D3 Niederdruckfehler bei Vitocall
Guten Tag, Ich habe eine Wärmepumpe Vitocall 300a.
Im Moment zeigt sie wieder Vermehrt den Fehler D3 Niederdruck an und geht auf Störung
Mein Heizungsbauer ist mal wieder ratlos.
Folgende Werte kann ich am sehen:
Ausen:2.7
Verdampfer: -18.2
Vorlauf Primär:-10.0
Rücklauf:-3.8
(Siehe Fotos)
Es ist aber nix eingefroren oder sonstiges...
Was kann es sein?Zu wenig Kältemittel?
Ab und zu kann ich sie Resetten und dann geht sie wieder...
Mit freundlichen Grüßen
M.Jüngermann
10 ANTWORTEN 10
So, nach ca. 8 Stunden werkeln - ist immer noch keine Lösung on Sicht...
Und Viesmann meldet such nicht bei meinem Heizungsbauer...
Die Wärmepumpe ist immer noch in Störung.
Wir haben die Magnetspule getauscht und die Sensoren.
Trotzdem weiterhin die Fehler.
Was wir herausfinden konnten:
Eigentlich Funktionieren alle Komponenten.
Aber der abtauvorgang wird nicht gestartet.
Manuell kann der ausgelöst werden und funktioniert...
Ich hoffe auf eine baldige Meldung von Viesmann um wieder warmes Wasser und die Heizung zu haben...
Immer noch keine Meldung von Viesmann...
Fehler besteht weiterhin.
Manuelles Abtauen konnte die Wohnung langsam wieder auftauen.
Was wundert, das auch gestern-wo die Temperaturen besser wurden, der Fehler auftrat...
Hoffe darauf, daß irgendwann Viesmann sich Meldet...
Hallo MatthiasJ,
konnte das Problem mittlerweile behoben werden? Wenn nein, teil mir bitte die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Moin...
Also Fehler wurde nach langen Suchen gefunden.
Es war ein Fehler im Kältekreislauf. Dort war ein Sensor defekt, dadurch ist die Wärmepumpe nicht ins Auftauen geschickt worden...
Z.Z. Funktioniert sie erst mal wieder...
Mal schauen wie es weitergeht...
kannst du mir sagen, welcher Sensor genau defekt war?
Ich habe das gleiche Problem bzw. ähnliche Symptome der Anlage.
Jörg
Es war der Sensor im Kältekreislauf. Musste Viesmann kommen und ihn austauschen. Genaue Bezeichnung müsste ich suchen-ob ich den auf der Rechnung finde...
Das wäre toll. Vielen lieben Dank dafür. Er zeigt mir eigentlich alle Temperaturen an - zumindest von meiner Seite her.
Danke
Jörg
Hallo Matthias,
konntest du schon in Erfahrung bringen, welcher Sensor bei Dir damals defekt war.
Bei mir geht es seitens Viessmann nicht weiter - es meldet sich keiner.
Danke
Moin,
Leider steht auf der Rechnung nur Drucksensor im Kältekreislauf ausgetauscht. Nicht welcher...
Sorry-da kann ich dann leider nicht weiterhelfen...
Trotzdem vielen Dank.
Jörg
