habe seit letztem Jahr eine neue Heizungsanlage:
Öl-Brennwertheizgerät Vitoladens 300-c; Typ: BC3B-19
Warmwasserspeicher Vitocell 100-B
Viessmann Elektro-Heizeinsatz bis 6KW
Seit dem die Anlage in Betrieb ist, haben wir bei der Warmwasseraufbereitung des Brauchwassers ein Klopfgeräusch, das zuvor nicht vorhanden war.
Wenn das Warmwasser über das Heizgerät erwärmt wird, ist das Klopfen in sehr kurzen Abständen, 1 Sec. , solange zu hören, bis das Warmwasser die Solltemperatur erreicht hat. Danach lässt es deutlich nach und verschwindet gänzlich bis zum nächsten Aufheizen. Dann ist das Klopfen wieder solange zu hören, wie das Aufheizen vom Warmwasser dauert. Dies ist vom Heizbetrieb unabhängig.
Im Sommer erhitzen wir das Wasser ausschließlich mit dem Elektro-Heizeinsatz, der mit einer Leistung von 2 KW angeschlossen ist.
Hierbei ist während der Aufheizphase auch das Klopfen zu hören, allerdings in einem deutlich längerem Abstand, ein Klopfen pro 1 - 1,5 Minute(n).
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Andreas
