Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Effizienz
Hallo Community,wir betreiben seit Oktober 2023 eine WP in unserem 1998 erbauten Haus. Wir haben keine Fußbodenheizung oder Wandheizung, nur Radiatoren im Haus. Die Statistik zeigt folgende Werte:Scoop Heizen: 4,4Soop Warmwasser: 3,1 1. Frage: Ist di...
Problem Vitocal 250A seit Update
Hallo, seit einem Update vor 2 Wochen, bei dem die Vitocal auch in einer Aktualisierungsdauerschleife hängen blieb (Aus und Einschalten hat nichts geholfen, wurde dann per Fernwartung durch Heizungs Firma behoben) spinnt die Heizung ein wenig. Die Zi...
  • 348 Ansichten
ViCare Datum hängt hinter her bei PV analyse
Hallo in die Runde, seit gestern hängt die App in der PV Anlage beim Datum hinterher. Ich dachte, es regelt sich über Nacht, aber auch heute Morgen zeigt er nun den 8.3 an und erkennt den heutigen Tag 9.3 nicht. Der grüne Energiebalken steigt zwar, u...
Vitoclima und Förderung BEG
Ich würde gerne eine Vitoclima als Ergänzung zur Ölheizung installieren lassen, finde sie aber nicht in der Förderliste von Luft-Luft-Wärmepumpen, obwohl sie im Bereich A++ liegt. Kennt jemand den Grund?
  • 376 Ansichten
Laufverhalten der Wärmepumpe Vitocal 222-S
Hallo Community,vielleicht kann mir ja hier weitergeholfen werden. Meine Wärmepumpe Vitocal 222-S zeigt seit einiger Zeit eine Eigendynamik im Laufverhalten. Ich habe bestimmte Laufzeiten eingestellt, um einerseits das Takten in den Griff zu bekommen...
  • 18 Antworten
  • 3536 Ansichten
Firmware Update Vitocal 250-A
Guten Abend, habe seit letztem Dezember eine Vitocal 250-A Wärmepumpe. Damals hieß es, dass ich im Januar noch ein Software/Firmware-Update bekomme, bis heute ist aber nichts geschehen. Ich habe vor ein paar Wochen beim Heizungsbauer nachgefragt und ...
  • 2 Likes
  • 161 Antworten
  • 39636 Ansichten
WP startet WW nicht regelmäßig
 Guten Tag, unsere Vitocal 200 S startet die WW Aufbereitung nicht mehr richtig. Dazu erreicht Sie auch nur noch ca. 45 Grad. Zeitsteuerung sowie einmaliges sofort WW aufbereiten sind betroffen. Lösung? Die Anlage wirft keine Fehler. Nach Stromlos ma...
  • 18 Antworten
  • 2426 Ansichten
Vitocal 250-A mit 3F Victron MPII
Hi, we have installed Vitocal 250-A for a customer with PV based on Victron.Where should I install the E380 CW. As far as I know, there should be 2 of them based on this schematic: However, the Victron has a bit different wiring:So, where should I in...
  • 8 Antworten
  • 1768 Ansichten
Minimale thermische Leistung Vitocal 250-A13
Hallo zusammen, mir kommt die minimale thermische Leistung meiner 250-A zu hoch vor.Lt. ViCare-App liegt das bei 7 Grad Aussentemperatur bei ca. 4kW. Konkret bei mir:A7/W38 hat einen COP von ca. 5 und so werden aus 800W Strom 4kW thermische Leistung....
  • 7 Antworten
  • 2293 Ansichten
Vitoconnect installieren
Hallo Community, habe ein Haus mit einer Wärmepumpe (Vitocal 200) gekauft und wollte mich für die Internetsteuerung via Vitoconnect einloggen. Die App sagt mir, dass schon jemand eingeloggt ist und ich mich an den Service wenden soll. Wahrscheinlich ...
  • 807 Ansichten
Heizen mit Elektro von PV Anlage
Hallo, wie schaffe ich es mit meiner Vitocal 200-A mein Brauchwasser nur mit Elektro auf 60° aufzuheizen. Habe genügend PV Strom der sonst ins Netz verschenkt wird. LGRainer
  • 19 Antworten
  • 2233 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung 250-A hoher Verbrauch die 2.
Hallo Community, Seit ein paar Tagen schaltet sich die Zusatzheizung wieder zu - wieso auch immer.Kann mir nicht vorstellen das dies am Wetter liegt.In den Ereignissen kommt wieder:Status geändert: S.131 - Elektrische Zusatzheizung Schritt 1Status ge...
