Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 - Verbrauch Estrichtrocknung
Hallo,unser Baustromzähler zeigt für einen Zeitraum von vier Monaten einen Verbrauch von fast 8000 kWh an. An Geräten wurde auf der Baustelle kaum was benutzt, zB keine Heizlüfter zum trocknen, neben der Heizung eigentlich nur Kaffeemaschine und Radi...
  • 19 Antworten
  • 4004 Ansichten
Vitocal 200 AA Abbruch Abtauung
Hallo,ich habe bei meiner Vitocal 200 ebenfalls den AA Abbruch Abtauung Fehler.Gem. Anleitung und den Infos hier im Forum ist die Vorlauftemperatur zu gering (unter 15 Grad) - kann ich bestätigen, lag und liegt unter 10 Grad (Aktuell noch im Bau).Die...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 2760 Ansichten
Erweiterung EA1
Servus!Sehe ich das richtig?Ich habe Vitocal 300-G BW301.BXX Nr.:7509216501028XXX und eine Vitronic 200 WO1C Nr.: 7556561501516XXX und benötige einen Kontakt zum Sperren der WP und einen Kontakt zum Anfordern der WP und eine Sollwertvorgabe mit einem...
  • 1404 Ansichten
Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16
Hallo…macht es Sinn die Beheizung vom vorhandenen 1200Liter Pufferspeicherfuer die Heizung bei 180qm Flaeche 2x am Tag zu beheizen auf 50 *C um die WP laufzeit zu schonen? Tom
  • 8 Antworten
  • 2383 Ansichten
Auf welchen Wert regelt die Vitocal 200-S?
Hallo zusammen, ich muss mal eine doofe Frage stellen:Auf welchen Wert regelt denn die Verdichtermodulation der Vitocal 200-S?Auf die sekundärseitige Vorlauftemperatur?Auf die primärseitige Spreizung?Kann ich das irgendwo erkennen? Vielen Dank für Eu...
  • 871 Ansichten
Vorlauf für Warmwasserboiler
Liebe ExperteIch besitze eine Vitocal 200-A AWO-E-AC WP. Die Anlage funktioniert tadellos. Die WP ist für die Bodenheizung und Warmwasser aktiv.Nun fliesst das Wasser mit einer Vorlauftemperatur von ca. 28 Grad in die Fussbodenheizung.Das Warmwasser ...
  • 1196 Ansichten
Vitocal 200 S Heizwasserdurchlauferhitzer
Kann ich den Heizwasserdurchlauferhitzer bei meiner Luftwärmepumpe manuell einschalten? Wenn ja, wie geht das?Ich habe eine PV-Anlage und wenn ich genügend Strom erzeuge würde ich meine Luftwärmepumpe einschalten damit ich den Wasserspeicher erwärmen...
  • 1014 Ansichten
Liefertermin Luftwärmepumpe
Hallo, können Sie mir sagen wann die fehlende Innenheit geliefert wird. Der Rest der Bestellung vom 31.03.2022 ist bereits geliefert. (56012700)Geplant war wohl November aber leider ist nichts gekommen. Ich bin so langsam ratlos und weiß nicht wie ic...
  • 478 Ansichten
Vitocal 161-A Steuerplatine PV-Eingang defekt?
Hallo zusammen!Ich nutze bei unserer Vitocal 161-A den PV-Eingang. Zuerst für kurze Zeit über das Energy-Management-Relais vom Wechselrichter, dann habe ich eine eigene Schaltung entwickelt. Um Spannungsspitzen, Prellen etc zu vermeiden schalte ich d...
  • 832 Ansichten
Vitocal 300-A Störung Kältekreis 05
Hallo zusammen!Unsere Wärmepumpe macht seit einigen Jahren im Heizbetrieb bei Plusgraden beinahe täglich einen Fehler Kältekreis 05, der sich nur durch Neustart der Steuerung lösen lässt. Wir heizen ein kleines Einfamilienhaus ohne Pufferspeicher. Ka...
317077488_660543955774141_180123360093945079_n.jpg 317239667_682985106711374_299432668517627431_n.jpg 317133273_3267944513420006_7074531044565398385_n.jpg 317116916_643005767571363_1854626055539414583_n.jpg
  • 1623 Ansichten
Temperatur des Warmwasserspeichers erhöhen
Hallo Community, habe seit kurzem eine Vitocal 250-A mit einem 300 Liter Warmwasserspeicher. Leider wird die Warmwassertemperatur des Speichers immer genau dann vom System angepasst, wenn ich eigentlich warme Heizkörper (Radiatoren, habe keine Fußbod...
  • 1704 Ansichten
Vibrationen Vitocal 060-A, Typ T0E-ze
Hallo zusammen, ich habe die oben genannte Brauchwasserwärmepumpe.Diese ist seit dem Freitag in Betrieb und macht was sie soll.Jedoch entstehen im Betrieb starke Vibrationen (ich würde vermuten vom Verdichter) und dadurch halt Geräusche.Berührt man d...
  • 1096 Ansichten
Vitocal 250-A: 1 oder 2 Heizkreise
Hallo liebe Community, ich möchte meine aktuelle Gasheizung durch die Vitocal 250-A ersetzen. Folgendes soll dabei erreicht werden:- Fußbodenheizung soll direkt ohne Puffer über einen Heizkreis betrieben werden- das Warmwasser soll auch weiterhin zir...
