Vitocal 242-G Knattern bei Warmwasserbereitung
Ich habe eine Vitocal 242-G, BJ 2009.
Seit kurzer Zeit knattert es, wenn das Mischventil bei 100% steht, d.h. den WW Speicher aufheizt. Bei 0% ist dss Geräusch weg. Könnte das an einem Ventil liegen oder Luft im System?
Die Anzeige von Vor- und Rücklauf zeigt dann auch die gleiche Temp wie der Speicher, aber das könnte normal sein.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Hallo FunkGroove,
kommt das Geräusch eventuell von der Speicherlade-Pumpe oder ist es erst da, wenn der Verdichter startet?
Ich empfehle dir, deine Anlage einmal durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
