Wärmepumpe & Hybridsysteme
Anschluß 250-AH mit EVU-Sperre
Guten Tag, wir bekommen eine 250 AH zur bestehenden Vitodens 300-W (die habe ich im Bild rechts mit eingezeichnet). Die Vitodens ist im alten Zählerschrank am Hausstrom angeschlossen. Da dort nicht mehr genug Platz ist, bekommen wir einen neuen zusät...
von Konto wurde gelöscht
  • 1410 Ansichten
Vitocal 060A Einfluß der Ansteuerung auf Lebensdauer
Hallo,Ich nutze o.g. Warmwasser-Wärmepumpe in unserem 2-Personen-Haushalt nur tagsüber und bei entsprechender PV-Leistung mit der hauseigenen Photovoltaikanlage über eine Zeitschaltuhr an der Steckdose.Die Frage ist, ob dieser Betrieb im Vergleich zu...
  • 6 Antworten
  • 1226 Ansichten
Warmwassertemperatur-Sollwert 2
Hallo, ich habe eine Vitocal200s und habe ein Verständnisproblem. Für was ist der Parameter Warmwassertemperatur-Sollwert 2? Im Normalfall gibt es Warmwasser bei sagen wir 48 Grad, eingestellt durch Warmwassertemperatur-Sollwert 1. Bei der manuellen ...
Außeneinheit läuft, Wärmetauscher innen kalt
Vitocal 222-S7502079301439101 Hallo liebes Forum, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, nachdem er das Bild meiner Außeneinheit gesehen hat.Im Moment geht alles nacheinander kaputt und ich versuche die Anlage zu reparieren, bis eine neue Anlage ge...
  • 1295 Ansichten
VitoCal 262-A TH-2fe Konzeption: Platzierung, Schnittstellen zur PV-Anlage/Vitoladens und Lärmemmissionen
Ich plane den Einsatz einer Warmwasserwärmeppe VitoCal 262-A TH-2fe im Zusammenhang mit einer Vitoladens 300-C und einer Photovoltaikanlage mit Accu.1. Was empfehlen sie als optimale Lösung für Platzierung und Be/Entlüftung? Evtl. eine zus. Variante?...
Sensor für Außentemperatur zu optimistisch
Hallo, das ist vielleicht ein spezielles Thema, aber es wäre interessant, Erfahrungen anderer Nutzer zu kennen.Wir haben den Außensensor an der nördlichen Außenwand des Hauses. Im zweistelligen Plusbereich stimmt die Temperatur gut mit der der Wetter...
  • 7 Antworten
  • 1639 Ansichten
Wärmepumpe und Holzjheizung
Guten Tag,ich möchte meine Holzheizung (Fröling-Scheitholz) mit einer Wärmepumpe ergänzen und dazu die Wärme der Wärmepumpe in den vorhandenen Pufferspeicher der Holzheizung einspeisen. Ich kann dabei nicht mit Sicherheit ausschliessen, dass die Temp...
  • 746 Ansichten
vitocal 200-S und Vicare-App
Hallo zusammen!Ich habe an der Vitocal 200-S den Sparbetrieb deaktiviert. In der Vicare-App wird für Heizkreis 1 trotzdem weiter Sparbetrieb angezeigt. Lässt sich das harmonisieren? Was hat Vorrang?
LW Pumpe komplett ausschalten
Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren neu gebaut und eine Viesmann LW-Pumpe Vitocall 200. Jetzt habe ich eine Frage. Vom 01.03.-31.03.2023 sind wir im Ausland unterwegs. Macht es Sinn dann die LW Pumpe komplett abzuschalten (am An/Ausschalter der He...
WP Vitocal 200 Warmwasser kalt
Wir haben eine Wärmepumpe seit über 16 Jahren, lief immer tadellos. Seit gestern Abend haben wir jedoch 28 Grad warmes Wasser, der Speicher wird von der Wärmepumpe aber nicht aufgeheizt. Der Vor- und Rücklauf zum Speicher ist aber relativ heiß. Leide...
Powerpeak in meiner Vicare analyse darstellung
Ich hatte gestern ein sonderbares Phänomen in der ViCare Analyse: Die elektrische Leistung hatte einen Peak von 58kW, wohingegen die thermische Leistung niedrig blieb. Heizstab zeigte keine Aktivität. Hat jemand im Forum eine Erklärung für das Phänom...
  • 501 Ansichten
Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 221.c13
Hallo zusammen,Ich möchte einVIESSMANN Vitocal 222-S Typ: AWBT-E-AC 221.C13Mit max. Heizleistung (A7/W35): 13,7 kWWärmepumpen-Kompaktgerät,Split-Ausführung für Heizung, Kühlung220 Liter Speicher WassererwärmerIn Verbindung mit einem VIESSMANN Vitocel...
