Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Ausfall Modbus Teilnehmer Code EF
Hallo,seit einigen Tagen besteht bei unserer Anlage dauerhaft der im Betreff genannte Fehler. Scheinbar ist kein Kontakt zum PV-Zähler möglich. Die Störung trat vorher auch schon sporatisch auf, konnte aber quittiert/gelöscht werden. Begonnen hat es ...
  • 13997 Ansichten
Äendern Energiepreise
Ich möchte die Energiepreise im Menü (Vitocaldens 222-f), kann es aber nicht laut der Bedienungsanleitung durchführen. Weiß jemand wie ich verfahren kann?
  • 9 Antworten
  • 1395 Ansichten
Hygieneprogramm trotz Frischwasserstation?
Hallo, bei uns läuft seit zwei Wochen eine Vitocal 250-A mit 600 Liter Speicher und einer Frischwasserstation. So wie ich die Frischwasserstation verstanden habe, wird warmes Wasser bei Bedarf nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers erzeugt. Ist de...
Vitocal 200-A Anbindung Photovoltaik mit Batterie
Hallo zusammen!Ich habe eine LWP Vitocal 200-A (A10) und plane nächstes Jahr dann die ergänzende Fotovoltaik aufs Dach.Nach bisheriger Recherche im Form ist ja das Problem, dass man mit einer Fotovoltaik Anlage mit Batteriespeicher immer erst die Bat...
  • 1 Likes
  • 511 Ansichten
Vitocal A252 Schutzzone HüP
Hallo,für eine Vitocal 252 mit R290 Kältemittel suche ich gerade einen Platz für die Ausseneinheit. Aufgrund der Schutzzone schwierig. lt. Plananleitung von Viessmann darf sich im Schutzbereich u.a. kein elektrischer Hausanschluss befinden. Zählt hie...
JAZ für Vitocall 060
Für den Nachweis EWärmeG BW benötige ich die Jahresarbeitszahl für das Gerät Vitocall 060-A TOS-ze. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank.
  • 273 Ansichten
Schutzbereich Vitocal 250-A
Liebe Community,die Realisierung des Fundamentes für die Außeneinheit steht jetzt kurz bevor. Allerdings lassen die Feinplanungen erkennen, dass die zunächst angedachten Aufstellmöglichkeiten alle nicht den erforderlichen Schutzbereich erfüllen. Nebe...
Bitte um kurzes Feedback Verdichter
Hallo liebe Community, ich habe bereits mehrere Forumbeiträge gelesen bzgl. Verdichterstarts und Verdichterstunden.Bei allen "problembeiträgen" waren die Verdichterstarts viel zu hoch im Verhältnis zu den Stunden. Meine Frage lautet wie folgt:Bei uns...
Vitocal 200-s per Loxone steuern
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-s welche ich nicht über Smart Grid ansteuern kann. Diese Funktion gibt es in der Steuerung nicht. Welche Möglichkeiten habe ich sonst das ich die Wärmepumpe bei PV-Überschuss ansteuern kann damit ich den Strom besser n...
Vitocall 350 Koppelrelais
Ich hatte sowohl in meinem Auftrag, als auch in einer Notiz nach der Online Terminvereinbarung mit Viessmann geschrieben, dass das Koppelrelais defekt ist.Die Viessmann Community war dabei sehr hilfreich, bzw. der gleiche Fehler und die Lösung von He...
  • 730 Ansichten
Vitocall 222s
Sehr geehrte Damen und Herren,ÜHaus gekauft vor 2 Jahren alte Ölheizung viessmann übernommen!Wartung selber gemacht selber Klempner. Alte Heizungsfirma konnte nicht mehr kommen!Lief bis vor 2 Wochen keiner wollte mehr kommen oh Gott Viessmann von 20 ...
  • 6 Antworten
  • 1432 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler 2C
Nun hab ich Ihn auch den Fehler, 2C.Meine Anlage ist jetzt ca. 2, 5 Jahre alt.Schade. Habe es dem GU-Geschrieben. mal sehen wann der wiederum den Heizungsbauer erwischt. Gruß Heinz
Störung A9 Vitocaldens 222-F
Hallo Flo, seit einigen Tagen kommt immer wieder der Fehler A9, den ich dann für einen Tag quittieren kann, dann tritt er erneut auf. Die Anlage senkt dann die Temperaturen bis zum quittieren deutlich ab.......ganz schön nervig.Die Anlage wurde vom V...
  • 12 Antworten
  • 2511 Ansichten
Kühlen mit Wärmepumpe Vitocal 250-AH
Hallo,ich bin neu hier und meine Anlage befindet sich noch im Aufbau und besteht aus folgenden Komponenten:Altbestand:Vitodens 300W, Vitosolic 100 Typ SD1 Neu hinzu kommen:Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13Vitocell 140-E, Typ SEIC 600lErweiterung EM-E...
  • 570 Ansichten
Platine CD60 G1 /0 defekt ?
Hallo zusammenich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 / Serie Nr. 300410300134=>die Platine CD60G1/0 ist eingebaut folgender Fehler:Messung Aussenfühler : 50 Grad Messung (Sensor) WW (Brauchwassertank) : 70Grad >IST Temperatur jedoch 40GradMessung (Puff...
  • 1113 Ansichten
Vitocell 300 H für Wärmepumpe geeignet?
Ist mein Vitocell 300-H 160L wohl als WW-Speicher an einer wärmepumpe geeignet? Ich finde im Datenblatt keine Angaben zur Wärmetauscherfläche, vielleicht wies ja jemand was dazu? Danke und viele Grüße,Johannes
Vitocal AWHO 350-A
Guten Tag,Meine Wärmepumpe ist schon 8 Jahre alt. Bisher hatte ich Probleme am laufenden Band und musste wegen der häufigen Störungen sogar seit 8 Jahren auf den Winterurlaub verzichten. Ich bin zwar dankbar, dass Viessmann mir wegen der ständigen St...
  • 402 Ansichten
