Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vicare App: Analyse funktioniert nicht mehr
Hallo, seit einigen Tagen läuft sich in der ViCare App die Analyse beim Versuch Daten zu laden und dies bereits vor der Viessmann Server Maintenance an diesm Wochenende.Liegt es an der App oder am Viessmann Backoffice System? Vielen Dank vorab. Viess...
  • 428 Ansichten
221.e08 Kühlfunktion mit externen Puffer und Mischer
Hallo Community, Hallo Viessmann, unsere Vitocal 222-s 221.e08 ist aufgebaut und funktioniert bis auf die gewünschte Kühlfunktion. Für das Heizungswasser wurde ein zusätzlicher VitoCell 100 W mit 200l und externen Mischer verbaut. Unser Heizungsbauer...
  • 7 Antworten
  • 1670 Ansichten
Lebensdauer mit Wärmepumpenstrom
Hallo zusammen!Ich habe eine kleine Frage:Wirkt es sich auf die Lebensdauer der Wärmepumpe aus, wenn man Wärmepumpenstrom bezieht und die Anlage deshalb dreimal am Tag keinen Strom bezieht? Gibt es Einstellungen, die einen eventuellen negativen Effek...
  • 14 Antworten
  • 3348 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizkreis hoch trotz Heizen "Aus"
Hallo, ich habe eine neue Wärmepumpe Vitocal 252 A mit der Bezeichnung: IDU VC 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C. Diese Anlage hat einen Heizkreis für eine Fußbodenheizung, und einen zweiten für die Heizkörper.Jetzt stellt sich mir folgendes Problem: ich mö...
  • 6 Antworten
  • 1635 Ansichten
Sommersparbetrieb
Hallo,habe eine Vitocal 250 A im Betrieb.Habe folgendes Problem:Anlage schaltet auf Sommersparbetrieb obwohl die Aussentemperatur nur 10° beträgt und beide Heizkreise auf Heizen eingestellt sind.Hat jemand eine Lösung ?Danke für die Mühe!
Vitocall 200-S Betrieb ohne Außeneinheit
Guten Morgen, unsere Vitocall 200-S läuft seit der Inbetriebnahme ohne Außeneinheit. Grund: Es wurden die falschen Leitungsquerschnitte für die Kälteleitung geliefert und montiert. Das ganze soll demnächst behoben werden. Bis dahin läuft Heizen & War...
  • 6 Antworten
  • 1282 Ansichten
Zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf
Guten Morgen, wir haben seit kurzem eine Vissmann Vitocal 250 AH 12 kW und haben letzte Woche mit dem Heizen begonnen. Seit mehreren Tagen bekommen wir die Nachricht „zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf“. (Siehe Historie). Hat jemand ähnlic...
Energiebilanzen anzeigen
Hallo,meine WP (Herstellerkenzeichen 7788534801267114) 2018 zeigt nicht die Energiebilanzen an, Hat sie diese Funktion?Wie muss das eingestellt werden?VGRolf
  • 722 Ansichten
Vitocal300g Fehlercode D6
Schönen guten Abend,seit heute erscheint dieser Fehler. Daher gibt es auch kein Warmwasser… was kann ich machen? Der Druck ist laut dem Sichtglas in Ordnung… danke
  • 14 Antworten
  • 2065 Ansichten
Smart grid vitocal 151-A not working
Hi community and Flo, I'm from Belgium and try to explain my problem in english.I have since this week a vitocal 151-A heatpump and i already have a Fronius gen 24 for six months.Before i had the heatpump i did already set everything up for working w...
  • 10 Antworten
  • 4047 Ansichten
JAZ und Energiebilanz
Hallo Flo,bei unserer WP Vitocal 200 A wird zwar die Energiebilanz für Heizen und WW richtig angezeigt, jedoch die JAZ für Heizen stimmt nicht mit der Energiebilanz überein. (s. Anlage)Muss hier in den Einstellungen eine Korrektur vorgenommen werden ...
  • 587 Ansichten
2. Wartung WP Vitocal 222 S
Hallo zusammen,Die zweite Wartung an meiner Wärmepumpe Vitocal 222 S wurde heute durch eine Fachfirma durchgeführt.Bei der ersten Wartung betrug der Zeitaufwand ca. 2,5 Stunden, heute war die Angelegenheit in max. 40 Minuten erledigt, wobei ca. 10 Mi...
  • 847 Ansichten
F92 Adio Vitocal 252
Hallo zusammen, habe bei einer Vitocal 252a mit zwei Heizkreisen einer davon mit Mischermodul die Fehlermeldung „F92 Kommunikationsfehler Adio.“Pumpebzw. Mischer reagiert nicht. Anschluss im Mischer auf TS1. Woran kann das liegen?Besten Dank
  • 1172 Ansichten
Vitocal 300-G BW 108 an Photovoltaik
Ich besitze die Wärmepumpe Wasser Wasser Betrieb wie oben genannt aus 2010. Kann ich diese WP an einem Modbus Zähler betreiben um ggf Überschuss für die Wärmepumpe zu verwenden?Sind sonst Einstellung zu empfehlen wenn eine PV Anlage vorhanden ist?vie...
  • 1169 Ansichten
Vitocal 200-S Einbindung in eine PV-Anlage
Hallo zusammen, kann mir jemand eine Tipp geben wie ich meine Wärmepumpe am besten in meine PV-Anlage einbinden kann?Ich habe eine PV Anlage mit Ca. 8KW und einen Batteriespeicher von 10KW. Hier wird ja eine Freigabe bei Überproduktion von PV Strom f...
  • 906 Ansichten
EVU Sperre Vitocall 200 -A
Hallo zusammen,wende mich mit folgendem Problem an Sie:Es wurden 3 Vitocal 200 -A Wärmepumpen in einer Kaskadenschaltung und dem Energiezähler 3-phasig verbaut. Zusätzlich wurde ein FRE /EVU Sperre verbaut. PV Anlage 28,8 kWP mit Speicher 9 kW vorhan...
  • 1096 Ansichten
Wie kommt man an ein SW-update?
Hallo Community,wer kann mir helfen, zu erfahren, wie bei Viessmann ein Software-update beantragt und eingefahren wird?Hier die bisherige Korrespondenz zum Thema: 1. Meine Anfrage an customer-careGuten Tag,mit einer Frage: Ich habe eine Vitocal 252 A...
Hygieneprogramm bei Hybridanlage
Hallo, wir betreiben eine Hybrid-Anlage aus Vitocal 250-SH und einer Vitodens 200-W im ökonomischen Betriebsmodus.Bei Aktivierung des Hygieneprogramms (Legionellenschutz) kommt die Fehlermeldung „ Die Hygienefunktion wurde nicht erfolgreich beendet. ...
  • 10 Antworten
  • 1842 Ansichten
Vitocall 200S
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 NEV im Keller stehen. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich als Endkunde irgendwelche Parameter einzustellen (außer in der ViCare App) ?Zum Beispiel die Abschalttemperatur der Sommersparfunktion ...
