wir haben nun endlich eine 16kWp PV-Anlage auf dem Dach. Mit dem verbauten Viessmann Energiezähler kann ich bei PV Überschuss die Wärmepumpe (Vitocal 200-A) entsprechend regeln und den Warmwasser- und Heizwasserspeicher unseres Pufferspeichers (Vitocell 120E) definiert über Solltemperatur beheizen.
Das funktioniert soweit auch alles problemlos.
Nun habe ich im Sommer allerdings den Heizbetrieb deaktiviert (nur Warmwasser aktiv).
Mit dieser Einstellung wird natürlich auch der Heizwasserspeicher bei PV-Überschuss nicht mehr beheizt.
Macht es in diesem Fall nicht Sinn bei Überschuss den kompletten Pufferspeicher zu beheizen um so viel Energie wir möglich speichern zu können? Optimal wäre dann natürlich noch, wenn der Bereich des Heizwassers auch über den Durchlauferhitzer für Warmwasser genutzt werden könnte...
Gibt es eine Möglichkeit, das zu parametrieren?
| 12 | |
| 3 |
