Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nachtlicht Vitocal 200s
Guten Morgen zusammen, mir ist aufgefallen, dass der kleine Bildschirm an meiner Inneneinheit der WP immer hintergrundbeleuchtet eingeschaltet ist. Das finde ich eigentlich unnötig, das Display kann ja angehen wenn ich eine Taste drücke und etwas abl...
Vitacal 350: Strömungswächter D6
Liebe Community, seit ca. 5 Tagen erhalte ich die Meldung "Strömungswächter D6" ("Strömungswächter Brunnenkreis hat ausgelöst"), die Anlage (Vitocal 350) ist jedoch weitergelaufen.Seit heute geht die Anlage in den Störungszustand, läuft also gar nich...
  • 7 Antworten
  • 2433 Ansichten
Vitocal200a Modbus 2 als Slave
Hallo,Ich möchte bei meiner Wärmepumpe gerne die Funktion PV Überschuss nutzen.Da ich den PV Überschuss schon mit einem Huawei SmartMeter Messe und diesen per Modbus TCP auslesen kann möchte ich diesen an die Wärmepumpe per Modbus RTU übertragen. Da ...
  • 425 Ansichten
Status & Infos zu einem Service-Auftrag
Hallo, nach sieben Jahren ineffizientem Betrieb mit einer JAZ von 1,7 hat unsere LWP vor kurzem den Geist aufgegeben. Der Techniker des Heizungsbauers stellte daraufhin fest, dass der Wärmetauscher den Geist aufgegeben hat, da die WP sich durch unsac...
  • 365 Ansichten
Zirkulationspumpe Stufe einstellen
Ich habe eine Vitocal 200-A mit einem 300 L Warmwasserspeicher.Für das Warmwasser ist eine Zirkulationspumpe eingebaut. Ist es irgendwie möglich eine andere Stufe zu wählen außer die drei vorgebenen:1) Dauerbetrieb2) 5/103) 5/25 z.B eine frei wählbar...
  • 949 Ansichten
Arbeitet Hybrid Pro Control mit Echtzeitdaten?
Hallo viessmann-community-Team, ich betreibe eine Gas-WP Hybrid-Anlage ( Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit Vitodens 300 W und Pufferspeicher). Aktuelle Gas- und Strompreise sind in der WP hinterlegt. Frage zu Hybrid Pro Control: Arbeitet das System ...
  • 1210 Ansichten
Vitocal 200S
Hallo Wir haben eine Viessmann Vitocall 200s Heizung Baujahr 2013. Diese zeigt seit drei Tagen nun die Fehler Meldung A9 und die Heizung und Warmwasser ist kalt. Einer unserer Nachbarn ist Heizungsfachmann und hat kurz geschaut und mir gesagt dass er...
Home Energy Management Umfrage
Liebe Viessmann Community, wir sind ein Produktteam, das für die Entwicklung von Viessmann basiertem Home Energy Management (HEMS) verantwortlich ist. HEMS ist ein integriertes System, das die effiziente und optimale Nutzung von selbst erzeugtem Stro...
Vitocal 200-a monoblock
Hallo , unsere Gasheizung ist seit einem Jahr defekt und deswegen wollen wir auf eine Wärmepumpe umstellen, da laut heizungsbauer kein Problem. Empfohlen wurde uns die oben genannte Wärmepumpe. Erst sollte es eine 250a werden, die dann kurzfristig we...
  • 7 Antworten
  • 1723 Ansichten
Wärmepumpe außer Betrieb
Hallo, Meine Heizung hatte am 02.03.23 den Fehlercode A9. Daraufhin schaltete sich die Wärmepumpe aus und das Gasbrennwertgerät übernahm. Der Fehler verschwand nach dem Aus.- und Wiedereinschalten der Heizung. Zum Zeitpunkt der Störung war die Außent...
  • 914 Ansichten
Aktiver Fehler —-> Fehler behoben
Unsere neue Anlage macht mal wieder Ärger. Seit vorgestern bis gestern Abend kam der Fehler F. 75 kein Volumenstrom. Und heute kommen alle 30min einige Aktive Fehler die 2-3 min laut Anlage wieder behoben sind. (Siehe Anhang)Mein Heizungsmonteur mein...
  • 934 Ansichten
Sauggassensor
Hallo Zusammen,liebes Viessmann-Team,auch ich erhalte von der Vitocal 200-SAWB-EAC201.D13 (Bauj. 2019)über die App laufend diese "Sauggassensor-Unterbrechung" - Meldungen.Das stört sehr!Fragen:Ist dazu wirklich der Viessmann-Monteur erforderlich?Muss...
  • 1 Likes
  • 1234 Ansichten
Meldung Kältekreis 7 - Hinweis 10 & 20
Hallo liebe Community, wir haben eine Vitocal 200S mit einem 300 l Warmwasserspeicher im Einsatz und mir ist gerade aufgefallen, dass in der Meldungshistorie täglich die Meldung "Kältekreis 07" auftaucht - und im Servicemenü>>Kältekreis die Details "...
Lieferzeit Vitocal 300-G BWC 301.C12
Hallo,ich hatte genau vor einem Jahr (04/2022) die WP Vitocal 300-G BWC 301.C12 über meinenHeizungsmonteur zur Montage bestellt. Ende letzten Jahres kam dann die Aussage, daß die Lieferung indiesem Jahr zu Mitte April erfolgen sollte.Die Montage war ...
  • 342 Ansichten
Viessmann Vitocal 060 nachts stromlos machen?
Hallo, ich habe seit einigen Monaten die Vitocal 060 und bin sehr zufrieden damit.Da ich jetzt eine PV-Anlage habe möchte ich natürlich möglichst den Strom der PV nutzen. Dafür würde ich das Gerät gern per smarter Steckdose vom Strom trennen wenn kei...
Hybrid Pro Control
Hallo zusammen, Viessmann hat für WP und Gasthermen APIs aber leider kein API für Hybrid Pro ControlRegelstrategieTarife für Regelstrategie ÖkonomischPrimärenergiefaktoren für Regelstrategie ÖkologischTemperaturwerte für Regelstrategie Konstanttemper...
  • 503 Ansichten
Zeiten für Heizkreis 1 setzen sich immer zurück
Hallo Community, ich habe leider ein seltsames verhalten bei der Einstellung meines einigen Heizkreises meiner Vitocal 200-G (7727808001149129)Ich möchte gerne das die Heizkreispumpe 24/7 läuft. Momentan ist von 0:00 - 5:30 Uhr Standby eingestellt. I...
  • 737 Ansichten
200S.. E10 regelt nicht optimal
Update:Viesmann untersucht diesen Fall Meine Bitte an Viessmann, sich dieses Problem anzunehmen. Hallo Zusammen,ich habe eine 200S-… E10 , keine Warmwassererzeugung, (in März eingebaut)Die Wärmepumpe regelt nicht optimal.In den aufgezeichneten Kurven...
  • 689 Ansichten
Vicare zeigt falsche Verbrauchswerte an!
Die Analysedaten bzgl. Verbrauch zeigen bereits zum zweiten Mal einen viel zu hohen Wert an. Lt. Vicare Analyse habe ich am 17.3. einen Energieverbrauch von 61,8 kWh, am 6.4.2023 sogar von 95,5 kWh. Laut meines Smartmeters betrug der Stromverbrauch a...
  • 608 Ansichten