  • 542 Ansichten
Kondensatablauf Wärmepumpe Vitocal 250-A
Wärmepumpe Viesmann Vitocal 250-A: Ich möchte den Kondenswasser-Austritt seitlich ableiten, damit das Schotter-Fundament und die Beton-Auflager darauf nicht ständig im Feuchten sind. In der Öffnung am Boden ist eine Art Gummidichtung eingebaut. Ich m...
Vitocall 250 A startet morgens nicht!!! ViCareApp
Hallo @Flo_Schneider heute wieder eine neue Überraschung! Nach dem Aufstehen war das ganze Haus kalt. bei einer Außentemperatur von 2 Grad. Unter Mitteilungen wurde mir mitgeteilt, das die WP den Sparbetrieb aktiviert wurde.Was ist der "Sparbetrieb"?...
  • 967 Ansichten
Vitocal 200-S - Kühlung im Sommer sicherstellen
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 200-S mit Kühlfunktion im Betrieb.Ich habe die Möglichkeit, an der Anlage das Active Cooling auszustellen, somit kann ich sicherstellen, dass im Sommer nur geheizt wird.Umgekehrt finde ich aber keine Lösung. Wenn ...
  • 2080 Ansichten
Wartung Vitocal 222g / Verkalkung im Speicher
Hallo zusammen,Unsere Vitocal 222g wird seit knapp vier Jahren betrieben. Wir nutzen eine Entkalkungsanlage, die auf ca. 9°dh konfiguriert ist.Vor einigen Wochen ist unsere Zirkulationspumpe ausgefallen. Beim Tausch ist aufgefallen, dass die Leitung ...
  • 7 Antworten
  • 1573 Ansichten
Primärenergiefaktor
Bei meiner Hybridanlage (Luftwärmepumpe + Flüssiggas) ist ein Primärenergiefaktor für Strom mit 23,67 und für Brennstoff (hier Flüssiggas) von 27,82 eingestellt. Ist das plausibel?
Vitocall 250 A und Warmwasserbereitung
Was ist jetzt schon wieder los? Schon wieder ein neues Problem mit meiner Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A13)! Sie läuft seit August 2023Die Warmwasserbereitung ist auf 52 Grad eingestellt. Hygieneprogramm auf Freitag um 14:00. WW Mode auf ECO.Gester...
  • 6 Antworten
  • 1016 Ansichten
Vicare App - Verbindungsproblem
Warum funktioniert die Vicare-App (version 3.25.0) nicht mehr?Fehlermeldung: Ich habe die Vicare-App neu installiert, aber das hat nichts gebracht.Mit dem Zweit-Handy, bei welchem das letzte Update nicht gemacht wurde, funktioniert die Sache einwandf...
  • 986 Ansichten
Vitocal 200-s Fehler A9 Meldung 30
Zu unserer Vitocal 200s 7502075201602102 (Außeneinheit 751494232383237600) mal wieder neue Probleme. Nun die o.g. Störungsmeldung. Vor ca. 5 Wochen sprang ein Mal die Sicherung raus mit Meldung 15. Das hat sich aber nicht wiederholt.Nun auch nach Neu...
  • 424 Ansichten
Die Qual der Wahl: Vitocal 250-A Hydraulikplan
Hallo zusammen,Ich stehe derzeit davor ein Sanierungsprojekt durchzuführen.Kurz, worum handelt es sich:Einfamilienhaus (KG,EG,DG) mit Einliegerwohnung (46qm) im Keller.Einliegerwohnung (46 qm)Keller (55 qm)EG Wohnraum (100 qm)DG Wohnraum (102 qm) Das...
Vaumann_0-1709063246721.png Vaumann_1-1709063261853.png Vaumann_2-1709063374495.png Vaumann_3-1709063412835.png
  • 11 Antworten
  • 4534 Ansichten
Wurzeln
Sind die Quattro-Verbindungsleitungen so ummantelt, das keine Wurzeln von Bäumen, Gräsern, Bambus einwachsen? Oder macht eine Wurzelsperre Sinn?
  • 462 Ansichten
PV-Überschuss mit Viessmann Heizung verbinden
Sehr geehrte Damen und Herren, Gerne würde ich meine Viessmann Heizung mit meiner Solar Edge PV Anlage koppeln, umso den Überschuss in die Warmwasseraufbereitung und je nach Jahreszeit und Heizung zu nutzen. Ich habe schon mehrere Artikel gelesen, ko...
