nicht in Vicare
Ich erhalte seit einiger Zeit Störungsmeldungen nur noch am Gerät angezeigt, aber nicht mehr in Vicare. Man geht ja nicht ständig in den Heizraum und wird somit nicht rechtzeitig darauf aufmerksam.Gibt es eine Lösung.Vielen Dank@
  • 177 Ansichten
Vi care app Schnellwahlen sortieren
Hallo Kann man die Schnellwahlen sortieren bzw. die Reihenfolge ändern ? Die Funktion die ich am häufigsten brauche ich nicht auf den Kacheln sondern erst über ein Pulldown Menü zu erreichen 🙏
Vitocal200-s Störung 0A —> A9
Hallo zusammen.seit gestern hat meine Wärmepumpe den Dienst quittiert.zuerst zeigte sie den Fehler 0A, dann am nächsten Tag zusätzlich noch A9, was wohl nach 24h so auch kommen soll.Als der Fehler das erste mal auftauchte, war auch die Sicherung der ...
  • 38 Antworten
  • 5466 Ansichten
Hochfrequenter Ton Vitocal Vitocal 222-S
Hallo,ich nehme an meiner Inneneinheit seit 2 Monaten einen hochfrequente Pfeifton war. Dieser dauert dann ca. jeweils 5-30 Sekunden an und kommt sehr unregelmäßig über den Tag verteilt. Der Heizungsbauer vermutet es liegt an der Kältemittelleitung. ...
Vitocal 250 A Heizkreis Betriebsweise
Hallo,kann bitte jemand schauen, ob die Einstellung zur Betriebsweise passt.Anlage mit HK Puffer, ohne WW Puffer mit HK.HK2 - Pumpe mit Mischer ist eingestellt.Unter Betriebsweise für den Puffer ist Heizen in der Anlage eingestellt. Müsste hier auf H...
  • 519 Ansichten
Totalausfall - schon wieder
Ich hätte so gerne das Produkt eines Unternehmens, das seine Kunden wie Menschen behandelt. Wir können nur dringend davon abraten, eine Viessmann Wärmepumpe einbauen zu lassen. Unsere Vitocal 3000 hat uns in den letzten 2 Jahren so häufig einen Total...
Antrag für Update 2440
Hallo liebes Viessmann-Team, hiermit möchte ich bitte veranlassen dass meine Wärmepumpe das neue Update 2440 bekommt. Bitte um kurze Rückmeldung bezüglich dem weiteren Vorgehen. Kommunikationsmodul: 7736172134029220Seriennummer Anlage: 79942204023391...
Häufigeres Entlüften notwendig
Hallo allerseits,in den Erdgeschoss-Räumen meines Hauses (Bj. 1993) befindet sich sowohl eine Fußbodenheizung wie auch unter jedem Fenster ein Flachheizkörper. Im Obergeschoss sind hingegen nur Flachheizkörper installiert. Vor 3 Jahren habe ich dann ...
  • 14 Antworten
  • 1734 Ansichten
Extremer (?) Stromverbrauch Vitocal 200-G
Hallo Zusammen, wir besitzen eine Vitocal 200-G Wärmepumpe (System Sole/Wasser). Jetzt habe ich für den Januar laut WP-Drehstromzähler allerdings einen Verbrauch von 1600 KW/h, was mich ganz schön umhaut. Dabei wohnen wir noch nicht mal im Gebäude (a...
  • 17 Antworten
  • 1602 Ansichten
Hoher Stromverbrauch aber Wärmepumpe war aus
Hallo,heute hat meine Wärmepumpe Vitocal 252 einen Stromverbrauch von konstant 1,6 kw und die erzeugte Wärmeenergie war 0 KW von ca. 08:30 Uhr - 17:00 Uhr. Siehe Screenshot. In der Zeit von 08:30 Uhr - 17:00 Uhr war der reduzierte Betrieb aktiv gemäß...
  • 503 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-A, Standort
Unsere Außeneinheit Vitocall 250-A, Typ AWO-M-AC-251.A08, wurde durch Wandmontage im Abstand von ca. 750 mm von einer Terrassentüre installiert. Die Montage- und Serviceanleitung gibt allerdings einen Mindestabstand von 1000 mm vor. Es wird aber auch...
  • 425 Ansichten
Anleitung OneBase Version 2440
Hallo, ich suche eine aktuelle Version der OneBase-Anleitung, die sich auf die SW-Version 2440 bezieht. Gibt es eine und kann ggf. jemand bitte eine Quelle dafür posten? Die letzte Version, die ich in der Community finde, ist die aus Juli 2024. Viele...
Hohe vorlauftemperatur / Niedrige JAZ
Hallo,und zwar wohne ich in einem Neubau (2020) zur Miete (ca. 130m^2 Wohnfläche) dort ist eine vitocal-350 mit einer vitotronic 200 WO1B installiert.Es ist eine Systemtrennung über einen Plattenwärmetauscher und ein Pufferspeicher in Serie verbaut. ...
A9
Hallo liebes Viessmann-Team !Wir haben eine Wärmepume Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 .Be uns erscheint die Fehlermeldung A9 im Display. Wir machten einen neu Start mit Erfolg. Ich habe von der Historie Fotos gemacht und bitte Sie mir zu helfen. Muss ...
  • 444 Ansichten
Vitocal 250 8 kw - läuft mit 2. HK unrund
Hi, seit 9/24 haben wir eine Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08 2C ohne Puffer direkt in 2 HK (Heizkörper, FBH) und Vitocal 300l WW Speicher in 2 Familienhaus. 1/3 der Fläche wird gerade saniert mit neuer FBH, der Rest ist Bestand mit HK. Bislang lief ...
RedNose_0-1737535667978.png RedNose_2-1737536027914.png RedNose_1-1737535744614.png RedNose_3-1737536322741.png
  • 8 Antworten
  • 1107 Ansichten
App Funktionen
Hallo, kann ich vom PC aus über einen Zugangslink noch mehr Daten abrufen zur Funktion meiner Heizung als über die App? wo bekomme ich eine Erläuterung der Funktionsweise der App?
  • 468 Ansichten
