Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 AH externer Wärmeerzeuger
Hallo...wir haben eine Vitocal 250 AH Wärmepumpe und als Unterstützung eine Vitodens 200 W. Das Problem ist, dass die komplette Zeit die Wärmepumpe läuft und die Gastherme nicht angeht zur Unterstützung. Wenn man die Gastherme anschaltet steht trotzd...
  • 866 Ansichten
Außenfühler
Hallo meine Frage nochmals. Habe ein 10 Jahre alte Viessmann Gasheizung und seit vorige Woche die Hybrid Wärmepumpe dazu. Aussenfühler ist vom Installateur nicht montiert worden. Kann für die Wärmepumpe auch der Außenfühler der Gasheizung angezapft w...
Unzufrieden mit der Steuerung der Heizung Vitocal 222-S
Ich bin unzufrieden mit der Steuerung der Vitocal 222-S. Die WW-bereitung funktioniert sehr gut, die lasse ich einmal pro Tag laufen, bis zum naechsten Tag ist die 5 Grad Hysterese erreicht und der WW-bereitungsvorgang darf erneut von 12:30 - 16:00 U...
  • 1 Likes
  • 27 Antworten
  • 5718 Ansichten
Pufferspeichertemperatur
Hallo mich würde interessieren wie ich die Temperatur des Pufferspeichers auf 42 grad bekomme bei einer Außentemperatur von -3? Anlage ist eine Vitocal 200
  • 30 Antworten
  • 4614 Ansichten
Häufiges Abtauen bei Vitotres 343
Hallo Community, seit kurzem bin ich auch (stolzer?) Besitzer einer alten Vitotres 343. Leider wurde die Anlage wohl nicht optimal eingebaut: Ein Luftkanal geht zwar durchs Erdreich/Fundament (Erdwärmetauscher) und liefert auch an frostigen Tagen vor...
  • 481 Ansichten
D3 Niederdruckfehler bei Vitocall
Guten Tag, Ich habe eine Wärmepumpe Vitocall 300a.Im Moment zeigt sie wieder Vermehrt den Fehler D3 Niederdruck an und geht auf StörungMein Heizungsbauer ist mal wieder ratlos.Folgende Werte kann ich am sehen:Ausen:2.7Verdampfer: -18.2Vorlauf Primär:...
  • 10 Antworten
  • 2007 Ansichten
Heizstab nur bei PV Überschuss
Hallo,bei uns ist die Wärmepumpe Vitocal 200-s im Einsatz. Unser Installateur hat den Heizstab kürzlich komplett deaktiviert und die Wärmepumpe schafft es ohne Probleme, die gewünschten Temperaturen zu erreichen. Nun habe ich zwischen den Anschlüssen...
Extrem erhöhter Stromverbrauch bei einer vor 4 Monaten installierten Hybridanlage Vitocal 250-AH + Vitodens 200-W
Sehr geehrte Damen und Herren, die Firma Lothar Scheib in Bad Nauheim Steinfurth hat uns vor 4 Monatendie oben beschriebene Viessmann Hybridanlage installiert. Der Installateur hat mir mehrfach erzählt, dass er noch nie eine solche Anlage installiert...
  • 14 Antworten
  • 2921 Ansichten
Lautstärke vitocal 200s Inneneinheit
Hallo,Wir haben wie oben beschrieben die vitocal 200s D09 Luftwärmepumpe.Das Außengerät ist sehr Leise, aber die Inneneinheit hört sich an wie eine Sirene die einen Durchgehenden Ton von sich gibt, der im ganzen Haus zu hören ist, (steht im Keller in...
  • 19 Antworten
  • 7357 Ansichten
Verbrauch Viessmann Vitocal 222S C09
Guten Morgen, nachdem meine WP in 3W knapp 1000 Verdichterstarts hatte und dann auch nicht mehr das Haus warmmachen konnte wurde Freitag die Platine getauscht und nochmal einiges verändert. Jetzt sehen die Stromkurven besser aus, aber ich habe das Ge...
  • 296 Ansichten
Temperaturnanzeigen am PC/APP
Hallo,hat jemand eine Idee welche Temperaturen mir (siehe Bilder) überhaupt angezeigt werden?Nr.1 = Nicht verbunden ? Verstehe ich leider nicht...Nr.2 = Warmwasser-Solar - Die eingespeiste Wärme von den Kollektoren?Nr.3= Warmwasser wo wird das gemess...
  • 368 Ansichten
Vitocal 250-S
Ich habe in meinem Mehrfamilienhaus im Jahre 2017 eine WP des og Typs zusammen mit einer Vitodens 200-W eingebaut. Die Verbräuche und hier insbesondere die Stromverbräuche für die WP haben mich beim Abgleich mit dem Energieausweis etwas verwundert.In...
  • 10 Antworten
  • 2167 Ansichten
Vitocal 060a über hmip System ansteuern
Hallo,mein Wechselrichter kann keinen potentialfreien Kontakt ohne zusätzliche Teile herstellen, nun habe ich das HMIP System bei mir mit einigen Aktoren am laufen und von dieser Firma kam jetzt diese Schnittstelle HmIP -ESI-IEC raus, die wird an den...
Störung F.1017
Guten Tag,meine Heizung funktioniert nicht bzw. ist unzureichend. Die letzten 10 Tage war die Anlage im Ferienprogramm und seit gestern schafft sie nicht mal 2 Grad aufzuheizen. Zudem gab es 2 mal eine Störung F.1017 die sich vermute ich von allein g...
  • 8 Antworten
  • 2317 Ansichten
