ich habe im Juni eine neue Sole WP bekommen, die bis September nur Warmwasser bereitet hat und seit September auch in Heizbetrieb gegangen ist. Zusätzlich zur WP wurde ein 300 Liter Pufferspeicher verbaut. Verkaufsargumente seitens des Installationsbetriebes waren dass häufiges Takten vermieden werden sollte. Man sprach von 2 bis 3 Starts am Tag mit Laufzeiten von jeweils mehreren Stunden ( oder 3 oder mehr Stunden). Seit dem 1. Tag im Heizbetrieb taktet die WP ca. 12 - 20 mal täglich, Betriebszeit pro Tag 1 bis 4 Stunden. Bedeutet jedesmal 5 bis 12 Minuten Laufzeit. Das entspricht nicht den Verkaufsargumenten des Fachbetriebes. Wir hatten bereits 17 Jahre lang das Vorgängermodell (aber ohne Pufferspeicher), das seltener taktete und länger lief. Auf Rückfrage beim Fachbetrieb erhielten wir die Antwort, dass neue WP sich erst "einlaufen" müssten und sich die Taktungen dann reduzieren sollten. Nach 3 Wochen hat sich nichts geändert. Daher meine Frage: wieviele Taktungen sind realistisch und empfehlenswert pro Tag? Wie hoch sollte der Pufferspreicher aufheizen und bis zu welcher Temperatur absinken, bevor nachgeheizt wird? Wir haben komplett Fussbodenheizung.
Welche Einstellungen könnten noch geändert werden? So wie es jetzt läuft, erschließt sich uns nicht die Sinnhaftigkeit des Pufferspeichers (ausser das der Fachbetrieb einen höheren Umsatz hat!)
Hallo Dieter,
deine Vermutung wegen den Beweggründen des "Fachbetrieb" teile ich völlig.
in einem EFH mit 150 m² FBH sind 10 m³ Estrich verbaut.
Die Speicherkapazität des Estrich entspricht einem 5000l Wasser Puffer.
Ob das 5300l oder 5000l sind, fällt nicht ins Gewicht.
Zumal dich der zusätzliche Plunder wegen der Vermischung im Parallelpuffer auch noch 10-20% mehr Strom kosten wird, als mit der alten WP.
Hatte die alte Maschine exakt die gleiche Heizleistung oder hat die neue mehr Leistung?
Das wäre fatal bei einer nicht modulierenden WP.
Die Heizkurve ist genauso eingestellt wie bei der alten Maschine?
Ja man könnte die Puffer Hysterese höher stellen.
Hast du ein Vitoconnect? dann könnte man mit der VM Diagnose Software den Temperaturverlauf von ein paar Takten mitschreiben.
VG Michael
Hallo Michael,
die Heizkurve war ursprünglich exakt wie bei der alten WP (0,4 und 2) eingestellt, wir haben sie allerdings mittlerweile etwas reduziert (auf 0,4 und 0) weil in alle Räume auf 24 Grad aufgeheizt wurden.
Die alte WP hatte 12 kw (wahrscheinlich schon überdimensioniert) und die neue sollte 13 kw bekommen. Wir haben allerdings die 10 kw WP einbauen lassen, da die Heizlastberechnung 10,5 kw ergab.
Eine 12 kw WP gibt es momentan nicht, nur 13 kw oder 10 kw, und weitere Größen.
Auf welche Temperatur sollte der Pufferspeicher aufheizen?
Und bis zu welcher Temperatur kann er absinken, bevor wieder nachgeheizt wird?
Und wieviele Taktungen mit welcher Laufzeit sollten am Tag erfolgen?
Vitoconnect ist angeschlossen.
Es ist zwar richtig,dass der Estrich ein grosser Wärmespeicher ist,aber er kann sie leider nicht schnell genug aufnehmen.
Zusätzlich ist in einer FBH eine sehr niedrige Fließgeschwindigkeit.
Insofern wäre ein Puffer sehr sinnvoll. Welcher aber nur gegen das Takten hilft.
Mit einer PV- Anlage sähe es besser aus. Da könnte in den Puffer ein Heizstab eingebaut werden,was den Verdichter schont.
Insgesamt gibt's keine Grenze,wieviel Takte am Tag ,,normal,, oder ,,unnormal,, wären.
Der Puffer sollte witterungsgeführt aufheizen.
Oder hat der HB den auf Festwert gestellt?
Hat dir der gute Mann auch noch einen Mischer verkauft?
Oder nur den Puffer + 2 Pumpe?
Wenn sie jetzt bei 10-15 Grad einen Takt pro Stunde macht ist das ok.
Wenn es kälter wird bei 0 bis 5 Grad sollte sie schon mal 1-2 Stunden laufen.
Hast du ein altes Windows Laptop, das sonst nicht mehr verwendet wird?
Darauf könntest du die Diagnose Software installieren.
https://youtu.be/2g4ml2gw0-I?t=2660
damit kann man alle Einstellung in eine PDF Datei schreiben.
Sofern du dieses Abnahmeprotokoll nicht vom Heizungsbauer erhalten hast.
Damit kannst du dann auch ein paar Stunden das Betriebsverhalten in ein Trenddiagramm schreiben
Wo man die 90 Tage Demo herunterladen kann wird in den Video erklärt.
Das Vitoconnect Kabel kommt dazu temporär an das Laptop.
| 11 | |
| 6 |
