Hallo Community,
ich beginne demnächst mit der Montage meiner 15kWp Anlage und würde gerne meine Wärmepumpe (Vitocal 200A) mit in das System einbinden.
Als Wechselrichter kommt ein Huawei Gerät inkl. dem dazu passenden Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H zum Einsatz:
https://solar.huawei.com/-/media/Solar/attachment/pdf/eu/datasheet/SmartPowerSensor_DT.pdf
Dieser kommuniziert über Modbus-RTU mit dem Wechselrichter.
Für die Integration in das Viessmann Universum und die Kommunikation der Wärmepumpe wird ein entsprechender Viessmann Energiezähler (ZK06026) empfohlen.
Siehe Beitrag:
Muss ich in diesem Fall beide Zähler in Reihe verbauen?
Beste Grüße,
Daniel
Hallo db2,
der genannte Zähler ist für die neue Wärmepumpengeneration und nicht für deine Anlage geeignet. Was möchtest du denn genau umsetzen an deiner Anlage?
ich wollte mal nachhorchen, ob es hierzu eine Lösung gab?
Justin
| 21 | |
| 2 |