  • 849 Ansichten
Störung
Hallo,meine WP Vitocal 200 zeigt an der Vitotronic 200 folgende Störungsmeldung an:"Mobus-Teilnehmer EF"Was bedeutet das und was kann ich tun?
  • 699 Ansichten
Abtauverhalten Vitocal 200-S
Hallo zusammen, ich habe seit diesem Frühjahr eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09. Jetzt, wo die Heizsaison beginnt, wundere ich mich ein wenig über das Abtauverhalten. Es passiert öfter (bei Außentemperaturen von z.B. 12 Grad oder mehr), dass der Ko...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2578 Ansichten
Abschaltung direkt nach Beendigung des Abtauvorgangs
Hallo,wir haben eine Vitocal 200-A (Innenaufstellung) und uns ist aufgefallen, dass die Wärmepumpe oft direkt nach erfolgreicher Beendigung des Abtauvorgangs die SOLL-Temperatur für den Heizkreis überschreitet und wenige Sekunden später abschaltet.In...
  • 24 Antworten
  • 5200 Ansichten
Abtauvorgänge bei Plusgraden Vitocall 222-A
Ich habe eine Vitocall 222-A. In den Übergangszeiten kommt es immer wieder vor, dass es zu Abtauvorgängen bei Plusgraden (3-9°C) kommt. In dem abgebildeten Screenshot der ausgelesenen Daten meiner Anlage ist zu entnehmen, dass es am 22.9. zwischen 8 ...
  • 10 Antworten
  • 2238 Ansichten
Starkes Überschwingen nach Abtauung
Hallo zusammen, es ist mir aufgefallen, dass wegen der 100% Verdichterleistung bei Kältekreisumkehr Abtauungen die VL Solltemperatur nach dem Abtauvorgang zu schnell gerissen wird. Leider habe ich mit meinem sanierten 180m2 FBH eine überdimensioniert...
  • 15 Antworten
  • 4519 Ansichten
Abtauung Vitocal 200-S
Guten Morgen!Gibt es bei der Vitocal 200-S bestimmte Parameter die man einstellen kann um den Abtauprozess zu beeinflussen?Meine Außeneinheit taut 1 x die Stunde ab. Egal ob +3 oder - 15 Grad?Müsste doch wenn die AT unter - 5 fällt deutlich weniger w...
  • 7 Antworten
  • 7246 Ansichten
LWP Unterstützung Gasheizung
Hallo zusammen, bei meiner Hybridheizung, Vitocal-200 und Vitodens-300 ist der Bivalenzpunkt "statisch" bei 0° C eingestellt. Die Gasheizung ist im Betriebsmodus "aus". Frage wenn jetzt die Temperatur unter den Bivalenzpunkt sinkt, schaltet dan die L...
  • 17 Antworten
  • 4498 Ansichten
Anschluß 250-AH mit EVU-Sperre
Guten Tag, wir bekommen eine 250 AH zur bestehenden Vitodens 300-W (die habe ich im Bild rechts mit eingezeichnet). Die Vitodens ist im alten Zählerschrank am Hausstrom angeschlossen. Da dort nicht mehr genug Platz ist, bekommen wir einen neuen zusät...
von Konto wurde gelöscht
  • 1486 Ansichten
Vitocal 060A Einfluß der Ansteuerung auf Lebensdauer
Hallo,Ich nutze o.g. Warmwasser-Wärmepumpe in unserem 2-Personen-Haushalt nur tagsüber und bei entsprechender PV-Leistung mit der hauseigenen Photovoltaikanlage über eine Zeitschaltuhr an der Steckdose.Die Frage ist, ob dieser Betrieb im Vergleich zu...
  • 6 Antworten
  • 1335 Ansichten
Warmwassertemperatur-Sollwert 2
Hallo, ich habe eine Vitocal200s und habe ein Verständnisproblem. Für was ist der Parameter Warmwassertemperatur-Sollwert 2? Im Normalfall gibt es Warmwasser bei sagen wir 48 Grad, eingestellt durch Warmwassertemperatur-Sollwert 1. Bei der manuellen ...
Außeneinheit läuft, Wärmetauscher innen kalt
Vitocal 222-S7502079301439101 Hallo liebes Forum, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, nachdem er das Bild meiner Außeneinheit gesehen hat.Im Moment geht alles nacheinander kaputt und ich versuche die Anlage zu reparieren, bis eine neue Anlage ge...
  • 1447 Ansichten
VitoCal 262-A TH-2fe Konzeption: Platzierung, Schnittstellen zur PV-Anlage/Vitoladens und Lärmemmissionen
Ich plane den Einsatz einer Warmwasserwärmeppe VitoCal 262-A TH-2fe im Zusammenhang mit einer Vitoladens 300-C und einer Photovoltaikanlage mit Accu.1. Was empfehlen sie als optimale Lösung für Platzierung und Be/Entlüftung? Evtl. eine zus. Variante?...
  • 1045 Ansichten
Sensor für Außentemperatur zu optimistisch
Hallo, das ist vielleicht ein spezielles Thema, aber es wäre interessant, Erfahrungen anderer Nutzer zu kennen.Wir haben den Außensensor an der nördlichen Außenwand des Hauses. Im zweistelligen Plusbereich stimmt die Temperatur gut mit der der Wetter...
  • 7 Antworten
  • 1872 Ansichten
