Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler 07 Vitocal 300-A
Guten Morgen, Im Fehlerspeicher meiner WP taucht in Abständen von einigen Tagen bis Woche die Meldung 07 auf, die nach 10 bis 15 Minuten mit Fehler behoben ohne Zutun quittiert wird. Eine störungsbedingt Meldung oder Abschaltung auf Benutzerebene erf...
  • 757 Ansichten
Hybridgerät / Wärmepumpe von Viessmann
Ich möchte eine alte Ölheizung (Altbau), welche die Heizkörper auf 3 Etagen versorgt durch ein Hybridgerät (?) mit Wärmepumpe ersetzen. Der Brenner bringt 39-47kW. Warmwasser wird elektrisch erzeugt. Gasanschluss ist vorhanden. Gesamtölvebrauch 4000l...
  • 1150 Ansichten
SM1 mit Vitocal 343-g
Hallo Liebe Viessmann Freundeda meine Viessmann Heizung schon schön leuft, und drausen immer wärmer wird habe ich folgenden Problem.Meine Solaranlage Modul SM1 wir nicht ganz bei Vitotronic 200 WO1C bei Vitoval 343-G angezeigt es sind nur paar Einste...
Fehlermeldung 07 Kältekreisregelung Expansionsventil
Hallo, bei uns erscheint immer wieder die Fehlermeldung 07. Fehler in der Kältekreisregelung (REgelung des eletr. Expansionsventils, Wärmepumpe 1. STufe erkannt.) Können wir dies selbst beheben, oder soll uns hier ein lokaler Partner, oder direkt der...
  • 577 Ansichten
Vitocall 200-S wo1b auf wo1c umrüsten
Hallo,Ich würde gerne eine PV Anlage bauen und dazu die Vitocal 200-S Steuerung von der Wo1b auf die wo1c umrüsten. Ist das möglich?Ist das mit der wo1b ggf möglich die PV Anlage sinnvoll einzubinden?Gruß Thomas
vitoconnect 100 optp 1 Server Verbindung
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 und ein Vitoconnect 100 Opto 1. Folgende Problematik: ViCare App verbindet nicht. Das Vitoconnect ist mit dem Wlan verbunden (beide LEDs grün) und ich kann es anpingen. In der Frizbox 7490 sind alle drei Po...
  • 540 Ansichten
Vitotronic 200 mit sehr hohem Stromverbrauch
Hallo, wir haben im Dezember ein Haus übernommen, dass im Jahr 2015 als KfW Haus70 erbaut wurde und 212 qm Wohnfläche hat. Beheizt wird das Haus mit einer Vitotronic 200 Luft Wasserwärmepumpe. Insgesamt fand ich den Stromverbrauch der WP schon von an...
Vitocal 200 Kältekreis Hinweis 22
Guten Tag, seit gestern produziert meine Wäremepumpe Vitocal 200 A bei der Warmwasserbereitung (eingestellt von 09:30 - 13 Uhr) den Hinweis 22. Dies geschieht im Schnitt immer alle 15 Minuten. Die Wärmepumpe schafft es nicht in dieser Zeit das Warmwa...
Sole Flüssigkeit Nachfüllen
Sehr geehrte Damen und Herren, die Sole Wärmepumpe wird nächsten Monat 4 Jahre alt. Seit gestern läuft die Wärmepumpe nicht mehr, da die Sole Flüssigkeit etwas zu wenig drin ist (laut Wartungsfirma, aber nicht Herstellerfirma). Daher jetzt zwei Frage...
  • 8614 Ansichten
Lüftung und Holzofen
Hallo, unsere Heizung besteht aus Vitovent 300-F, Vitotrol 300, Vitocal 200-A und einem Holzofen. Da Holzofen und Lüftung nicht gleichzeitig in Betrieb sein dürfen wurde ein Tempereatursensor am Ofen agebracht, der per Funk die Stromzufuhr der Lüftun...
  • 882 Ansichten
Neubau Vitocal 200-S | A9 und Stromverbrauch
Hallo Zusammen, wir haben in unserem Neubau in 2018 eine Wärmepumpe Vitocal 200-S eingebaut und darüber geheizt. Im Winter 2018/2019 gab es die ersten Störmeldungen (A9) auf die unser (Fach-?)-Installateur meinte "Einfach quittieren, dann gehts wiede...
Nachrüstung active cooling für Vitocal 222-S
Ich möchte für meine Vitocal 222-S das active cooling nachrüsten und habe bisher leider in den Foren keine vollständigen und eindeutigen Antworten gefunden. Deshalb bitte ich auf diesem Weg um Rat. 1) FeuchteanbauschalterBenötige ich 24V oder 230V? W...
Vitocal 161-A heizt nur sehr langsam auf
Hallo Zusammen! Habe nun seit ca. 5 JAhren die WW WP im Einsatz. Sehr zufrieden damit. Mir ist klar, dass diese Heizmethode langamer als ein konventioneller Boiler mit Heizstab ist. Jedoch fällt mir in den letzten Wochen auf, dass das Aufheizen des B...
  • 12 Antworten
  • 1845 Ansichten
vitotronic 200 typ
Hi, wir haben eine Vitocal 343-G mit einer Vitotronic 200 Regelung. Wir würden gerne wissen, um welchen Typ es sich bei der Regelung handelt. Die Herstellnummer des Vitocal lautet: 7537971401001102 Vielen Dank und viele Grüße
  • 12 Antworten
  • 2689 Ansichten
Vitocal 242-G Knattern bei Warmwasserbereitung
Hallo,Ich habe eine Vitocal 242-G, BJ 2009.Seit kurzer Zeit knattert es, wenn das Mischventil bei 100% steht, d.h. den WW Speicher aufheizt. Bei 0% ist dss Geräusch weg. Könnte das an einem Ventil liegen oder Luft im System?Die Anzeige von Vor- und R...
