Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare+ Features für Vitocal 200
Hallo zusammen,wir betreiben eine Vitocal 200-S WP mit Vitoconnect 100 OPTO1.Meine Frage: besteht die Möglichkeit z.B. durch Austausch des Kommunikationsmoduls die Vitocal mittels der ViCare+ Features zu steuern? Aktuell steht in der App bei den meis...
  • 332 Ansichten
Wasser bleibt lauwarm Vitocal 300-G
Werte Damen und Herren! Seit einigen Tagen heizt meine WP das Wasser nicht mehr richtig auf und so müssen wir gerade lauwarm duschen 🫣. Ich glaube, ich hatte das Problem schon mal und meine mich zu erinnern, dass das Erdreich, ich habe Flächenkollek...
Primärkreispumpe Vitocal 250-A
unter "Informationen allgemein" Primärkreispumpe steht Sollwert 90% und Istwert 16%. Ist diese Abweichung normal? Der Druck schwankt zwischen den Werten 1,8 und 2,3 Bar. Ist das normal?
  • 404 Ansichten
Vitocal 222-S Heizkreispumpe startet nicht
Hallo liebe Community. Ich habe ein kleines Problem mit meiner Vitocal 222-S.. Ich habe sie jetzt auf heizen eingestellt, raumsolltemp. 25 grad, alle Thermostate auf, heizkennlinie Niveau 3, Neigung 0,8. aktuelle Vorlauftemperatur 32 Grad. Die Räume ...
  • 9 Antworten
  • 1676 Ansichten
Vitoconnect
Habe Vitoconnect installiert.Die LED WLAN und System-Funktion leuchten beständig grün.Die LED Betriebszustand ist dunkel (keine Anzeige).Wenn ich mit dem örtlichen WLAN verbinden möchte, kommt die Nachrichtfalsches Passwort. Obwohl ich das richtige P...
Sekundärpumpe
Habe seit Januar 2023 eine Vitocal 200-S, die hybrid mit dem alten Ölheizkessel arbeitet.Das ununterbrochene Laufen der Sekundärpumpe erschien mir zu energieintensiv und unnötig, wenn der Verdichter nicht aktiviert ist. Habe deshalb in Codierebene 1 ...
  • 9 Antworten
  • 1533 Ansichten
Warmwasser Vitocal 222-S
Hallo, letzte Woche wurde unsere WP Vitocal 222-S installiert. Die Heizung läuft aktuell natürlich nicht, aber Warmwasser wurde schon ein paar Mal aufgeheizt. Und da ist mir etwas aufgefallen, was mich sehr irritiert: Wenn die Ist-Temperatur ca. 8°C ...
SCOP Vitocal 250-SH 252.B10 / Hygieneprogramm
Ich habe seit 11.07.23 mein Hybridsystem installieren lassen. Das der SCOP aus dem Wärmetauscher ermittelt und nicht berechnet habe ich im Forum nachgelesen. (Die E-Zähler messen bei mir übrigens ca. 22% mehr Elektroenergie).Ich betreibe die Anlage i...
Savings Assistant keine aktuellen Daten
Hallo, habe den Savings Assistant der ViCare App während des Probemonats genutzt. Jetzt habe ich das Jahresabonnement abgeschlossen. Allerdings zeigt mir die App unter Analyse keine aktuellen Daten mehr. Habe die App schon deinstalliert und neu insta...
  • 384 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei VITOCAL 200-S
Hallo Flo, doch noch schnell die Antwort: Ja ich kann auf die Codierebene 1 zugreifen. Der die Parameter 6007 ist wie folgt eingestellt:(6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe: 5 K Der die Parameter 6008 ist wie folgt eingestellt:(6008) Hysterese W...
  • 505 Ansichten
Unterschiede bei Außeneinheiten
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären was es für Unterschiede bei den AußeneinheitenAWOT-M-EAC 221.A10 undAWOT-E-AC 221.A13 gibt?Wofür stehen die Bezeichnungen A10 und A13? Bisher habe ich nur rausgefunden, dass die A13 anscheinen eine Spannung vo...
A02: Phasenausfall
Hallo, bei meiner Wärmepumpe Vitocal 300 ist innerhalb von vier Wochen zweimal der Fehler „A02: Phasenausfall“ aufgetreten. Die Fehler traten immer im Standby Modus auf und beide Fehler waren auch ungefähr zur gleichen Tageszeit. Laut der Diagnosetab...
  • 964 Ansichten
Rohrisolierung
Hallo liebe Community,wir bekommen gerade unsere Wärmepumpe installiert. Der Installateur wollte die Rohre (35 mm) zwischen Innen- und Außenteil lt. seiner Auskunft mit einer ebenso dicken Isolierung versehen. Also auch 35 mm. Nach dem, was ich so im...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 3644 Ansichten
Vitocal 060-A Steuerung über Hoch-/Niedertarif
Hallo,bisher habe ich vor allem lesen können, dass die Vitocal 060-A über die Signalleitung für die Photovoltaikanlage (F) bei PV-Überschuss gesteuert wird. Das ist sicher toll, wenn man einen Wechselrichter hat, der das direkt unterstützt und in der...
  • 987 Ansichten
Fundament Wärmepumpe
Hallo liebe Community,wir bekommen gerade unsere Wärmepumpe installiert. (Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13). Der Installateur hat die Pumpe (das Außenteil) nun mit Konsole auf 4 liegende, recht kleine Bordsteinkanten geschraubt. Dies soll so den Vorga...
  • 6 Antworten
  • 3571 Ansichten
Falsche Anlage in der KNX Gerätekonfiguration
Hallo, ich bin heute bei Versuche - eher durch Zufall - auf folgendes gestoßen, wo ich auf der Suche nach einer Erklärung bin: ich habe eine Vitocal 200-A mit LON und KNX Anbindung im Einsatz. Die automatische Gerätekonfiguration im ETS5 meldet jedoc...
  • 889 Ansichten