  • 956 Ansichten
Zu hoher Stromverbrauch Warmwassererzeugung? Vitocal 200-s AWB-E-AC 201.D16, Vitocell 120-E mit Vitotrans 353
Hallo zusammen,ich bin neu hier und in der WP-Welt(Seit 10/22).Daher hoffe ich auf etwas Rücksicht, falls nicht gleich alles für mich logisch erscheint 🙂Wir haben ein Haus, (BJ 1994, bisher Öl 2,5-3000l/jahr für WW & Heizung). Teilweise Fußbodenheiz...
  • 42 Antworten
  • 9146 Ansichten
Vitocal 250-A - Designverbesserung Vereisung
Hallo, Heute morgen musste ich eine Vereisung an der Ausseneinheit meiner Vitocal 250-A feststellen, siehe Fotos im Anhang. Hintergrund: Abtauung erfolgt problemlos im Abstand von 3-5h bei aktuell AT +2,5°Primärkreis-Saugseite wird von Eis befreit, a...
Absicherung  - Typ Vitocal 200-S AWB-E 201.D16
Hallo Viessmann-Community, ich habe zwei Fragen zur Absicherung meiner Heizung - Typ Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 1) Leitungsschutzschalter (Seite 51ff.) In der Service- und Montageanleitung sind für die Netzanschlüsse der einzelnen Komponenten die We...
  • 1748 Ansichten
Inbetriebnahme Vitocal 200 S bitte um Hilfe
Hallo,ich habe 3 Wärmepumpen ( 2x D08 und 1x D04 ) selber im meinen Haus eingebaut mit Helfern ( für kälteleitung ).jede Anlage ist für eine 120 qm Wohnung vorgesehen .jede Wohnung hat FH und eine eigene WWWP 060 , somit wahr die vitocal nur für Heiz...
Zirkulationspumpe läuft trotz "dauer an" nicht immer
Wollte hier mal nach fragen, ob das Verhalten meiner Vitotronic 200 WO1C normal ist, da mein Sanitärdienst mir keine richtige Aussage machen konnte. Folgendes: Meine Zirkulationspumpe für unser Einfamilienhaus muss permanent laufen, da sonst die Bäde...
  • 1316 Ansichten
ViCare+, Statistiken
In der App ViCare+ gibt es die Möglichkeiten Basic und Saving Assistant. In der Basic-Variante sollen kostenlose Basisstatistiken angeboten werden. Wo finde ich diese?Meine Technik: Vitocaldens 222-F mit Vitoconnect OPTO 2.
  • 15 Antworten
  • 2153 Ansichten
Vitocal 222g Fehler D3-niederdruck
Hallo zusammen, seit heute Morgen arbeitet unsere Heizung nicht mehr richtig, sowie das Warmwasser. In der Meldungshistorie konnte ich den Fehler D3 feststellen, was auf den Nieder Druck zurückzuführen ist. Kann man das eventuell näher eingrenzen?Das...
Klärung Anlagentyp
Hallo @Flo_Schneider,da ich es über meinen HB nicht gelöst bekomme bitte um Hilfe bei der Klärung, was bei mir verbaut wurde: - Ich soll seit 10/2022 eine Vitocall 222-S Typ AWBT-EAC221.C10 in Betrieb haben. - Ursprünglich sollte eine AWBT-M-EAC221.C...
  • 9 Antworten
  • 1858 Ansichten
VITOCAL A-250 Wärmepumpe Schutzbereich
Hallo zusammen, mein heizungsbauer hat Mist gebaut und die Wärmepumpe so aufgestellt, dass ein Lichtschacht innerhalb des Schutzbereiches ist. Jetzt will er aber die Wärmepumpe nicht versetzen, sondern nur eine Gas und Luftdichte Kasematte bei dem Li...
  • 597 Ansichten
Warmwasser Aufheizen, Energie sparen
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Warmwasser aufheizen. (Energie sparen)Habe eine Vitocal 200-S.Macht es Sinn in der ViCare das Warmwasser 0-24 auf 50° einzustellen?Ich denke nicht oder?Wie habt ihr das eingestellt?Ich würde gerne der Heizung sage...
  • 485 Ansichten
Wasser wird nicht heiß
Hallo zusammen,wir nutzen eine Vitocal 242-S. Seit dem Einbau einer neuen Steuerungseinheit (die alte war defekt) wird das Wasser nicht mehr richtig heiss. Hat jmd spontan eine Idee, an welcher Einstellung das liegen kann? Beim duschen wird das Wasse...
  • 348 Ansichten
