Anschluß 250-AH mit EVU-Sperre
Guten Tag, wir bekommen eine 250 AH zur bestehenden Vitodens 300-W (die habe ich im Bild rechts mit eingezeichnet).
Die Vitodens ist im alten Zählerschrank am Hausstrom angeschlossen. Da dort nicht mehr genug Platz ist, bekommen wir einen neuen zusätzlichen Zählerschrank mit WP-Tarifzähler eines anderen Energieversorgers und EVU-Abschaltung mittels potentialfreiem Sofort-aus Kontakt.
Frage: Wird die Wärmepumpensteuerung im 230Volt Anschlußkasten ( Stecker 40 ) mittels eigener 16A Sicherung vom Haustromzähler- oder vom neuen Wärmepumpenzähler versorgt?
Hoffentlich kann uns jemand eine Antwort geben...
MfG
Andreas
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hi Andreas,
da die Regelung Teil der WP ist, hierüber werden auch die Umwälz- und ggf. Zirkulationspumpe versorgt, ist der Anschluß an den WP-Zähler richtig. (technisch wäre es egal)
Bei dem separaten WP-Zähler den FI für die WP( Aussen und Inneneinheit) nicht vergessen.
Ich persönlich fahre nur noch über den Haushaltsstrom, da der verbilligte WP-Strom, die Grundgebühr für die Zählermiete nicht erwirtschaftet. (kommt aber auf den Jahresverbrauch an)
Beste Grüße Ralf.
Hallo und vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Leider wissen die Elektriker auch nicht immer alles ganz genau, dafür gibt es einfach zu viele Hersteller und WP-Typen.
Der Haushaltsstrom kostet bei aktuell 40 Cent, der WP-Tarif 17 Cent...wir machen das dann so, dass die Steuerung mit einer eigenen Sicherung 16A an den neuen Schrank angeschlossen wird.
Die Gasheizung dann phasengleich weiterhin am Haushaltsstromzähler...
Andreas
2 ANTWORTEN 2
Hi Andreas,
Beste Grüße Ralf.
Andreas
