Kann ich den Heizwasserdurchlauferhitzer bei meiner Luftwärmepumpe manuell einschalten? Wenn ja, wie geht das?
Ich habe eine PV-Anlage und wenn ich genügend Strom erzeuge würde ich meine Luftwärmepumpe einschalten damit ich den Wasserspeicher erwärmen kann.
Danke
Das kommt darauf an, welche Vititronic du in deiner Anlage hast.
Ab WO1C ist die Funktion wohl integriert, bei den älteren Typen benötigst du eine Erweiterung.
Danke für die Info. Ich habe Vitotronic 200 Typ WO1C. In der Beschreibung habe ich nichts gefunden. Welche Möglichkeit gibt es mit dieser Version.
Ich selbst habe die WO1B. Daher bin ich Dir keine große Hilfe.
Aber in der ug. Montage- u. Serviceanltg. steht etwas drin.
https://www.manualslib.de/manual/172231/Viessmann-Vitotronic-200-Wo1C.html?page=5#manual.
Beste Grüße
Danke für deine Antwort, Ich bin mehrmals die Anleitung durchgegangen aber des passende für mich habe ich nicht gefunden.
| 4 |
